Graetz Grazioso 230 - Netzsicherung
Habe einen Graetz Grazioso 230 mit Plattenspieler. Funktionierte bis vor kurzem prächtig. Plötzlich geht nichts mehr. Noch nicht einmal die Skalenbeleuchtung. Vermute, dass die Sicherung kaputt ist. Normalerweise müßte sie ja leicht zu finden sein. Ich kann sie aber nicht finden, wo die sitzt. Kann mir jemanden ein Tipp geben, wo im Chassis ich sie finde?
Herzlichen Dank
Lötkolben
brennt den die Lampe vom Plattenspieler?
Nach der Lampe ist die Sicherung, messe doch mal ganz einfach vom Stecker los und weiter.
Themen: 113
(07.07.2017, 15:52)Lötkolben schrieb: Habe einen Graetz Grazioso 230 mit Plattenspieler. Funktionierte bis vor kurzem prächtig. Plötzlich geht nichts mehr. Noch nicht einmal die Skalenbeleuchtung. Vermute, dass die Sicherung kaputt ist. Normalerweise müßte sie ja leicht zu finden sein. Ich kann sie aber nicht finden, wo die sitzt. Kann mir jemanden ein Tipp geben, wo im Chassis ich sie finde?
Herzlichen Dank
Lötkolben
Hallo.
Bei vielen Graetz Radios sitzt die Sicherung im Spannungswähler. Diesen drehen, in einer bestimmten Stellung springt die Sicherung heraus (da federgelagert).
Zusätzliche Anmerkung: Ist die Sicherung nicht aus Alterungsgründen "geflogen", so wird ein Grund vorliegen, warum sie ausgelöst hat. Daher gilt es vorsorglich zu prüfen, wie hoch die Stromaufnahme ist. Das sollte durch langsames Hochfahren der Spannung am Regeltrafo ermittelt werden, um Schäden am Gerät zu vermeiden und Fehler früh aufzuspüren.
Man beachte bitte auch Oxidieren
fantastisch, gerade erst dem Forum beigetreten und schon ist einem geholfen. Allen Tippgebern herzlichen Dank. Hab die Sicherung gefunden. Halterung und Sicherung waren oxidiert. Halterung gesäubert und neue Sicherung eingesetzt. Der warme schöne Ton des Geräts füllt das Wohnzimmer wieder.
Themen: 71
07.07.2017, 22:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2017, 22:38 von radioharry.)
Moin moin "Lötkolben", sicher hast du auch einen Vornamen ?, auf den wir gerne antworten möchten,
so wie Phillip es schon schrieb, eine Sicherung schmilzt nie ohne einen Grund, denn Sie selbst hat sich bestimmt zich Millionenfach bewährt.
Nach über 60 Jahren Spiel Garantie,....wer bietet das heute noch ?, gibt es zum Glück, meißt nur eine Arbeit und das ist die relativ günstige Kondensatorkur der meißt wenigen Papierwickel Kondensatoren und evtl. ein oder zweier Elkos.
Diesbezüglich helfen wir ebenfalls, nach deine kurzen Vorstellung der elektrotechnischen Kenntnisse, gerne weiter.
(07.07.2017, 22:34)radioharry schrieb: Moin moin "Lötkolben", sicher hast du auch einen Vornamen ?, auf den wir gerne antworten möchten,
dann will ich doch gerne meine kurze Vorstellung nachreichen. Vorname: Friedrich
bin praktisch mit dem Lötkolben aufgewachsen. Erstes Experiment in den 50er Jahren (so als 10jähriger) mit Drehko, zwei Spulen und einem Kristall Radio Moskau gehört, ein paar Jahre später einen UKW-Empfänger gebaut und einen alten Volksempfänger meiner Großeltern repariert (waren nur 2 Röhren, die gabs damals noch zuhauf), so mit 16 einen UKW-Sender gebaut (hab ihn gerade mal so auf die Größe einer größeren Murmel gebracht, funktioniert heue noch), dann folgte ein Mittelwellensender, usw. mit so manch anderem Schnickschnack. In den 80er Jahren, als es gerade mal rund 10.000 private Satanlagen in Deutschland gab, eine drehbare 3-Meter-Schüssel-Anlage. An Computern (Commodore und Schneider) bastelte ich schon rum, als die meisten Menschen das noch als Teufelswerk hielten. Tja, und dann endete mit dem Zeitalter der Chips meine Lötkolbenkarriere - der Beruf als Journalist ließ mir keine Zeit mehr. Heute hab ich kaum mehr eine Ahnung, vieles vergessen.
Es grüßt
Friedrich
Hallo Friedrich,
ja, dann herzlich willkommen. Ich freue mich, Dich als neues Mitglied begrüßen zu dürfen. Was Dir an Technik entfallen ist, kannst Du sicherlich hier wieder auffrischen. Viel ist hinterlegt. Anderes, Du hast ja gerade gesehen, kann man erfragen. Also viel Spaß hier!
