Hallo zusammen.
Für dieses Radio suche ich einen Schaltplan aus dem die Werte der Bauelemente hervorgehen oder einen Bestückungsplan. Der Plan, welcher im Radiomuseum Org verfügbar ist, enthält keine Werte sondern nur Bestückungsnummern. Ich möchte dieses MW Radio mit einem Kemo oder anderem Teil UKW fähig machen.
Danke und Gruß Franz
Themen: 213
Hilft dir das weiter ?
Bellatrix 579_B.pdf (Größe: 711,21 KB / Downloads: 48)
Bellatrix_579_Ae1.pdf (Größe: 531,91 KB / Downloads: 47)
Bellatrix_579_Ae2.pdf (Größe: 313,14 KB / Downloads: 53)
Themen: 605
03.06.2017, 16:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2017, 16:59 von saarfranzose.)
Jupp hat auch mit Bauteilwerten:
Bellatrix_579.zip
(meine Schaltungen dürfen auch nach org geladen werden)
Hallo Helmut, danke für die Unterstützung.
Hallo Jupp, ich kann die ZIP Datei leider nicht öffnen. Mein ie scheint def zu sein oder es verträgt sich nicht mit dem t-online browser.
schade ! Wenn ich die Datei öffnen will, hängt sich mein Rechner auf und der Schirm ergeht sich in wilden Zuckungen aus denen er nicht mehr rauskommt. Da hilft nur noch ausschalten.....Ich bin leider kein Freak Gibt es eine andere Möglichkeit an die Unterlage zu kommen
Gruß Franz
03.06.2017, 19:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2017, 19:40 von Dietmar.)
Themen: 605
(03.06.2017, 19:04)Franz schrieb: Hallo Helmut, danke für die Unterstützung.
Gruß Franz
installiere dir den 7zip, dann gibt es keine Probleme mehr
03.06.2017, 23:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2017, 23:16 von Bernhard45.)
Hallo Franz,
das wird ein tolles Projekt. Ich habe mir einige Bilder des Geräte-inneren angeschaut. Meiner Meinung nach ist das Chassis wunderbar geeignet den RFT-UKW-Tuner von Pollin (4.95 EUR) aufzunehmen, also einen Drehkowechsel vorzunehmen. Die alten Bänder bleiben auch erhalten, die UKW-ZF wird in einem A225D (gibts auch bei Pollin) verarbeitet. die FM-NF läuft umschaltbar auf den orignalen Endverstärker. Der ganze Umbau kostet also gerade mal etwas über 5 Euro.
Das Gerät bleibt auch mit den neuen Teilen original DDR, der KEMO würde meiner Ansicht nach nicht gut zum Gerät passen.
Viele Bastlergrüße
Bernhard
Themen: 213
page-1.pdf (Größe: 284,47 KB / Downloads: 54)
page-2.pdf (Größe: 320,04 KB / Downloads: 36)
page-3.pdf (Größe: 553,39 KB / Downloads: 35)
page-4.pdf (Größe: 226,72 KB / Downloads: 37)
page-5.pdf (Größe: 301,01 KB / Downloads: 33)
page-6.pdf (Größe: 285,59 KB / Downloads: 32)
page-7.pdf (Größe: 337,77 KB / Downloads: 32)
page-8.pdf (Größe: 204,78 KB / Downloads: 41)
page-9.pdf (Größe: 168,93 KB / Downloads: 32)
page-10.pdf (Größe: 341,66 KB / Downloads: 35)
page-11.pdf (Größe: 205,67 KB / Downloads: 37)
page-12.pdf (Größe: 257,08 KB / Downloads: 31)
page-13.pdf (Größe: 224,01 KB / Downloads: 32)
page-14.pdf (Größe: 254,56 KB / Downloads: 34)
page-15.pdf (Größe: 472,08 KB / Downloads: 32)
page-16.pdf (Größe: 559,14 KB / Downloads: 40)
page-17.pdf (Größe: 96,43 KB / Downloads: 37)
Hallo , und Allen erst mal vielen Dank für die tolle Unterstützung !
Helmut, damit hast Du mir aus der ( Computer ) Klemme geholfen .
Bernhard, auf die Idee war ich noch garnicht gekommen. Ich habe den RFT Tuner bereits in meinem UKW Bastelprojekt mit russ. Miniatur Rö. verwendet. Wirklich interessante Anregung. Alternativ käme noch dieser scan Baustein ( Jupp berichtete darüber ) in Frage.
Jupp, ich muß mal schauen, wie das mit dem 7 zip geregelt bekomme
Das Projekt wird mein Herbst/Winter Projekt. Ich habe das Radio für 12 Euro in der Bucht gefunden und gestern erhalten Es soll noch funktionieren. Ich habe es aber noch nicht getestet. Bilder werde ich demnächst einstellen.
Nochmals, meinen herzlichen Dank, Wintersaison ist gerettet und meine Frau kommentierte, "geht das schon wieder los, War doch froh das ganze Zeug aus dem Haus zu haben.
Also, alles im Grünen Bereich
Gruß Franz
Themen: 22
Hallo Franz
Warum lässt du den Bellatrix nicht so, wie er ist . Von der Bauart her ist er einzigartig, da er in den ZF Stufen Piezofilter
verwendet . Ich kenne kein 2. Radio mit so einem Schaltungskonzept auf Germaniumbasis .
MfG. Dietmar Klaus
Keine Angst, das Radio bleibt ja so erhalten und kann auch zurückgebaut werden, es bekommt durch UKW nur wieder eine Alltagsberechtigung. So selten scheint das Gerät auch nicht zu sein das man da nicht mal ein Upgrade wagen kann.
nun ja, ich habe das Ding mal laufen lassen. Es funktioniert schlecht . MW, mit dem Modulator schwacher verrauschter Empfang. KW nur ( 49 m Band ) immerhin eine Station. Endstufe funktioniert . Abstimm Mechanik schwergängig. Gehäuse vergilbt ,Metallumrahmung angerostet. Soweit der äussere. Zustandsbericht. Ich werde es allerdings zunächst dabei belassen, da es mein Herbst/Winter Bastel Projekt sein wird und ich vorher viel unterwegs sein werde. Mehrmals Schluchsee, ( Hochschwarzwald) Wien, Kreuzfahrt Bremerhafen bis St Petersburg ( inklus Baltikum, Finnland, Dänemark, Schweden ) und zurück.
Ausserdem hat eine meiner Uhren ihren Dienst eingestellt. Diese Reparatur hat Priorität weil ich immer schlechter sehe
Gruß Franz
