Ausgangsübertrager Telefunken Jubilate 7
Themen: 9
Hallo Leute
Bei der Inbetriebsetzung meines Jubilate 7 hat sich der Netzrafo in Rauch aufgelöst.
Dabei hat er eventuell auch den Ausgangsübertrager mit in den Tod gerissen.
Nach dem Einbau des frisch gewicketen Netztrafo und der Kondi-Kur inkl.
Ratioelko und Siebelko ist aus dem Lautsprecher nur ein ganz leiser Ton auf UKW zu vernehmen.
Ich habe die Vermutung, dass der Ausgangsübertrager einen Schluss hat.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Ich freue mich auf eine Antwort.
Gruss uns schönes Wochenende
Erich
- auf TA schalten und mit einem Schraubenzieher am heißen Ende und aufgedrehtem Lautstärkeregler prüfen.
- Ev. einen Sender einstellen und die NF mit einem Diodenkabel in einen Verstärker einspeisen.
- Die Spannungen an der EL 84 messen, Anode, G 2 und an der Kathode.
Mit dem Ergebnis könnte man mehr erkennen.
Themen: 71
Hallo Erich,
dein Problem behandeln wir ja momentan im DRF.
Bislang haben wir festgestellt, das die EABC80 keine Anodenspannung erhält, nach deinem Messegebnis an den betreffenden Widerständen sehen wir dann weiter.
diese Info fehlte mir, ich konnte nur die Glaskugel bemühen...
Themen: 71
Hallo Jürgen,
da ich gerne dazu lerne die Frage, warum auf TA schalten um am heißen Potianschluß die Brummprobe zu machen
Wenn ich mich nicht irre, ist damit die Brummprobe ohne Eingriff nöglich.
Dann erfährt man eine Info über den Zustand des NF-Verstärker.
Mit der Auskoppelung der NF an der Buchse und einem separaten Verstärker zuführen gibt ohne Hilfsmittel einfach und schnell Auskunft über den Lauf der HF .
Zitat:auf TA schalten und mit einem Schraubenzieher am heißen Ende und aufgedrehtem Lautstärkeregler prüfen.
Bezog sich auf die heiße Buchse und nicht am Poti, das sollte nur on sein für diese Prüfung.
Themen: 9
(17.02.2017, 21:04)Daniel schrieb: Zitat:auf TA schalten und mit einem Schraubenzieher am heißen Ende und aufgedrehtem Lautstärkeregler prüfen.
Hallo zusammen
Problem gelöst, es war der Ausgangsübertrager.
"Freude herrscht" dank Norbert, der mir einen funktionierenden AÜ
für ein mehr als bescheidenes Trinkgeld überlassen hat wurde
der Jublilate wieder zum Leben erweckt.
Gruss Erich
Hallo Erich,
dann viel Spaß mit dem Telefunken.
AU Trafo wickeln hätte meine Grobmotorik nicht mehr geschafft,
Der Netztrafo macht es ja augenscheinlich.
Hier Reste der alten Wicklung!!!
