04.03.2017, 14:05
ich hatte es ja bereits in den anderen SDR-Diskussionsrunden immer wieder angemaht, die USB-RTLSDR-Empfänger nicht an den Bandgrenzen zu nutzen. Diese USB-Sticks sind in der Regel für die DVB-T/DAB und UKW-Bereiche optimiert, an den Bandgrenzen unter 60 MHz und über 1 GHz machen sie sehr schnell dicht. Hier eine Darstellung der Leistung der verschiedenen Tunertypen oberhalb von 1 GHz am Beispiel des Sekundärradarsystem ADS-B auf 1090 MHz. Verglichen werden die Tunertypen Fitipower 0013 (Noxon Stick), Rafael R820T und ein professioneller ADS-B SDR-Empfänger.
Als Antenne für alle Empfänger dient diese Collinearantenne mit freier Rundumsicht in zirka 20m Höhe. Die Daten aller Empfänger speise ich zur Visualisierung der Empfangsreichweite in das FR24-Netzwerk ein.
Zunächst die Reichweite des Fitipower 0013. Alle rot gezeigten Flugzeuge stammen von meiner Station.
Das Ergebnis ist selbst bei optimaer MMIC-Einstellung sehr enttäuschend. Dieser Empfänger kann höchstens noch als Bodenradar auf EDDF dienen.
Besser wird es schon mit dem R820T. Dieser Tuner stellt neben dem E4000 schon die beste Hardware im Bereich der USB-Stick-Empfänger dieser Preisklasse dar.
Ein relativ akzeptabler lokaler Empfang, aber der Tuner nutzt das Potential der Antenne dennoch nicht aus. Dies wird insbesondere dann sichtbar, wenn man einen für den ADS-B Empfang entworfenen Receiver benutzt.
Jetzt erkennt man wie schlecht die USB-Empfänger doch an den Bandgrenzen eigentlich arbeiten.
Gruß vom EDDF
Bernhard.
Gruß vom EDDF
Bernhard.
