Anschluss von zwei Lautsprechern an einer Buchse beim Autoradio
Themen: 555
23.04.2017, 09:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2017, 11:56 von Morningstar.)
Ich habe es noch nicht geschafft einen Lautsprecher mechanisch aus der " Fassung" zu bringen. Da sind mir eher die Spulen durchgebrannt. Im Übrigen habe ich auch schon die Erfahrungen gemacht, wenn man einen von zwei LP´s falsch herum anschließt. Beim einem Rema hatte ich immer so einen komischen sehr unangenehmen Druck im Kopf.
Ursache war eben, das ich einen Lautsprecher eben verkehrt herum angeschlossen habe.
Ist schon so, wie oben erwähnt. Rot ist blau und plus ist minus.
Themen: 324
Und den Rest immer gegen Masse.
Themen: 89
Henning warum solltest du dich bei mir unbeliebt machen? Ich finde es klasse das jetzt über das Thema so viele Fakten geschrieben wurden. Nach meinen Recherchen habe ich auch nichts im Netz gefunden die die Tatsache belegen das bei falscher Polung der Lautsprecher zerstört wird. Ich lasse mich gerne eines besseren Belehren, beratungsresistent bin ich nicht
Vielleicht habe ich da auch irgendwas vom Cantonmann falsch verstanden. Ich werde mal schriftlich bei Herrn Frank Göbl
der da der Technical Director ist anfragen. Fragen kostet ja nichts und nein ich zweifel eure Kompetenzen nicht an.
Durch die Recherchen im www sind so viele Informationen Lautsprecher und Boxensysteme zu lesen, das einem förmlich der Kopf platzen könnte. Das ist ein super komplexes Gebiet.
Vorhin habe ich einen weich auf gehangen Breitbandlautsprecher mit Teflon - Membran "falsch" gepolt und siehe da.
=> nix, kein anstoßen des Spulenkörpers auf der Magnetträgerplatte.
Themen: 3
Ich habe ein Buch zum Thema Lautsprecher und Boxen gefunden, ist vielleicht für den ein oder anderen interessant. Das Buch ist auch schon etwas älter.
http://www.einklang-audio.com/buch/dicht...hrheit.pdf
Gruß Stephan
Ein Wunder ist das elektrisch Licht, manchmal geht es manchmal nicht!
