22.02.2017, 17:20
Angeregt durch den Beitrag über die Videoanlage vom Heinz Schenk, kam mir oben genanntes Gerät wieder in den Sinn, welches sich noch in meinet Sammlung befindet.
Es handelt sich hier um den eigentlichen Recorder und dem dazu passenden Einschubnetzteil, welches in das Akkufach kommt.
Das Gerät gibt wieder und nimmt auch auf, nur der Ton klingt recht rauh. Es klingt, als ob ein schnell rotierendes Tiel nich ganz rund läuft.
Ein Bekannter sagte.mir, es köönnte an der Andruckrolle liegen. Diese läuft zwar sehr leicht, dreht noch lange nach, wenn man sie mit dem Finger anschubst. Nur ist die Oberfläche sehr glatt und hart.
Ob es wirklich daran liegt?
Gibt es noch passenden Ersatz?
Wer weis Rat oder kann helfen?
Hoffe doch, das es hier richtig ist.
Gruß Gerald
Gruß Gerald
