im Laufe des Jahres ist mir mal wieder ein Grundig Autoradio aus den 70er Jahren zugelaufen und nun in der Weihnachtszeit habe ich endlich mal etwas Zeit meinem Hobby zu frönen
Im Detail handelt es sich um das Modell WKC 2520aESA, ein Stereo-Gerät mit Elektronischer Stör-Austastung (ESA) in sehr guter Qualität.
Nachdem ich den gerissen Riemen ersetzt habe und die üblichen Reinigungs- und Schmiertätigkeiten ausgeführt habe, läuft auch das Cassettenteil wieder einwandfrei.
Eine Kleinigkeit ist aber leider doch zu bemängeln. Und zwar ist der linke LS-Ausgang deutlich leiser als der rechte.
Leider steht mir mal wieder kein Schaltplan oder eine Service Anleitung zur Verfügung
Der fronseitige linke Drehhebel scheint bei diesem Modell nicht, wie bei den späteren Radios Ende der 70er üblich, der Klanregelung zu dienen, sondern ein Balance-Regler zu sein. Kann diese Annahme jemand bestätigen?
Jedenfalls wird durch nach unten kippen der rechte LS leiser, der linke allerdings nicht wirklich lauter. Nach oben kippen macht den linken Ausgang leiser, den rechten aber nicht merklich lauter.
Gibt es in dem Gerät ein weiteres Poti, mit dessen Hilfe sich die Ausgangssignale abstimmen lassen oder liege ich bei diesm Phänomen ganz falsch?
Danke mal wieder im voraus!
Grüße, Günther
Grüße, Günther
