bevor ich experimentiere, möchte ich hier lieber mal unsere Experten fragen. Ich habe eine ganze Menge 10 µf Elkos. Die Elkos sind nur für Spannungen bis 50 Volt vorgesehen.
Von der Spannungangabe wären sie ja ideal als Ratio-Elko. Aber mir machen die 10 µf etwas zu schaffen. Ein Ratio Elko hat normaler Weise 5 - 6 µf. Kann man an deren Stelle ruhig einen 10 µf Elko einsetzen? Ich bin hier etwas unsicher. Vielen Dank für Eure Antworten.
Moin moin Andreas,
bislang habe ich nichts nachteiliges dazu gehört, 50+ V Ratiospannung aber habe ich selbst schon bei Ortssender Empfang (NDR2, 60Kw ca. 6 km Luftlinie) messen können.
Zur Kapazität kann ich nichts sagen, aber 50V sind auch meiner Ansicht zu knapp. Auch ich habe schon öfter mehr als 50V gemessen. Mit 100V bist Du auf der sicheren Seite.
Hallo Harry und Philipp,
ja, ich bin ja auch der Meinung, die Kondensatoren taugen eher nicht für die Ratio-Anwendung. Schön, dass Ihr mir das auch bestätigt habt. Mal sehen, was wir dann damit machen. Ich habe mir gerade eben 5µf Elkos mit 100 Volt Prüfspannung bestellt. Danke für Eure Meinungen.
Andreas, zwei davon in Reihe löten währe ne Option, obwohl räumlich kanns dann eng werden, denke ich.
30.01.2017, 12:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2017, 15:42 von DiRu †.)
Bei den Schaltungen für den Ratio muß man unterscheiden zwischen einer hochohmigen und einer niederohmigen Beschaltung. - Bei hochohmigen Ratios treten höhere max. Spannungen auf als bei niederohmigen.
- Hochohmige Ratios haben Elkos mit geringerer Kapazität, aber höherer Spannungsfestigkeit, als niederohmige Ratios.
- Entscheidend ist bei jeder Dimensionierung, daß die Entlade-Zeitkonstante passend ist. Bei zu großer Entlade-Zeitkonstante ergibt sich der Effekt, daß beim Abstimmen von einem starken Sender auf einen schwachen der Empfänger kurzzeitig verstummt bis die Entladung so weit ist, wie es der dann entstehenden Spannung am Elko entspricht.
- Bei zu kleiner Zeitkonstante würde der Ratio seine Begrenzer-Eigenschaften nicht mehr voll "ausspielen" können.
"Radio Designer's Handbook" :
"The discharge time constant of the stabilizing capacitance and the load resistance should be about 0.2 second. Larger time constants will give better amplitude rejection when the undesired modulation frequency is low, but have undesirable effects on the tuning. The tuning effect is similar to that given by an ordinary AM receiver when the a.v.c. time constant is too long."
(Hier wird auch auf den Einfluß auf das "Capture Ratio" hingewiesen: "undesired modulation frequency".)
Ratios mit Röhren sind i.a. hochohmig; Ratios mit Dioden sind eher niederohmig.
Bei Ratios mit Ge-Dioden darf die Ratio-Spannung nicht zu groß werden, weil sonst die Dioden in den "Durchbbruchs-Bereich" kommen können. Ist aber eine Diode einmal "durchgebrochen", rauscht diese anschließend. Also muß der Durchbruch vermieden werden. => niederohmige Dimensionierung.
Elkos in hochohmigen Ratios haben "traditionell" ca. 70V max. Spannung.
Nun liegt aber in der Ratio-Schaltung immer ein Entladungswiderstand (oder 2 in Serie) parallel zum Elko. Wenn man also hier einen Elko mit 50V max. Spannung einbaut, erhöht sich bei Spannungen über 50V der Verluststrom des Elkos, was aber de facto hier den gleichen Effekt hat wie eine niederohmigere Dimensionierung. In der Praxis dürfte das jedoch wenig ausmachen, weil dieser Fall nur bei sehr starken Sendern überhaupt auftritt und sich im NF Signal nicht auswirkt.
Ein Radio Hersteller kann sich das allerdings nicht "erlauben", weil sonst sein Ruf leiden würde, weil jeder "Besserwisser" ja weiß, daß man "so etwas nicht macht".
MfG DR
vielen dank für Deinen aufklärenden Bericht! Also, ich werde lieber meine neu bestellten Elko's mit 100 Volt und 5 µf verwenden. da ist man auf der sicheren Seite. Für meine 10 µf Elkos finde ich auch noch andere Anwendungen
Nur zur Vervollständigung - Andreas weiß das natürlich - der Ratioelko wird mit dem + Pol an die Masse gelegt.
Ich hatte da mal passende unpolare Kondensatoren liegen, da war kein Irrtum möglich.
Franz Bernhard
Zitat:Von der Spannungangabe wären sie ja ideal als Ratio-Elko. Aber mir machen die 10 µf etwas zu schaffen. Ein Ratio Elko hat normaler Weise 5 - 6 µf. Kann man an deren Stelle ruhig einen 10 µf Elko einsetzen?
„Klugsch… on
Die Spannung am Ratioelko ist die Summe aus den beiden Spitzenwerten an den Diodenkreisen. Sie wird für die Regelung bzw. Störaustastung der Vorstufen verwendet.
Hat demzufolge auch keinen Einfluss auf das zu generierende NF-Signal, daher können m. M. 5 – 10 µF mit wenigsten > 50 V Spannungsfestigkeit bedenkenlos eingesetzt werden. Seine Kapazität hat m. W. Einfluss bei der Senderabstimmung zeitbestimmend, was durch komplette Austastung zwischen den Sender bemerkbar wird.
Beobachtete Verzerrungen, hervorgerufen durch schwächelnde Ratioelko lösen Fehler beim Regeln der Stufen aus und ergeben solche Effekte.
„Klugsch… off“
Themen: 326
(30.01.2017, 13:59)Franz Bernhard schrieb: Nur zur Vervollständigung - Andreas weiß das natürlich - der Ratioelko wird mit dem + Pol an die Masse gelegt.
Ich hatte da mal passende unpolare Kondensatoren liegen, da war kein Irrtum möglich. Das ist eine Frage, die ich mir stelle:
a) wieso wird (meistens) der Pluspol an die Masse gelegt?
b) kann man unbedenklich unipolare Kondensatoren an diese Stelle verwenden?
Hallo Ivan,
deine erste Frage kann ich dir mit Sicherheit beantworten, mit + an Masse, weil die Ratiospannung eine negative ist.
Die zweite Frage dann, vermutlich wird es auch mit einem unpolarisierten Elko funktionieren.
Themen: 5
25.11.2020, 22:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2020, 22:42 von sagnix.)
Hallo Ivan,
a) welcher Pol des Ratio-Elkos an GND liegt hängt von der Polung der Gleichrichter Dioden ab. Bei Demodulatorschaltungen mit der EABC80 ergab sich die negative Elko-Polung zwangsweise durch die eine Diode, welche wegen der gemeinsamen Katode an GND lag. Dass man jedoch allgemein (auch bei Halbleiter Bestückung) den Pluspol des Elkos an GND legt, ist damit begründet, dass man mit der sich ergebenden -weitgehend feldstärkeabhängigen- Minus-Spannung direkt ein magisches Auge ansteuern kann. Gelegentlich wird diese negative Spannung auch dem G3 der Begrenzer-Stufe (letzte ZF-Röhre) zugeführt um die Begrenzerwirkung zu unterstützen.
b) Ein normaler Kondensator, auch unipolarer Elko, kann an dieser Stelle problemlos verwendet werden.
@Daniel
Die Ratio-Spannung wird eher selten zur Regelung der Vorstufen (meistens HF-Vorstufe im UKW-Baustein) eingesetzt, da sie bei starken Sendern in die Begrenzung gerät. Deshalb wird hier die an einer der ersten ZF-Röhren, durch Gittergleichrichtung (R-C Kombination) gewonnene negative Spannung zur Regelung genutzt, hier ist auch die Regelzeitkonstante (im Vergleich derer am Ratio-Elko) angemessener.
Freundliche Grüße, Peter R.
25.11.2020, 22:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2020, 22:37 von radioharry.)
....."Jo mei" da lag ich ja nicht weit entfernt vom fachlich Korrektem....danke Peter
Themen: 158
ich hatte neulich einen Kondensator vom Typ "Siemens MKL B32110E" eingebaut,
funktionierte einwandfrei.
Themen: 326
Hallo und guten Morgen,
Wieso ich euch mit dem Thema hier beschäftige:
bei meiner letzten Reparatur am EMUD-Mignon habe ich natürlich vorsichtshalber auch den Ratioelko ausgetauscht. Drin war einen mit 4,0 uF/100 V, mit Minuspol an Masse. Es hat mich ziemlich gewundert, aber im Plan ist auch so. Gut, habe ich gedacht, das Radio hat so funktioniert, dann soll es weiter so funktionieren. Ich habe dann der neue 4,7 uF auch mit Minus an Masse eingebaut. Das Radio spielt prima. Trotzdem schweben mir Gedanken um, ob ich nicht einen unverpolten Kondensator einbaue. So weit ich mich erinnere, gab es aber auch in der Theorie etwas mit der Reaktionszeit des Kondensators verbunden. Offensichtlich muss ich wieder mal lesen.
Hier ein Auszug aus der Schaltung.
26.11.2020, 08:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2020, 08:44 von radioharry.)
Moin moin Ivan,
leider ist es gar nicht so selten, das Bauteile im Schaltplan falsch abgebildet werden, so denke ich, wird es hier ebenfalls sein, das die Polarität verwechselt wurde.
Themen: 601
(26.11.2020, 08:43)radioharry schrieb: Moin moin Ivan,
ja, so wie man es auch von Dioden kennt, die in Originalplänen auch manchmal anders gepolt sind. Das Verwirrende beim EMUD ist aber dass der Ratioelko ab Werk, also mit offensichtlich unberührten Lötstellen, mit Minus auf Masse gelegt war. Und noch verwirrender ist dass die Lange-Pläne von W und GW den Ratioelko wieder mit plus auf Masse zeigen, wie es ja üblich ist.
26.11.2020, 11:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2020, 11:39 von radioharry.)
Peter, erlaube mir bitte die Fragen zu dem Ratioelko noch zu erweitern, denn hier: https://www.radiomuseum.org/r/stern_roch...iii_2.html Ist eine EAA91 im Ratiodetektor und genau den hatte ich vor kurzem auf den Tisch und in dem steckte noch der Originale mit + an Masse gelöteter Elko, den ich dann auch so wechselte, auch war der UKW-Tuner sehr Frequenzstabil, genau so wie der in meinem RFT "Juwel 2".
https://www.radiomuseum.org/r/stern_roch_juwel_2.html.
Insgesamt aber wäre das bestimmt der 10 "Stradi" der auf meinem Tisch war, an dem der UKW-Tuner mit der Erwärmung auch die Empfangsfrequenz verschob.
Selbiges dann auch beim Tuner gleichem "Beethoven"
Themen: 5
26.11.2020, 22:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2020, 23:21 von sagnix.)
Hallo Harry,
das Beispiel mit der EABC80 war nur exemplarisch zu sehen. Natürlich könnte man mit der EAA91 die Polung beliebig umkehren - da spricht dann aber das andere Argument mit dem Magischen-Auge dagegen, welches eine negative Spannung am G1 zur 'richtigherumen' Anzeige erfordert.
Bei Ivan ist der Elko eindeutig falsch eingezeichnet, wenn er sich auch in dieser Polung im Gerät befand, ist dies ein grober Fehler, den normalerweise nur wenige Elkos überleben.
Die driftenden Tuner in einigen Stradi und Beethoven sind aber ein anderes Problem...
Nachsatz: Im Mignon GW hatte man dem Elko durch artgerechte Polung eine echte Überlebenschance zugebilligt. Geht doch! Siehe Bild:
Themen: 326
Danke, Freunde,
Mit anderen Worten, bekommt das Radio einen bipolaren Ratio ist nicht verkehrt, das war die Frage.
