09.02.2014, 12:16
Vorraussetzung: Fertig eingerichteter Raspberry Pi mit Raspbian Wheezy, internetfähig konfiguriert und gestartet.
Um den Raspi auch im Netzwerk finden zu können und auch "headless", also ohne Monitor, Tastatur und Maus auf ihn zugreifen können, sollten wir ihm eine feste IP-Adresse geben. Sicher habt Ihr Euer Netzwerk fest im Griff und überall feste IPs zugewiesen. So kann man sich nämlich leicht im eigenen Netzwerk bewegen. Ich habe mir extra eine Excel-Liste erstellt, in der ich meine Geräte mit MAC-Addresse und IP-Adresse hinterlegt habe, so habe ich alles im Blick und kann schnell drauf zugreifen.
Der Raspi hat nun per DHCP "Dynamic Host Configuration Protocoll (siehe Wikipedia)" eine variable IP vom Router und dessen DHCP-Pool zugewiesen bekommen. Wir starten nun den Raspi, geben User Pi und das Passwort ein und haben nun
im Terminal stehen. Er ist nun bereit und wartet auf unsere Eingabe.
Wir lernen heute auch die Arbeit mit dem Texteditor. Während andere Betriebssysteme mit grafischer Oberfläche glänzen, was auch viel Leistung verschlingt, haben wir es hier mit einer erstmal textbasierenden Oberfläche zu tun. Was schwer aussieht, wird mit zunehmender Routine recht einfach. Man kann später in der Konsole genauso schnell arbeiten, wie mit der Maus im grafischen System.
Nun, überprüfen wir mal unsere Netzwerkeinstellungen, dazu geben wir ein:
und Enter. Wir sehen drei Schnittstellen, die eth0 wäre die LAN-Schnittstelle, also das LAN-Kabel. lo ist die lokale Schleife, das braucht man kaum und wlan0 ist unser WLAN-Stick. Wenn Du Dir nun den Block wlan0 ansiehst, so müssen da schon Daten drinstehen, wenn Du richtig verbunden bist. Du siehst MAC-Adresse, IP-Adresse und wieviel Pakete empfangen und gesendet wurden. Die IP- oder inet Adresse wollen wir festlegen und nicht variabel anfordern.
Diese IP- oder inet Adresse notieren wir uns, denn wir brauchen sie nachher.
Wenn man per Wlan online ist, kann man auch Details zur WLAN-Verbindung anfordern per:
Im Block wlan0 sieht man nun nochmals detailliertere Informationen zu Signalstärke, Qualität, Frequenz etc. Kann oft auch mal nützlich sein.
Nun, lass uns loslegen. Wir geben ein:
und Enter! Huch, was ist das?
Das ist der Texteditor. Hier können wir der ganzen Geschichte eine feste IP-Adresse vergeben. Nun ist es so, dass es auf das Netzwerk ankommt, was Du für eine IP-Adresse vergeben kannst. Nun, Du hast Dir ja die Adresse gerade eben notiert. Diese werden wir jetzt festlegen. Alternativ, wenn Du Dich mit Deinem Netzwerk auskennst, kannst Du auch eine Dir beliebige Adresse vergeben. Für die neueren Anwender unter uns, werden wir erstmal die vom Router vergebene Adresse festlegen.
In dem Texteditor siehst Du nun "iface wlan0 inet dhcp", da musst du hin und wechselst das dhcp zu einem static. Das muss dann so aussehen:
Darunter geben wir jetzt noch die Adresse an, quasi mit Hausnummer und Ort.
Achtung! Der Gateway ist die IP des Routers. Address ist die IP, die wir vorhin notiert haben. Wenn Ihr nicht wisst, wie die IP des Routers lautet, oder bis hierhin Schwierigkeiten habt, dann meldet Euch bitte per PN, damit wir das Problem lösen können.
Nun sind wir hier fertig... Wir beenden die Eingabe mit STRG+X, er fragt Dich nun, ob die Änderungen gespeichert werden sollen, wir bestätigen mit j und den Dateinamen mit Enter!
Nun bitte einmal neu starten mit
Los gehts, er arbeitet sich einmal durch, das geht recht flott.
Über dem Login sollten wir nun die festgelegte IP sehen, damit erreichen wir den Raspi auch headless, also kopflos ohne angeschlossenem Monitor, Maus und Tastatur.
Das werde ich aber in einem anderen Thema behandeln.
Im Raspberry-Pi Inhaltsverzeichnis aufgenommen.
Code:
pi@raspberrypi ~ $
Code:
ifconfig
Code:
iwconfig
Code:
sudo nano /etc/network/interfaces
Code:
iface wlan0 inet static
Code:
address 192.168.x.x
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.x.y
Code:
sudo reboot
