von unserem letzten Besuch in Thüringen (bei Ilmenau) habe ich ein zuvor über eBay ersteigertes Radio abgeholt. Der Verkäufer war etwas ulkig. Er wollte das Radio bei einer alten Schule aus DDR-Zeiten, die abgebrochen werden sollte, unterstellen. Direkt am Haupteingang stand dann auch die arme Wurst. Es regnete und der Verkäufer hatte zum Schutz davon die Rückwand auf das Gerät gelegt. Also, es geht auch kundenfreundlicher. Aber wer weiß, warum das so vonstatten gehen sollte.
Tja, nach meinem schönen Ingelen also wieder ein Österreicher. Und - ja - auch wieder in schlechten Zustand. Am Gehäuse befand sich so ziemlich alles. Farbspritzer, Zementreste und Rückstände von Klebebändern.
Nun habe ich das Radio endlich aus der Versenkung geholt und mir Gedanken gemacht. Lackiert man das Gehäuse? Also der dunkle Korpus ist bis auch ein paar kleinere Schrammen jetzt ansehnlich geworden. Der Dreck ging gut herunter. Es muß natürlich gut poliert werden. Hier werde ich dann wieder zeigen, wie man so etwas wieder aufbereiten kann.
Im Inneren ist viel Rost. Das Chassis ist, wie beim Ingelen aus Alu. Muß also nur gereinigt werden. Aber sämtliche Aufbauteile wie Trafo's die Scheine vom Drehkoantrieb usw haben Rost.
Ich habe das so in Planung. Gehäuse - Aufbereitung. Die helle Einfassung muß aber restauriert werden. Das Chassis wird zunächst vom Dreck befreit und dann instand gesetzt. Zum Schluß kommen die Bauteile in die Entrostung.
Ich möchte dieses mal nicht so unvorbereitet an dem Gerät beginnen.
Ob der Dietmar (DiRu) nicht wieder einige schöne Unterlagen hat? Oder der Jupp. Ich wäre Euch jedenfalls sehr dankbar. So, schaut Euch das Radio mal an.
Themen: 556
15.12.2016, 15:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2016, 09:16 von Morningstar.)
Oh das gib wieder Arbeit. Hier, einen Plan habe ich gefunden.
Interessante ZF hat das Gerät.
Themen: 159
...oh je, das ist ja schon wieder eine
"Andreas-Typische-Baustelle",
da bin ich ja mal gespannt, wie`s weiter geht.
Hier ist auch noch einmal der Schaltplan:
http://www.radiodatabase.nl/toestellen/m...W/406W.pdf
Themen: 42
(15.12.2016, 18:49)Bastelbube schrieb: ...oh je, das ist ja schon wieder eine
Einfache Leichen scheinen nichts für Andreas zu sein, ein bißchen Verwesung braucht er schon. :-)
Gruß aus Würzburg... Hotte
Themen: 366
Die Pläne gibts doch auch bei Org Andreas.
@Hotte, da ist der Andreas übermorgen mit Fertig......so schlimm ist das nicht.
Ja, ja, Dietmar ich weiß doch. Aber manchmal gibt es noch Ausführlicheres. Deshalb hatte ich nochmal angefragt.
Themen: 605
hier mal die Unterlagen die sich bei mir so angesammelt haben:
Minerva_406_416.zip
das Radio hättest du von mir auch haben können
Themen: 16
15.12.2016, 21:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2016, 10:47 von DiRu †.)
Ein Glück, daß meine Halsschmerzen so langsam wieder nachlassen - aber Andreas helfe ich gerne.
Ja, ich habe da Einiges - übrigens von Jupp über Henning erhalten. Scannt man diese Pläne "konventionell" und in .jpg, sehen diese Schaltbilder ziemlich vergilbt aus. Und geben trotz Auflösung von nur 100dpi eine Filegröße von 146 kB - und dabei schon mit "Speichern für Web".
Es sind aber nur wenige Schritte erforderlich, um ein gut lesbares Schaltbild zu generieren.
- Scan in grau mit 600 dpi und abspeichern als .png (gibt ca. 6MB File) Scanner auf max Helligkeit und max Kontrast einstellen.
- Mit IrfanView Reduktion der Graustufen auf 2 (das geht in einem Schritt!)
- Mit IrfanView Größe auf 1024 Punkte mit 300 dpi reduzieren
- Graustufen auf 4 reduzieren und "weiß" & "schwarz" in der "Farbpalette" korrigieren, dann als .png abspeichern. (gibt 92,5 KB File)
Viel Erfolg, Andreas!
Themen: 142
Ach Andreas, was für ein bedauernswertes Radio. Irgendwie hat man doch mit solchen Stücken sehr viel erbarmen. Beim Rost entfernen beschränkt es sich ja nur auf wenige Teile, aber da steckt immer noch eine gehörige Portion Arbeit drinn.
Jupp sein Minerva ist ja in einem schönem Originalzustand, da wird man nachdenklich, wenn man die Unterschiede sieht.
@ Diru Gute Besserung, der überarbeitete Schaltplan ist wie immer erstklassig
Radiogrüße Detlef
Themen: 113
(15.12.2016, 14:51)Andreas_P schrieb: So, schaut Euch das Radio mal an.
Das Gerät besitze ich auch. Ich kaufte es am Tage des Ramstein-Flugshowunglücks, bei einem Händler etwa 30km von Ramstein entfernt. Hab's zwar damals repariert, dann aber die Lust daran verloren, d.h. er steht in der Sammlung.
An für sich ein empfangsstarkes Gerät. Letztlich hatte mich dieses Gerät davon abgehalten, selbst zur Flugshow Ramstein zu reisen.
Sehr schön finde ich das Gimmick des beleuchteten Skalenzeigers.
Übrigens Andreas, das ist das Gerät, zu dem ich Dir letztens berichtete, dass ich auch schon mal ZF-Spulenkörper "ausgebuchst" hatte, mittels dünneren Kernführungen und darin noch gangbaren Kernen.
Also Obacht bei den Originalkernen. Ich wünsche Dir, dass dies bei Deinem Minerva kein Problem wird.
k.
Themen: 69
16.12.2016, 11:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2016, 11:36 von Franz Bernhard.)
Hallo Andreas,
die Kombination Stahl -Alu ist sehr korrosionsanfällig. Wenn du da nachhaltig keine Probleme haben willst, ist eine galvanische Trennung von Alu und Stahl durch eine dünne Lackschicht sinnvoll. Es muss Feuchtigkeit und Leitfähigkeit zusammenkommen, damit es so richtig von sich hin gammelt. Zwischen Alu und Stahl gibt es ein elektisches Potenzial, das dann die Korrosion auslöst.
Franz Bernhard
Hallo Jupp und Dietmar,
vielen Dank für die zur Verfügung Stellung der Unterlagen. Da habe ich doch jetzt alles, was ich benötige. Etwas Gnadenfrist soll das Radio noch bekommen. Es läuft ja nicht weg. Ja, Jupp, wenn ich das gewußt hätte, dann hätte ich natürlich gerne auf Dein Radio zurück gegriffen. Aber Du weißt ja auch, diese Fummelei mit den fast-Ruinen mag ich.
Hallo Franz Bernhard, Deine Hinweise sind natürlich sehr wertvoll. Ich werde die Stellen dann mit Zapponlack versiegeln.
Ach und Dietmar gute Besserung für Dich, Ich hoffe, es geht Dir nächste Woche wieder besser, da möchte ich dich doch gerne noch mal anrufen.
Themen: 18
Hallo Andreas,
Das ist wieder ein Fall für dich!
Zum Glück hast du ja mehrere gute Berufe in dir: Radiodoktor, Kunsttischler und Genie!
Man lernt nie aus!
Freundliche Grüße von Heiner.
Hallo Heiner,
oh, Danke!!!
Themen: 327
Themen: 12
Interessant - die Geräte unterscheiden sich doch ziemlich. Jupp sein Minerva hat z.B. einen e-dyn-LS, der vom Andreas offenbar einen permanent-dyn-LS. Auch die Anordnung des AÜ unterscheidet sich .....
Viele Grüsse, Walter
Hallo Walter,
ja, das war mir auch aufgefallen. Ich vermute aber, dass der Lautsprecher in Jupp's Radio nicht original ist. Ich vermute, nach dem Aussehen des Lautsprecherkorb und der Übertragerauführung, dass es sich um ein Mende-Fabrikat handelt. Die Ösi's haben vielfach nur permanent-dynamische Lautsprecher. Ich habe in den Geräten, die ich schon besaß noch nie einen elektrodynamischen Lautsprecher gesehen.
Themen: 605
meinen 406 hab ich noch nie näher untersucht. Und ich weiß das ich es auch nie tun werde. Vielleicht will ihn ja mal jemand übernehmen.
Themen: 12
Hallo Andreas
In der Vorkriegszeit hatte Minerva typischerweise elektro- danach meist permandentdynamische Lautsprecher . Der 406er weist im Schaltplan kein Feld aus. Hier noch der originale Schaltplan:
Das Gerät sollte also ziemlich viel "Eisen" haben. - viel Glück bei der Reparatur!
