Stassfurt Diamant II 8E158-I
Themen: 3
Gleich mal noch eine zweite Frage hinterher:
Bei dem Radio geht nach dem einschalten das Licht sofort an, der Radiosender kommt nach ca.30sec. soweit okay
Bei meinem Onyx II geht das Licht erst langsam nach 30sec. an, braucht noch mal 15sec. bis es voll leuchtet. Der Radiosender kommt erst nach insgesamt 90sec.
Warum dauert das bei dem so lange oder eher welches Bauteil ist schuld daran?
Irgendwas muss ich da übersehen haben.
Themen: 3
Danke für die drei gleichen und schnellen Antworten
Solche hab ich noch da, dann kann ich die ja durch tauschen.
Themen: 70
04.12.2018, 23:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2018, 23:32 von radioharry.)
Bei einem Wechselstromgerät mit Netztrafo steht die Heizspannung und somit auch die Spannung für die Skalenlampen sofort nach einschalten des Radios bereit.
Bei einem Allströmer wie deinem Onyx mit U-Röhren liegen die einzelnen Röhrenheizungen und auch die Skalenlampen in einer Reihenschaltung und damit es bei den noch kalten Heizdrähten nicht zu einer Überlast kommt, wird die Heizspannung durch eine Heißleiter geführt, dessen Widerstand sich langsam mit dem durchfließendem Strom verringert, dadurch steigt dann auch die Heiz und Skalenlampen Spannung langsam an.
Themen: 585
Hallo Harry
Gab es den Onyx II auch als Allstrom~Radio ???? Mein Onyx II ist mit E~Röhren & Wechselstrom.
Würde mich interessieren, ob es den Onyx auch mit U~Röhren gab?
Interessierte Grüße, von Peter
Ja den gab es, anstatt der Bezeichnung 8E156 I steht dann ein 8U156 I.
Themen: 3
Achso ist also ganz normal.
Hätte ich jetzt nicht erwartet.
das kommt davon weil das Licht schneller als der Schall ist.
Soll ein Scherz sein...
Jürgen....tztztztztz.
Themen: 585
Danke schön, Frank
(05.12.2018, 11:23)Morningstar schrieb: Ja den gab es, anstatt der Bezeichnung 8E156 I steht dann ein 8U156 I.
=> Wieder was dazu gelernt
Herzliche Grüße, von Peter
Themen: 3
So gestern Abend gleich noch erledigt.
Themen: 3
Da beim Onyx II die Service Abdeckung und Rückwand fehlten hab ich diese nach dem Vorbild des Diamant kurzer Hand nach gebaut.
Um nicht alle 390 Löcher bohren zu müssen, hab ich es etwas reduziert
Ich finds Ergebniss ganz gut. Zur Beschriftung fällt mir bestimmt auch noch ein.
Gruß Stefansen
Themen: 585
Cool Stefan
Das ist Dir wirklich gut gelungen mit dem RFT~Schriftzug
Ich drück Dir die Daumen, daß die Löcheranzahl trotzdem reicht,
und Dir Dein Radio nicht wegen Überhitzung "abraucht"
Beste Grüße, von Peter
Themen: 3
Hallo mal wieder zusammen,
nach dem mein Diamant II die letzten Jahre super lief und reichlich Musik gespielt hat wurde es letztens immer leiser. Jetzt hört man nur wenn man sein Ohr an den Lautsprecher hält das es noch spielt. Über den Lautstärkeregler kann man den Ton ganz aus drehen aber halt nicht lauter.
Rein optisch konnte ich im Radio keine defekt feststellen.
Habt ihr eine Idee woran es liegen kann?
Gruß Stefan
Themen: 122
Hallo Stefan,
ich würde als erstes mal die Betriebsspannungen (Lade- und Siebelko) nachmessen.
Evtl. ist der Gleichrichter hinüber.
Tritt der Fehler auch bei Tonband- bzw. Plattenspielerbetrieb auf?
Denkbar wären aber auch defekte (verbrauchte) Röhren.
stückchenweise immer leiser liegt entweder am Netzteil Gleichrichter/ Elkos oder aber da gibts noch einen oder mehrere Kondensatoren, gerne zwischen Anodenspannung und Masse, die Leckströme haben und dir das Signal klauen.
Der Diamant hat 2 EC92 im UKW Tuner, die sind auch oftmals etwas divenhaft.
Wie schon beschrieben, erstmal schauen, ob es im TA - Betrieb sich auch so verhält.
