Arcophon 3
Themen: 131
Nee kann er nicht, aber ich mache es. Der LP steht noch bei mir und geht erst zum Treffen mit nach Nauen.
Per Post geht er nur Kaputt, wäre schade drum.
Themen: 131
ich Danke dir schon im vorraus. Schönes Wochenende
Gruß Detlef
Themen: 113
(12.05.2017, 17:50)Radio Mann schrieb: ...Die Falzmembrane ist auch auf einer Seite gerissen. Da kann man vieleicht mit Klebeband etwas machen.
Hallo Detlef. Ich besitze auch den Arcophon 3.
Mein Tipp, wenn es ein glatter Riss ohne Ausbrüche ist: Die Membrane besteht ja aus einer Art Hartpapier / Pertinax, demzufolge würde ich den Riss mit etwas Sekundenkleber kleben. Dazu muss dieser natürlich sehr passgenau übereinander gelegt werden, damit eine saubere, schmale Klebenaht entsteht.
Insgesamt schwingt die Membrane ja deutlich weniger, als ein heutiger Pappkegel.
So habe mal kurz die Maße genommen. Leider habe ich kein 2,6 mm Gewindeeisen, sonst hätte ich die die zwei Teile gleich gedreht.
Themen: 131
Vielen Dank Frank.
Da muss ich direkt mal nachsehen, ob ich so ein Schneideisen habe.
Gruß Detlef
Der lange Stab ist aus Eisenmaterial verkupfert, der kleine aus Messing.
Die Falzmembran besteht aus sehr dünnem Pertinax. Vor Jahren erhielt ich einen Arcophon ohne die Membran. Der wurde dann auf diese Weise repariert.
MfG DR
Themen: 131
(13.05.2017, 15:03)Morningstar schrieb: Der lange Stab ist aus Eisenmaterial verkupfert, der kleine aus Messing.
Genau ,das wollte ich noch fragen.
Danke
Gruß Detlef
Themen: 445
kann ich euch eventuell aushelfen mit der leihweisen Überlassung
eines Schneideisens M 2,6, HSS mit oder ohne Schneideisenhalter?
Detlef, hast du eine Drehmaschine ?
Themen: 131
Ja ich hab eine. Wenn ich nicht klar komme, melde och mich noch mal bei dir.
Gruß Detlef
Themen: 131
(13.05.2017, 19:54)Wilhelm schrieb: kann ich euch eventuell aushelfen mit der leihweisen Überlassung
Danke Wilhelm,
bekomme morgen eins.
Gruß Detlef
Themen: 445
alles klar Detlef, guten Erfolg
Themen: 131
Na schön das es funktioniert. Ja der Stoff könnte etwas dunkler sein. Mal sehen was Harald für einen Stoff genommen hat.
Hallo, Detlef,
Schön, jetzt passenden Lautsprecher zum Telefunken! Und passenden Stoff....wenn Du so was nicht hast, kann wirklich Dir nur die RADIOFRAU helfen Viele Grüße!!!
