21.08.2017, 18:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2017, 12:37 von Andreas_P.)
Hallo liebe Community,
ich habe ein Stern Automatic N Kofferradio vor dem Sperrmüll gerettet. Ein bekannter von mir zieht aus beruflichen Gründen in die Schweiz und das hat er exakt 14 Tage vor Abreise erfahren. Er hat seine Wohnung komplett dem Sperrmüll vermacht. Darunter war auch ein Stern Kofferradio. Story dazu: Er hat es nach der Wende 1992 gekauft. Wieviel DM wusste er nicht mehr. Er hatte damals Radio gehört, weil das Gerät hat er wohl relativ günstig erstanden ist aber dann zu Sony gewechselt, wo er auch bis heute gebleiben ist ;-) Das Gerät funktioniert. Leider knackst es ziemlich Laut, wenn man die Knöpfe drückt...
Auch kommen silberne und rote Splitter aus dem Gerät, wenn man den Batteriedeckel abnimmt. Ich wollte das Plastik (außen) nun säubern und mir auch mal innen anschauen, ob die Elektronik noch in Ordnung aussieht.
Dazu muss ich das Gerät nun öffnen aber weiß nicht wie ich das auseinandergebaut bekomme. Ich habe alle Schrauben und Knöpfe abgemacht - die abgingen. Vielleicht hat jemand einen Tipp, wie ich nun weiter vorgehen muss, damit ich an das Innenleben vom Gerät komme? Das sind Fotos von dannach:
Hier sind die Bilder nochmal hochgeladen
Ich will nun ein Kabel kaufen: http://www.ebay.de/itm/202019973927
Das sieht gut aus - von den Profis: Passt das?
Wenn jemand Fotos will von dem Zusammengebauten Gerät soll hier einfach schreiben, die kann ich dann nachreichen...auch einen Soundcheck kann ich als Video machen.
Danke sehr und schöne Grüße
Julian
Themen: 213
Bitte Bilder nur über das Forum hochladen.
21.08.2017, 20:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2017, 20:58 von Bernhard45.)
Hallo Julian,
sieht so aus als hättest Du es doch schon geschafft.
1. Tragegriff entfernen, auch die beiden Schrauben die aus dem Gehäuse kommen.
2. Batteriefachdeckel komplett entfernen
3. Chassi mit Skalenglas nach oben aus dem Holzgehäuse ziehen. (kann manchmal etwas klemmen)
Gruß Bernhard
(21.08.2017, 20:57)Bernhard45 schrieb: Hallo Julian,
Gruß Bernhard
Hi Bernhard,
1. erledigt.
2. erledigt
3. also das bewegt sich keinen Millimeter :O, könnte ich auch von unten einfach drücken? hab beides probier: kein Millimeter hats sich bewegt...
P.S.: Kann es sein, dass das Festgeklebt wurde?
Schöne Grüße
Julian
Ja klar kannst Du von unten drücken, was anderes bleibt ja nicht übrig. Von Werksseite wurde da nichts geklebt.
Themen: 70
Moin moin Julian,
m.M.n. ist das der richtige Weg der Demontage, vermutlich wir es klemmen, versuche es mit beiden Daumen vom Batteriefach aus Druck auszuüben
Hi Bernhard, Hi Harry,
also ich hab jetzt mit vollem Körpereinsatz gedrückt und es hat sich garnichts bewegt. Irgendwas scheint da nicht so ganz zu wollen.
Ich muss mir das mal morgen bei Tageslicht anschauen...
Schöne Grüße
Julian
Themen: 66
Sieh mal bei der Antennenbuchse nach, da da vielleicht noch die Hülse von einem Stecker drin ist. Hatte ich mal bei einen Stern Elite 2000, der mechanisch ähnlich au
fgebaut ist.
Gruß Gerald
Themen: 103
Hallo Julian,
diese Geräte lassen sich eigentlich sehr leicht demontieren. Schau mal in Ruhe nach, ob da irgendetwas klemmen könnte.
Ein Kabel für 10€ finde ich etwas teuer. Die gibt es sicher irgendwo (notfalls im Wertstoffhof) billiger.
(23.08.2017, 16:27)Kellerkind schrieb: Hallo Julian,
Hallo Uwe?,
Also ich habs jetzt mit einem Kollegen probiert und keine Chance das rauszubekommen (ohne da jetzt irgendwas dran zu machen, oder mit heftig viel Gewalt). D.h. das Gerät ist immernoch montiert :O, leider.
Ach so, na dann schaue ich mich mal um.
Danke und schöne Grüße
Julian
Hallo Julian,
wie Helmut schon schreibt, bitte stelle eigene Bilder hier ein.
Das kannst Du doch mit der Kamera oder auch mit dem Handy machen. Außerdem sind die Bilder hier viel zu klein gewesen.
Ich habe übrigens noch von Deinem Gerät einen Teileträger. Den könnte ich dir schenken, nur das Porto müßtest Du mir dann überweisen.
26.08.2017, 11:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2017, 11:23 von JulianMartens.)
Hallo Zusammen,
hier sind die Bilder:
Ouh sehr nett, ich muss mal schauen. Wie gesagt, also erstmal wäre es gut das Chassi rauszubekommen.
Schöne Grüße
Julian
Themen: 70
Moin moin Julian,
perfekt, die Bilder.
Noch einmal das bereits geschriebene, verklebt ist das Chassis (Skelett) mit dem Gehäuse im Original nicht, oft aber ist nicht nur zur akustischen Dämpfung ein Schaumstoff zwischen den Fugen befestigt, dieses könnte mit den Jahrzehnten klebrig werden.
Versuche mal wenn möglich mittels eines (Plaste) Spachtel,s, Messer etc. zwischen dem aufgesetzten Skalenoberteil und Gehäuse zu kommen und etwas zu hebeln, dann Gehäuse festhalten und vom Batteriefach Druck ausüben.
Hi Harry,
Danke!!! genau auf diese Art hats dann geklappt (nach ca. 10 Minuten). Dieser "Schaumstoff" war fast wie heutiger moderner Sekudenkleber - Das Teil war sau fest.
Hier sind die Bilder:
Was ich mich jetzt frage: Wie bekomme ich das "knacksen" beim Radiosender wechsel weg, bzw. was muss dafür gereinigt werden? Zudem würde ich das Plastik mit Wasserstoffperoxid oder irgendwas aus dem Drogeriemarkt (Plastikreiniger) wieder weiß machen wollen.
Schöne Grüße
Julian
Themen: 49
Guten Tag,
also das Plastik weiss bekommen, wird nicht gehen, das ist durch Sonneneinstrahlung vergilbt.
Wegen dem Knacksen, Tastatur reinigen, irgendwo stand in einem Tread wie das gemacht wird.
An einer Taste ist ein Federblech das muss vorsichtig entriegelt werden, dann kann man die Tastenkontakte herausziehen und mit Wattestäbchen reinigen.
mfg Bernd
Themen: 70
Julian, so wie Bernd es schon schrieb, das Federblech anheben und den nun freien Blechnippel zu Seite schieben. Aufpassen, die Tasten fliegen oft über 1 m weit weg und die eingesetzen Kontaktbrücken fallen dann gerne ins unauffindbare, auch sind die Kontaktblechen nicht in allen tasten an der selbigen Position, vorher Fotos vom Tastensatz machen ist zu empfehlen.
Die Reinigung derselbigen lohnt sich, auch die des Lautstärke und Klangreglers. Evtl noch die Achse des Drehkos ausbauen ,reinigen und sparsam nachölen.
Ist hier im Forum bestimmt zu Hauf beschrieben.
Hallo Julian,
Klasse gemacht mit Deiner Bilddokumentation! Ja, wie gesagt, wenn du einen Teileträger benötigst, dann melde Dich gerne bei mir.
