Audio Verstärker JVC A-GX1
Themen: 111
Hallo Scotty,
ja, bis der alte Marcello auf der Tastatur die Buchstaben findet hast du mich überholt.
Also muss ich den Transistor haben und den IC und die Anschluss-Buchsen.
Nehme gerne das Angebot für IC an und die anderen Teile muss ich eben anderswo ordern.
Oder du hast im Fundus auch die restlichen Artikel?
Themen: 40
13.11.2016, 12:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2016, 12:05 von scotty †.)
Marcello,
schau mer mal! Das Kleinzeugs, wie den MPSA42, würde ich als "Beifang" zum IC dazulegen.
Themen: 111
Hallo Radiofreunde,
an den Platinenausbau habe ich mich schon dran getan. Am zerlegen bin ich schnell, mal sehen beim zusammenbau.
Die IC Pine sind nur gute 2 mm auseinander, mit wackliger Hand nur mit viel Geduld zu entlöten.
Scotty hat nicht zu viel versprochen: in dem IC sieht es interessant aus.
Die Platine ist aufgebockt, sobald IC da ist geht es weiter.
Themen: 40
14.11.2016, 09:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2016, 10:29 von scotty †.)
Marcello,
schöne Makrofotos. Wenn man sich das Bild vom Innenleben des Hybriden anschaut, sieht man sehr schön, dass der linke der vier aufbondierten Leistungstransis Brandspuren aufweist. Das ist der, der mit Sicherheit durchgeschlagen ist und die Lautsprecherleitung nach -34V zieht! Der rechts daneben befindliche Transi hat augenscheinlich auch Schmelzspuren auf dem Chip. Der scheint den hohen Fehlerstrom ebenfalls nicht so richtig verkraftet zu haben.
Ich schaue mal heute Nachmittag, ob ich so einen Lautsprecherklemmenblock mit abgewinkelten Lötanschlüssen für Leiterplatte habe. Du kannst das Ding ja mal ablöten und so fotografieren, dass man die Lötmesser sehen kann. Dann wäre auch noch der Abstand der Messer und deren Breite, sowie die Abmessungen des Rückwanddurchbruches interessant. Vielleicht gibt's eine Chance, dass ein Block aus meinen Schubläden 100%ig passt.
Themen: 365
14.11.2016, 09:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2016, 09:33 von Dietmar.)
Wolfram war wieder schneller, ich hatte gerade das Bild des ICs beäugt:
Marcello IC1.JPG (Größe: 38,83 KB / Downloads: 183)
der rechts daneben hat auch schon Hitze abbegommen, der Kleber hat sich gelöst....
Themen: 553
Ja einfach klasse Bilder, sowas muss man gesehen haben, marcello !
Auch die kleinen Dinge ohne Röhren sind interessant.
Themen: 40
Es ist eben auch mal interessant, nackige Transistoren ohne Gehäuse oder Verguß in Striptease- Ausführung zu sehen.
Themen: 40
14.11.2016, 19:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2016, 19:23 von scotty †.)
Hallo Marcello,
hier drei Fotos von einem Lautsprecherklemmenblock, den ich gerade gefunden habe.
Könnte der in den Verstärker reinpassen? 2 Transistoren vom Typ MPSA42 liegen auch schon bereit. Wenn Du die Sache freigibst, dann schicke ich das Päckchen los.
Themen: 111
Hallo Scotty,
die Anschluss-Buchse könnte passen.
Bei dem Block von dir sind die Lötfahnen mittig angeordnet, bei meinem etwas seitlich. Müsste machbar sein, meine ich.
Die hier sieht so aus:
Die Öffnung in der Rückwand ist 45mm X 15mm.
Bitte schicken.
PN dazu hast Du ja bekommen.
Themen: 111
Hallo Wolfram, Hallo Radiofreunde.
Heute sind die Teile von Wolfram eingetroffen.
Habe mich also ans Teile einbauen dran gemacht.
Gut Wolfram das Du mich drauf aufmerksam gemacht hast zu den Transi Anschlüsen. Anschlüsse sind wirklich unterschiedlich angeordnet. Habe das als erstes getätigt.
Danach das Verstärker IC eingelötet. Ging einigermaßen gut: mit Lupe. Na ja, hier sind andere Dimensionen wie an den Röhren Geräte.
Boxen Klemm-Anschluss die Lötfahnen angepasst.
Habe vorsichtshalber über Vorschaltlampe Verstärker eingeschaltet. Bei 100 W Birne wäre das wohl kein Schutz gewesen, oder? Bitte dazu Eure Meinung.
Der Verstärker funktioniert und lässt schon seid cca. 2 Stunden die Boxen laut spielen.
Ferndiagnose hat diesmal Früchte getragen.
Freue mich sehr das die Reparatur gelungen ist und die Freude wird bei meinem Freund Willi auch sehr groß sein. Hatte ihn mit dem Reparatur Stadium auf dem laufenden gehalten.
Wolfram nochmals Danke für die vielfältige Hilfe und Danke auch an die anderen involvierten Radiofreunde.
Schön daß das alles geklappt hat und mal wieder super Zusammenarbeit und -halt hier im Forum!
Einen Tip hab ich aber noch für's nächste Mal:
(14.11.2016, 01:26)marcello schrieb: Die IC Pine sind nur gute 2 mm auseinander, mit wackliger Hand nur mit viel Geduld zu entlöten.
Kaputte Bauteile dieser Art werden von mir grundsätzlich abgepetzt (oder im Fall "normaler" IC abgedremelt), die Beinchen einzeln ausgelötet und erst wenn alles raus ist entgelötsaugpumpt oder entgelötlitzt (warum stehen diese schönen Verben nicht im Duden??). Sonst macht man sich ja tot mit sowas!
Themen: 111
Hallo Ulli,
Danke für Info und schau ich mal bei nächster Gelegenheit wie es besser zu machen ist.
