26.11.2016, 11:43
(25.11.2016, 22:09)Thommi schrieb: Moin,
die thermoelektrische Absenkung ist eine etwas seltsame Geschichte. Das ist ein flacher Heizdraht, etwas wie bei einer AZ 1 der in einem Haken eingehängt ist, der die TA - Auflage absenkt, wenn er erwärmt wird und sich dadurch ausdehnt. letzlich schaltet man mit der Absenken-Taste nur eine kleine (ok ca. 8 cm nicht nicht klein...) Heizung ein.
Ja, o.k.,
habe das im Stromlaufplan gefunden. Der Heizdraht ist als R402 bezeichnet und wird dann direkt aus dem Netztrafo aus einer 4,4V Sekundärwicklung betrieben.
Das ist eine originelle Lösung. Ist die einmalig, oder wird sie auch bei anderen Plattenspielern verwendet?
Putzig ist das ja beim Abschalten, wenn die Platte zu Ende gelaufen ist. Alles ist schon aus und nun erhebt sich der Plattenarm ganz gemächlich von der Platte.
MfG DR
