150nF ersetzen
Themen: 157
15.04.2017, 10:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2017, 10:57 von Gasherbrum.)
Moin!
Kann man einen 150nF xV= Folienkondensator durch 100nF xV= und 47nF xV= parallel ersetzen?
Nach Berechrungsbeispielen sollte das gehen, aber wegen der Spannungsfestigkeiten bin ich mir noch unsicher...
Danke für Info!
Hallo Thorsten,
ja klar, kannst Du problemlos machen.
Themen: 157
Danke Andreas! Dann wird die Kiste heute noch fertig.
theoretisch und praktisch schon, nur wäre hilfreich welche Spannung anliegt???
Ich habe unlängst aus 3 x 47 nF || 150 nF gestrickt.
Allerdings im NV - Bereich.
Themen: 157
15.04.2017, 10:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2017, 10:56 von Gasherbrum.)
500V=
Zwei 630V= würde ich nehmen.
Thorsten,
mache das so. Das Problem habe ich auch öfter.
Und gutes hören zu Ostern.
Themen: 40
15.04.2017, 11:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2017, 12:01 von scotty †.)
Ich nehme an, dass der Kondensator irgend eine Anoden- oder Schirmgitterspannung gegen Masse abblockt. Da kannste unbesehen auch 220nF/630V reinstricken. Eine höhere Kapazität ist da nur um so besser. Die alten Kondis hatte schon von der Fertigung her oftmals zulässige Toleranzgrenzen von -20% bis +50%, die kann man sich heute fast nicht vorstellen. Die Schaltung wurde damals so entwickelt, dass deren optimale Funktion im genannten Fall sowohl mit 150nF-20%, also 120nF, als auch mit 150nF+50%, also 225nF - Exemplaren gewährleistet war.
Enge Toleranzen wurden damals lediglich in frequenzbestimmenden Kreise, wie Bandfiltern und Oszi- Spulen, gefordert. Aber das sind meist pF- und einstellige nF- Werte, da kommen 150nF nicht vor.
