Bluetoothmodul stört
Themen: 328
Ahoi, wollte heute in meine LS-Kiste mal so ein altbekanntes Blauzahn-Modul vom Hongkong-Mann implantieren, nur um festzustellen, dass im Bluetoothmodus der ganze Lautsprecher piepst und zwitschert. Das ganze kommt weniger über die Input Leitungen meines Verstärkers, als über die Stromversorgung. Wenn ich das Bluetoothmodul an eine andere Batterie klemme, läuft alles einwandfrei... Irgendwas muss man doch da machen können
Die Zuleitungen verdrosseln, aber wie sähe soetwas effektiv aus?
Viele Grüße, Mark
Themen: 91
Getrennte Stromversorgung per Längsregler Netzteil ist da am einfachsten. Ansonsten müßte zunächst das Störspectrum ausgemessen werden und danach würden sich dann eventuelle Filtermassnahmen richten. Sowas kann durchaus recht umfangreich sein/werden. Mit Schaltnetzteilen wird das dann auch noch einmal ein wenig kritischer, weil diese SNT ein eigenes Störspectrum erzeugen und nicht alle sind immer ausreichend gesiebt bzw entstört.
Themen: 235
26.01.2017, 00:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2017, 02:14 von Bernhard45.)
Das Modul hat doch bestimmt einen Class D Verstärker drauf?
Themen: 72
Hallo Mark,
das Bluetoothmodul hat neben der Stromversorgung bestimmt noch mehr Leitungen. Nimm alle Leitungen/Drähte zusammen (parallel) und wickle sie gemeinsam um einen Ferritkern - so oft es geht. Besser wäre es, sie durch einen Ringkern zu ziehen. Es geht auch der Kern eines alten Zeilentrafos, wenn genug Platz ist. Schau, ob das die Störungen verringert.
Gruß Ingo.
Themen: 19
Wenn Du ein Oszilloskop hast, könntest du dir mal die Versorgungsspannung anschauen. Evtl kannst Du dann sehen ob das wirklich über die Betriebsspannung kommt oder ob es doch was anderes ist.
Christoph
Themen: 328
Ahoi, nein, der Ferrit Trick hat nicht funktioniert....
Ich muss das mir noch mal in Ruhe ansehen. Ein Oszi habe ich leider nicht da...
Viele Grüße, Mark
