Themen: 142
Themen: 366
Das ist mal wieder ein tolles Teil aus der ehem.DDR. Viel Spass bei Instandsetzten.
Themen: 555
Da wirst du sicherlich Freude daran haben wenn es richtig spielt.
Vorsicht gib kein Strom drauf, bevor du die Papierkondensatoren gewechselt hast. Aber alle, auch die unter den Tastenschiebern. da sind auch einige versteckt. Bei Hilfe einfach fragen. Die Schieber lassen sich sehr leicht entfernen und einbauen. Vorsicht bei den Spulen auf den Schiebern, die brechen leicht ab. Sollten dann gleich wieder angeklebt werden.
Themen: 142
Ja und das hab ich in Bayern gegen Ostdeutsches Bier getauscht.
Themen: 555
Na das ist doch was. Das Gehäuse ist das bessere von der Form her, ich habe da die Eckige Varianten.
Das Chassis findest du in vielen Truhen und anderen Gehäusen wieder, deshalb die eigenwillige große Zahlennummer. Es wurde universell eingesetzt. Das gibt es auch mit doppelter Endstufe für Stereowiedergabe der Plattenspieler.
Na dann viel Spaß beim restaurieren. Du wirst überrascht sein wenn das Gerät spielt, ein sehr guten Klang hat es.
Themen: 366
Ein Ost-Deutsches Radio in Bayern gegen Ostbier getauscht, muß die Brühe bei euch schlecht sein.....
Themen: 555
Du meinst in Bayern
Themen: 142
Kann mir schon gut vorstellen wie das Radio klingt.
Hat ja die selben Lautsprecher wie meine Dominante.
Naja eigentlich ist das Radio für die Weihnachtsaktion geplant.
Mal schauen ...
ein gelungenes Radio aus der damaligen Mittelklasse der Rochlitzer.
Das Chassis war universell im Einsatz.
Der Klang mit dem liebevollen Holzgehäuse und den erprobten Lautsprechern aus Leipzig
war schon toll.
Einige davon durfte ich auch reparieren.
Frank die Tastenschieber waren damals schon grenzwertig...
Themen: 142
Hallo Gemeinde
In aller Ruhe und mit viel zeit beschäftige ich mich mit dem Radio.
Andreas_P hilft mir dabei.
Radio nam Strom auf Heizung lief.
Das wars.
Andreas empfiehlt eine Überbrückung beim Tontrafo.
Nur zum testen.
Siehe da die EM84 erwacht zum leben.
Ganz leise konnte man einen Sender erraten.
Der Fächer reagierte auch.
Verdacht Tontrafo.
Wiederstandsmessungen belegten das.
Jetzt sind wir auf der Suche nach Ersatz.
Andreas_P wird sich demnächst hier zu Wort melden.
Der Tontrafo zeigt besondere Eigenschaften für ein Monogerät.
Themen: 555
Habe leider kein Ersatz Trafo da. Aber man kann den ggf. auch reparieren.
der Trafo hat einen E-I Kern, der sich leicht entfernen läßt. dann kann man den Spulenkörper rausziehen.
wenn du Glück hast ist er an den ersten paar Windungen unterbrochen, Die kann man ohne bedenken abwickeln und neu anschließen. Der Vorteil des Ton Trafos ist, das die Primärwicklung außen ist. Jedenfalls war es bei meinen Goldpfeil und Oberon so.
Themen: 72
Wenns etwas kosten darf: Trafos
Ich habe keine Ahnung, ob das Angebot noch gilt.
Ingo.
ja, Tontrafos habe ich ja genug und würde dem Marco auch helfen.
Vorab, der Marco schrieb mir seinerzeit, dass die Netzteilspannung im Gerät fehlt. Ich hatte ihn Messungen machen lassen. Wir kamen dann darauf, dass der Tontrafo unterbrochen ist und das Gerät daher keine Spannung erhält. Der Fehler liegt in dem Teil des Tontrafos dasals Siebdrossel verwendet wird. Ich hatte ihn hier mal brücken lassen. Das Gerät erwachte dann zum Leben.
Jetzt habe ich mir das Schaltbild angesehen. Die Anordnung des Tontrafos ist wie bei vielen anderen Geräten. Allerdings schrieb mir Marco schon, dass der Tontrafo mehr Anschlüsse besitzt. ´Das hier abgebildete Datenblatt vom Tontrafo zeigt uns nun 2 Primärwindungen. Die eine ist ja, wie bekannt geschaltet. Aber was macht die 2. Primärwindung in dem Tontrafo? Ich kann die auch im Schaltbild nicht finden. Ich vermute, das ist eine Primärwicklung , die durch das Tonregister geschaltet wird. Auch habe ich schon überlegt, ob ich Marco statt eines anderen Tontrafos evtl. nur eine Netzsiebdrossel zusätzlich ins Gerät bauen lasse. Mal sehen, was Ihr dazu meint.
Themen: 40
03.03.2017, 12:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2017, 12:59 von scotty †.)
Hallo Andreas,
dass Du in der Schaltung nur eine Primärwicklung (mit Anzapfung) am AÜ siehst, in der Bauvorschrift aber zwei, liegt daran, dass zur festeren magnetischen Kopplung zwischen Primär- und Sekundärseite die Primärwicklung in zwei gleiche Teile unterteilt ist. Die Aufeinanderfolge der einzelnen Wicklungen kannst Du an den römischen Ziffern ablesen. Zuerst wird eine halbe Primärwicklung mit 1800Wdg. auf den Wickelkörper aufgebracht. Nach einer spannungsfesten Zwischenwicklungsisolation folgt nun die Sekundärwicklung. Auf ihr wird nach einer weiteren spannungsfesten Isolation der zweite Teil der Primärseite mit wiederum 1800 Wdg. und gleich anschließend der Brummkompensationswickel mit 120Wdg aufgewickelt. Die Anschlüsse 2 und 5 werden miteinander verbunden und schon ist die Primärwicklung komplett. Oft werden diese Wicklungsenden gar nicht auf Lötösenleisten geführt, sondern werden außen am Wickel zusammengelötet und mit Isoschlauch überzogen.
Deshalb lohnt es sich, wie Frank schon schreibt, mal die letzten, oberen Windungen auf dem AÜ zu inspizieren, da das die "kranke" Wicklung ist, die man dann leicht reparieren kann, ohne den ganzen AÜ neu wickeln zu müssen.
Hallo Wolfram,
danke für Deine Erklärung, das ist einleuchtend.
Also da wäre es ja tatsächlich angeraten erst mal nach dem Defekt in der Wicklung zu suchen. Solch ein Trafo ist ja schnell mal zerlegt.
Themen: 131
Ja das ist ein schönes Radio. Es verrichtet seit 10 Jahren seinen Dienst in meiner Gartenlaube. Viel Spaß damit. Es war nicht alles Schlecht was aus der DDR kam.
Schönes Wochenende
Gruß Detlef
Themen: 40
03.03.2017, 14:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2017, 14:17 von scotty †.)
Da kann ich zustimmen, der Oberon ist ein gutes Radio, mit einer Ausnahme. Und das sind die auf der Leiterplatte aufgelöteten einzelnen Stiftkontakte als Röhrenfassung. Diese versilberten Dinger sind eine Katastrophe. Im Nu sind die schwarz angelaufen, so dick oxidiert, dass die Schicht schon abbröckelt und auch die Kontaktkraft hat mit den Jahren stark gelitten. Wenn ich einen Oberon auf den Tisch kriege, der wieder für den Alltag taugen soll, dann wechsle ich grundsätzlich alle Röhrenfassungen. In den vorhandenen Lötlochkreis passen die keramischen "Chinesen" für Lp- Montage hervorragend rein.
Themen: 131
Also Toi Toi ich habe das Radio damals geschenkt bekommen und habe es noch nicht aufgeschraubt. Es spielte von Anfang an. Eine kleine Macke hat er zwar seit einiger -Zeit , UKW ist anfangs etwas leise , aber nach einer Weile knacks und dann ist es wieder normal. Vieleicht muss ich dochmal nachsehen.
Gruß Detlef
Themen: 142
Themen: 555
Sag ich doch, prima
