Joboton Jobophone
Themen: 605
12.02.2017, 23:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2017, 00:03 von anton.)
Den würde ich Dir sofort abnehmen weil ich den schon lange suche! Ich habe schon 2 Modelle von Jobo, den aber noch nicht. Dein Modell dürfte ein Joboton 5 sein. Allerdings scheint der Tonarm nach oben verzogen zu sein. Evtl. stand der mal auf einem überhitzten Dachboden.
Hier ein Joboton 10 als Schellackwechsler. Die Besonderheit ist, dass sich die gesamte Wechselmechanik an der Chassisoberseite befindet. Unter dem Chassis sind nur Motor und Trafo:
Themen: 605
Hallo Anton,
der Tonarm ist in Ordnung, er hat lediglich auf dem Metallbügel aufgelegen.
Das Gerät ist doch ein ziemlicher Klotz. 72cm breit und 34cm hoch. Ich habe nicht vor es zu behalten. Wir reden noch drüber, Anton.
Themen: 109
13.02.2017, 09:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2017, 09:49 von MaxB.)
(13.02.2017, 08:48)saarfranzose schrieb: Das Gerät ist doch ein ziemlicher Klotz. 72cm breit und 34cm hoch. Ich habe nicht vor es zu behalten. Wir reden noch drüber, Anton.
da müsste ich auch nicht lange nachdenken. Den würde ich auch sofort nehmen, ich habe nähmlich noch keinen Jobo (in 3h bin ich da... ).
Aber bei Anton ist der natürlich noch besser aufgehoben - Glückwunsch!
Schönen Gruß
~ Plattenspieler-Schrauber ~
Themen: 89
Eine kleine Frage an die Experten,
Dieser hässliche überdimensionierte Brot Kasten außenrum, gehörte das dazu oder wurde das nachträglich gemacht?
Der Kasten ist mit großer Wahrscheinlichkeit nachträglich dazu gekommen. Ich finde den Kasten auch extrem scheußlich, besonders bei dem schönen, filigranen Gerät.
Themen: 151
Zur Not schafft Jupp das Teil zu mir - ich verpacke es und schicke es dir zu, das kann ich anbieten.
Michel
Ja und der Michel macht das immer ganz klasse mit dem Versand
Themen: 151
Ach was, das ist DHL mit dem Versand, ich verpacke ja nur
Themen: 605
ich denke schon das der Kasten original ist. Er ist eigentlich hochwertig und läuft ganz geschmeidig.
Nicht original heisst ja nicht schlecht oder minderwertig. Solche Teile wurden früher oft vom ortsansässigen Tischler auf Kundenwunsch gebaut. Aber von allen Abbildungen, die ich bisher von Joboton Geräten kenne, sieht keine Schatulle der hier gezeigten ähnlich.
Danke Michel für Dein nettes Hilfsangebot! Aber ich bin mit Jupp jetzt so verblieben, dass er mir den Spieler ausbaut und ohne Kasten zusendet. Schatullen habe ich hier auch noch, aber mir schwebt da mehr etwas "Durchsichtiges" vor, damit der Wechsler sichtbar bleibt. Vorläufig aber wird er nur eine normale Holzkonsole bekommen.
