25.08.2017, 02:47
Eigentlich nicht so mein Gebiet, aber für 2,50 Euronen konnte ich das Teil nicht stehenlassen:
Hersteller: Beilicke Elektronik (Technik), Brimborium/Grill, Mosel, Goller GmbH München
Typ: UKW Spezialempfänger
Modell: Radio Deco 1922
Baujahr: ?
Transistorbestückung: ?
Stromversorgung: 220V Wechselstrom
Wellenbereiche: Nur UKW
Bedienelemente: Lautstärkepoti mit Netzschalter kombiniert, Tonreglerpoti, 6 Druck-/Drehknöpfe als Stationsspeicher und gleichzeitig Abstimmung, 1 Umschaltenkopf für TA/Tonband
Gehäuse: Kunststoff, Pressspan Hochglanzlackiert (Klavierlack)
Abmessungen (HxBxT): 33 x 26 x 16cm
Gewicht: 4,05 KG
Anschlussmöglichkeiten Rückseite: Antenne, Ext. Lautsprecher, 5-pol. DIN Buchse für Eingang ext. Tonquellen
Das Radio ist sehr hochwertig gebaut und sicher auch tatsächlich aus deutscher Fertigung, man beachte die Bauteile am Chassis. Die 6 Stationsspeicher sind als Druckschalter ausgelegt, gleichzeitig aber auch drehbar um die Frequenz einzustellen. Es gibt keine Skale die ablesbar wäre, nur für jeden Stationsspeicher ein beleuchtetes Fensterchen in welchem man einen roten Zeiger bei der Abstimmung wandern sieht.
Der siebente Druckknopf ist der Umschalter Radio/ext. Anschlussbuchse.
Die gesamte Abstimmung erinnert an portable TV-Geräte der 80er Jahre. Die Abstimmung ist auch etwas schwer, da die Knöpfe so klein sind und man sich einen Wolf dreht, bis man einen Sender passend eingestellt hat. Aber wenn er dann mal drin ist, funktioniert das Radio sehr gut. Einer der Knöpfe ist leider beschädigt, die Funktion ist aber trotzdem vollständig gegeben.
Ohne die angeschlossene Drahtantenne hat das Radio allerdings einen sehr bescheidenen Empfang. Mit Drahtantenne ist der Empfang dagegen sehr gut.
Der recht große Lautsprecher sorgt für einen guten Klang. Man kann das Gerät also nicht nur zur Deko aufstellen, sondern auch tatsächlich als Alltagsradio nutzen. Dank des Klangreglers, kann man den Ton dann auch noch nach eigenem Geschmack anpassen.
Leider war mal Jemand auf die Idee gekommen, man könnte das Deko Element an der Schallwand mit irgendeiner komischen, weißen Farbe betünchen. Das sah weder gut aus, noch war es gut gemacht. Ich habe diese Farbe abgekratzt und erstmal mit einem Edding wieder einheitlich geschwärzt. Fürs Erste geht das so, wenn ich das Gerät mal ganz zerlege, wird das Dekoelement geschliffen und neu lackiert. Natürlich wieder in schwarz hochglänzend.
Das Gehäusematerial ist ein hochwertiger Kunststoff, verstärkt an den Seiten und am Boden mit dicken Holzpresstoffplatten. Dadurch ist es recht schwer und massiv, macht aber auch einen wertigen Eindruck.
Aber hier nun die Bilder:
Ich konnte zu diesem Gerät und Hersteller leider überhaupt keine Informationen finden. Insofern kenne ich auch das Baujahr nicht, würde aber so 1980er Jahre schätzen. Was meint Ihr?
Baujahr: ?
Gewicht: 4,05 KG
