Themen: 6
Hallo an alle,
habe am Freitag ein "Türkis" bekommen. Erste Tests an Trenntrafo + Vorschaltlampe waren erfolgreich; das Gerät spielt (zumindest) auf UKW. Das Schaltbild, auf das sich meine folgenden Fragen beziehen ist hier:
Beim Reinigen habe ich einen Draht entdeckt, der offensichtlich an der Erde-Anschluss der Antenne gehört:
Er liegt mit dem Gehäuse eines Filters (?; siehe Markierung) auf gleichem Potential. Deshalb bin ich mir zu 99% sicher, das er an den Erdanschluss der Antenne muss. Um sicher zu gehen: Hat jemand von der Bestückungsseite lt. Bild einen Tipp für mich, um welches Filter es sich dabei handelt? Ich konnte es noch nicht identifizieren, möchte aber ganz sicher gehen.
Am Tastenschieber für Mittelwelle ist an Spule 2 (rechts im Bild) direkt hinter der Lacksicherung der Draht auf Kontakt 2 weggebrochen. Anlöten ist nicht; es ist nichts mehr ausserhalb der Lacksicherung vorhanden.
Hätte jemand eventuell so eine Spule für mich, die er mir gegen Entgelt zuschicken würde?
Am Netztrafo sind wie im Schaltbild ersichtlich an Abgriff III und IV ein Doppelelko gegen Masse geschalten. Bei mir hat er allerdings die Bezeichnung 50+100 µF. Die +- Pole am Elko sind mit 1 und 2 bezeichnet. Leider weiß ich nicht, welcher Anschluss jetzt die 50 und welcher die 100 µF sind... . Im Netz habe ich leider nichts dazu gefunden. Bisher habe ich nur gesehen, das 50+50 µF verbaut wurden. Was hat das in meinem Fall zu bedeuten?
Hoffe das ihr mir helfen könnt!!
Themen: 6
Ich kann und möchte hier nur zum Netzteil was sagen.
Mach doch bitte mal ein Foto vom Elko.
Sollte es ein üblicher DDR-Becherelko im Alugehäuse mit Schraubbefestigung sein, so ist der Minuspol beider Elkos am Gehäuse.
Bei Elkos z.B. 50 µF/50 µF ist Anschluss 1 ein Elko, Anschluss 2 der andere Elko.
Bei Elkos mit verschiedenen Werten müsste auf dem Gehäuse stehen, welcher Wert an Anschluss 1 und welcher Wert an Anschluss 2 ist.
Deshalb wäre ein Foto hilfreich.
Auch liegt laut Schaltplan nicht wie du schreibst, der Doppelelko zwischen "III" und "IV".
Anschluss "III" geht an den Pluspol nur EINES Elko's im Becher und Anschluss IV geht an Masse.
Der zweite Elko im Becher geht mit seinem Pluspol an Anschluss "Z".
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Themen: 70
der Elko C401 sollte max. 50 µF haben, dieser dient aks Ladeelko und belastet die EZ80 mit seinem Einschaltstromstoß, der mit zunehmender Kapazität steigt und somit die EZ80 gefährdet. Der Ladeelko ist immer der erste nach dem Gleichrichter.
Der Elko C402 an der III ist der Siebelko und ist ab 50µF brauchbar, ein 100er bringt da kaum einen Unterschied in der Brummspannung.
Wichtig ist, das du dir den Koppelkondensator C208 der NF-Stufe anschaust und falls dieser ein Papierwickel C ist, dann muss der unbedingt raus, weil diese Sorte mit den Jahrzehnten ihres Daseins "Inkontinent" geworden sind, d.h. genug Luftfeuchtigkeit gezogen haben und somit nicht nur die Endröhre sondern auch das Netzteil über Gebühr gelasten
Themen: 555
Die Spule sollte zu reparieren sein. Mit einer Nadel die Farbe ab fummeln und eine Wicklung dann abnehmen und neu verlöten.
Unter den Tastenschiebern sind noch zwei oder drei Papierkondensatoren, die müssen auch gewechselt werden.
Themen: 6
Hallo Harry,
C402 liegt an Anschluss "Z".
Axel
Themen: 70
18.12.2016, 19:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2016, 19:55 von radioharry.)
Danke Axel, für die Berichtigung, somit sollte dieser einfacher zu finden. Sorry auch Axel denn zum Zeitpunkt meines abschpeicherns stand komischerweise dein Beitrag noch nicht !
Themen: 6
Macht doch nichts, alles gut.
Axel
Themen: 6
(18.12.2016, 18:59)Axel schrieb: Hallo Peter,
Axel Hallo Axel,
stimmt, ich habe mich ungenau ausgedrückt. Die Kondensatoren C401 / C402 liegen so wie im Schaltplan gezeigt.
Hier ein Bild vom Gehäuse:
und von den Anschlüssen; leider nicht so schön wie ich wollte :
Da ist leider kein Hinweis drauf, welcher C an welchen Anschluss geht.
Danke Dir
Themen: 40
18.12.2016, 20:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2016, 20:50 von scotty †.)
Wenn kein Hinweis wie hier aufgedruckt wurde, dann ist an der "1" der erstgenannte C, also 50µF, und an der "2" der zweitgenannte, also 100µF, dran.
Themen: 6
Hmm,
Also deinen Bildern nach ist der Elko schon mal zerlegt worden, oder ist noch zerlegt?
Wenn er noch zerlegt ist, kannst du ihn ja gleich neu befüllen und an 1 machst du die 50 µF und an 2 die 100 µF.
Edit: Wolfram war schneller.
Axel
Themen: 6
(18.12.2016, 19:17)radioharry schrieb: Hallo Peter,
Wichtig ist, das du dir den Koppelkondensator C208 der NF-Stufe anschaust und falls dieser ein Papierwickel C ist, dann muss der unbedingt raus, weil diese Sorte mit den Jahrzehnten ihres Daseins "Inkontinent" geworden sind, d.h. genug Luftfeuchtigkeit gezogen haben und somit nicht nur die Endröhre sondern auch das Netzteil über Gebühr gelasten Hallo Harry,
besten Dank für Deine Hinweise. Dann werde ich anstelle des 50+100 µF- Elkos zwei 50 µF -eventuell im alten Becher- einbauen.
C208 ist ein Papier-C; der steht aber schon auf der "Wechselliste".
Themen: 6
18.12.2016, 21:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2016, 21:12 von Peter_B.)
(18.12.2016, 19:27)Morningstar schrieb: Die Spule sollte zu reparieren sein. Mit einer Nadel die Farbe ab fummeln und eine Wicklung dann abnehmen und neu verlöten.
Unter den Tastenschiebern sind noch zwei oder drei Papierkondensatoren, die müssen auch gewechselt werden. Hallo Frank,
die habe ich schon mit auf der Abschussliste...
Edit: Damit ändert sich doch aber die Induktivität; wie würde sich das auf den Empfang auswirken?
Themen: 6
(18.12.2016, 20:55)Axel schrieb: Hmm,
Axel Den hab ich heute erst zerlegt...
Themen: 6
Ja klar, 50 µF + 50 µF einbauen. In Schaltplan ist ja kein 100 µF... Ich glaube ich werde alt...
Axel
Themen: 97
Hallo Axel!
So ein Spulensatz von MW hab ich bestimmt da! Die beiden Trimmer musst du noch ersetzen die sind auch so schwarz wie bei deinem! Wo der Draht hingehört kann ich mal nachsehen.
Bei dem Jan Wuesten gibt es gute Schraubelkos da einen bestellt, eingebaut und gut ist!
Gruß Chris
Themen: 6
Hallo an alle,
bei den C-Trimmern wollte ich erst mal nichts tauschen. Je eine Hälfte ist schwarz; das sieht aber eher nach "gewollt" aus (weiss nicht warum; vllt. als Sicherung gegen Verstellen )
Noch mal zu der Spule: müsste da kein neuer MW- Abgleich erfolgen, wenn ich eine Windung runter nehme?
Noch eine andere Frage: das Gehäuse ist furniert. Der Lack ist noch nicht 100%ig stumpf, hat aber Risse. Mit welchem Lack wurden die Gehäuse den damals so lackiert?
Es gibt ja x-verschiedene Meinungen zur Gehäuseaufarbeitung, ich hab da schon geforscht. Mit welcher Variante (auch auf den Zustand meines Gehäuses bezogen) habt ihr so die besten Erfahrungen gemacht?
Wie bringt ihr die Messingleisten wieder auf Vordermann?
Gebt mir mal bitte eure Meinung durch!
Es grüßt euch alle
Themen: 555
Das schwarze auf dem Trimmer ist Silber, welches Oxidiert ist. Die andere Hälfte ist keine Silberbeschichtung drauf.
Drehe da nicht dran herum. Wenn du Glück hast reicht es noch, das diese Trimmer noch funktioniert.
Eine Windung an der Spule ist nicht so schlimm. Um das auszugleichen hast du ja den Spulenkern noch drin.
Diesen darfst du erst einmal nicht verstellen. Wenn du die Spule repariert hast, dann stelle auf MW, sollten da irgendwo ein leiser Sender zu empfangen sein, dann erst an diesem Spulenkern leicht drehen bis es lauter wird.
Ein kompletter Abgleich ist bei diesen Geräten eigentlich nicht nötig, nur wenn man mehrere HF Teile getauscht hat.
Den Abgleich könnte man dann bei einem Radiotreffen mal machen, wenn du das Gerät mitbringst.
Themen: 6
danke Dir für Deine Antwort. Ich werde da also erst mal nicht dran rumhantieren. Mit der Spule probiere ich es erst mal so aus wie von Dir beschrieben.
Muss man am Ende des Drahtes mit nem Feuerzeug o.ä. die Isolation entfernen, damit sich das Löten lässt oder gibt es da eine bessere Variante als die "offene Flamme"?
Was hat das mit dem Silber auf dem Trimmer eigentlich auf sich?
Freue mich auf eure Antworten
Themen: 555
19.12.2016, 21:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2016, 21:50 von Morningstar.)
Na mal einfach erklärt:
Ein Kondensator besteht au mindestens zwei Platten. Hier ist die eine Platte als dünne Silberschicht under der Keramikschiebe. Die Keramikscheibe selbst und etwas Luft darunter bilden ein Dielektrikum, damit es keinen Kurzschluss zwischen den beiden Platten gibt. Oben auf der Keramikscheibe ist wiederum eine dünne Silberschicht.
( bei deinem Radio ist diese Schwarz oxidiert ) Die obere und die untere sind jeweils nur zur Hälfte beschichtet und den die Kapazität zu verändern. Je nachdem wie weit sich die Platten gegenüber liegen hast du eine bestimmte Kapazität.
Genauso wie bei einem Drehkondensator nur das der meistens mehrere Platten parallel geschalten hat.
Wenn aber diese Silberschicht weg oxidiert ist, gibt es keinen Elektrischen Leiter mehr, somit keine Kapazität.
Wenn du einen 80 Watt Lötkolben hast, dann reicht es aus mittels Flussmittel und Lötzinn eine Verzinnung her zu stellen.
Die Isolierung ist meistens auch Kunststoff der bei längerer Hitze sich dann löst.
Themen: 122
wenn der Lack auf Deinem Radiogehäuse noch fest haftet, würde ich da gar nichts dran machen.
Mit Lackreiniger oder einer Autopolitur kann man oft solche verwitterten Lacke noch zum glänzen bringen.
Ich hatte auch vor einiger Zeit ein Saba Villingen auf der Werkbank, bei welchem sich der Lack mit der beschriebenen Methode wieder auffrischen ließ.
Messingzierleisten habe ich schon erfolgreich abgeklebt und dann mit sehr feiner Stahlwolle poliert.
Mit 0 oder 1 vorarbeiten, da auf den Zierleisten oft ein Schutzlack drauf ist.
Wenn dann der Dreck weg ist, mit Stahlwolle 0000 nachpolieren.
Achtung: Das so blank polierte Messing muss nun vor dem wiederanlaufen geschützt werden!
Dazu kann man z.B. Zaponlack nehmen.
Diese Methode mit abkleben funktioniert natürlich nur dann, wenn der Lack noch wirklich fest haftet.
Grüße u. viel Erfolg
