Lautstärkeregler zu und dennoch dif. Töne
ich habe inzwischen die Undine wieder recht flott aufgestellt, EM 80, Koppel C´s und einige andere sensible C´s Step bei Step erneuert.
Die ZF vorsichtig ein wenig verbessert, die Drift der C´s bedingen dass einfach.
Was ich noch umtreibt ist bei zugedrehtem Lautstärkeregler diffuses Krachen und auch Empfangsreste zu hören.
Diese verschwinden schon bei leicht aufgedrehtem Lautstärkeregler.
Meine Vermutungen haben mich einige C´s zusätzlich wechseln lassen, aber der Effekt ist noch vorhanden.
Eine "retrograde Amnesie" lässt vermuten ein Thema mit derartiger Problematik soll es gegen, fand ich aber nicht.
Frage: Was passiert, um so einen Effekt zu generieren?
30.01.2017, 15:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2017, 15:44 von radioharry.)
Hallo Jürgen, da wird wohl eine Reinigung des Potis notwendig sein, dazu ist die Demontage desselbigen zu empfehlen.
Die Reinigung selbst sollte mittels Isopropanol erfolgen, ein leichtes Nachbiegen der Schleifkontakte sichert dann auch noch die Langzeitfunktion.
Daß das "Durchsprechen" bei wenig Aufdrehen des Lautstärke Potis nachläßt, ist ein Effekt, der gerne bei Geräten mit der EABC80 auftritt. Also in dem Bereich nachschauen! Hier ein Fall bei einem Siemens M57.
MfG DR
nein das Poti in keinem Fall, das äußert sich anders, oder ich habe schlecht beschrieben.
Das "Durchsprechen" tritt nur bei geschlossenem Regler auf.
Mit der EABC habe ich gearbeitet, eine andere genommen und deren Kontakte gereinigt.
Man sieht oder hört jetzt fast nichts mehr, ich lasse das nun so gelten.
Danke für die Hinweise.
Hallo an die Undine Fans,
Die Meeresgöttin ist inzwischen wieder genesen, eine offene Frage habe ich dennoch.
Am Lautstärkeregler befindet sich ein Schalter, ziehen und drücken.
Mir gelang es nicht eine Funktion zu erkennen, gibt es von eurer Seite Erkenntnisse.
Danke
Themen: 822
(05.02.2017, 23:30)Daniel schrieb: Am Lautstärkeregler befindet sich ein Schalter, ziehen und drücken. Mir gelang es nicht eine Funktion zu erkennen, gibt es von eurer Seite Erkenntnisse.
... Keine Erkenntnis, aber eine Vermutung: Bandbreitenschalter, oder Abschaltung der Ferritantenne?
Anton, Bandbreite vielleicht, nur AM ist ja out.
FA hat die Undine nicht.
Themen: 97
Hallo!
Wie Anton richtig vermutet ist es der Bandbreitenschalter! Aber nur für AM!
Gruß Chris
Was war denn jetzt die Urasache für das im Titel angesprochene Problem?
Edit: Überlesen. Oben steht es ja.
Jürgen, das hatte ich Dir aber schon am Samstag in die PN geschrieben, dass es sich hier um einen Bandbreitenschalter handelt.
in der Tat Andreas, richtig-
Philipp ich wollte keinen neuen Thread aufmachen.
Wegen mir kannst Du gerne löschen.
Braucht nichts gelöscht zu werden.
Um welche Undine handelt es sich denn? Da passen wir den Titel einfach an und dann passt das.
