Servus Freunde,
letztens hat Wolle ein Problem mit seinem Netzteil seines TVs gehabt. Dabei hat Peter (Wingman) die Elkos erwähnt, die da einiges himmeln können, soweit ich da aufgepasst habe.
Unser LG 42LE5300 ist nun schon sicher 6 Jahre alt, funktioniert aber tadellos, ohne Auffälligkeiten und Probleme.
Er sollte auch noch weiter laufen, bei dem TV handelt es sich um einen recht einfachen TV ohne Netzwerk- und Smart-Gedöns.
Macht es Sinn hier vorbeugend Elkos zu tauschen, um dem TV noch ein längeres Leben zu verschaffen?
Macht es Sinn diverse Baugruppen oder Platinen auf Halde zu legen?
03.02.2017, 18:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2017, 18:24 von Bernhard45.)
Hallo Philipp.
ich würde schauen ob schon welche undicht oder ausgebeult sind. Wenn Du ein ESR-Messgerät hast würde ich nach dem ESR-Wert gehen. Ich habe zwar schon viele tote TFT-Geräte repariert, aber ein kaputter Elko hat glücklicherweise nie einen anderen Schaden ausgelöst.
Gruß Bernhard.
Themen: 89
Solange die Kiste noch funktioniert lasse es so. Erst wenn ein Defekt durch die Kondensatoren eintritt würde ich wechseln. Der Satempfänger hatte hier nach 9 Jahren geschwächelt. Grund Netzteilplatine, hatte darüber auch geschrieben.
(03.02.2017, 17:34)Vagabund schrieb: Servus Freunde,
Hallo Philipp,
einfach lassen.
Wie hier schon erwähnt wurde, kann im Schadensfall nichts neues passieren.
Ja nichts präventiv tauschen, da passieren schon Fehler beim Wechseln.
Themen: 8
Ich würd sie auch nicht auf Verdacht tauschen .
Die Zeiten der " Zauber-Elko`s" sind zum Glück seit 2003 vorbei .
Ist wie beim Computer -> Änder niemals ein laufendes System .
Grüsse Silvio
Themen: 324
Philipp,
no touch a running System außer bei Kaffeeautomaten da sollte man nicht warten bis er steht und schon eine ganze Weile der Kaffee nach alten Filzpantoffeln schmeckt.
Wenn er anfängt zicken zu machen schaue nach.
Alles klar, vielen Dank für die zahlreichen Ratschläge.
Leider werde ich trotzdem mal reinsehen, Bernhards Vorschlag nachgehen müssen und die Elkos augenscheinlich ansehen, denn der 3,5mm-Klinkenausgang hat einen Wackler.
Darum auch meine Frage, ob ich, wenn er schon offen ist, gleich was mit wechseln sollte. Sollten die Elkos aber unauffällig aussehen, so werde ich das running system net oglanga (anfassen).
Themen: 324
03.02.2017, 22:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2017, 22:30 von Richard.)
Philipp wenn du sowiso wegen der Buchse aufmachen musst kannst du natürlich und auf jeden Fall die Elkos in Augenschein nehmen.
Das ist dann ein Aufwasch.
03.02.2017, 22:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2017, 22:42 von Bernhard45.)
Und nicht vergessen, die Elkos vom NT halten sehr lange die Spannung aufrecht! Manchmal noch Wochen nachdem das Gerät vom Netz ging. Beim Messen sollten die Dinger aber spannungslos sein, also vorher über einen WIderstand entladen.
Themen: 8
(03.02.2017, 22:41)Bernhard45 schrieb: Und nicht vergessen, die Elkos vom NT halten sehr lange die Spannung aufrecht! Manchmal noch Wochen nachdem das Gerät vom Netz ging. Beim Messen sollten die Dinger aber spannungslos sein, also vorher über einen WIderstand entladen.
Naja sollte ja klar sein das Elkos vorm austausch entladen werden - Andererseits wie mein OPA schon sagte " Lernen durch Schmerz ! "
Solange kein Netz drauf ist bucht man sowas unter Lehrgeld ab
Ja, Berhards Rat sollte man unbedingt befolgen...
Mit meiner Unerfahrenheit hatte ich vor zwei Jahren mal auf solche ausgebaute NT-Platine "gegrabscht".
Genau auf die Anschlüsse eines Elkos, der angeblich kaputt sein sollte.
Der hat mir zwei Löcher in den Daumen gebrannt, da hatte ich Wochenlang was davon.
Zwei schwarze Punkte zwei/drei Millimeter im Durchmesser und genauso tief...
Haut und Fleisch waren anscheinend durchgegart.
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Resultate!!!
Tja, Bernhards Ratschlag war super!
Aber leider hatte ich eine Spannung von einem der HDMI-Kabel auf die Masse des Fernsehers, da hats mir beim Abstecken schon gleich mal eine drauf gezündet. Keine Sorge, war nur über die Hand.
Trotzdem hab ich mal nachgemessen, knapp 180 VAC... Wow, vom HDMI-Kabel zum TV-Gehäuse? Heftig!
Hab da aber nun nicht weiter geforscht, mir war schon bekannt, dass auch HDMI net ohne ist.
An der Klinkenbuchse kann man leider nichts machen, ich schätze, entweder ist die Buchse einfach murks oder der Stecker.
Ansonsten sieht alles noch super und sauber aus...
Themen: 72
(04.02.2017, 15:24)Vagabund schrieb: Aber leider hatte ich eine Spannung von einem der HDMI-Kabel auf die Masse des Fernsehers, da hats mir beim Abstecken schon gleich mal eine drauf gezündet. Keine Sorge, war nur über die Hand.
Hallo Philip,
die gemessenen 180V haben mit HDMI nichts zu tun. HDMI ist halt auf Masse des angeschlossenen Gerätes. Eines Deiner Geräte ist geerdet und eines nicht. Das nichtgeerdete Gerät hat einfach eine Berührungsspannung, die durch Kapazitäten des Netztrafos (auch im Schaltnetzteil gibt es einen) und/oder Entstörkondensatoren gebildet werden. Die Spannung - auch wenns kribbelt - ist ungefährlich. Bei meinem (ungeerdeten) Kellerfernseher kenn ich das auch, wenn ich das (geerdete) Kabel des TV-Kabelanschlusses einstecke oder abziehe, während der Fernseher eingeschaltet ist.
Ingo.
Dann bin ich beruhigt, herzlichen Dank Ingo!
