Como Audio Solo
Weiter gehts mit einem anderen Digitalradio aus meiner Sammlung.
Hersteller: COMO AUDIO / Boston, Massachusetts
Typ: Hybridgerät: UKW (RDS)/ DAB+ / Internetradio
Modell: COMO AUDIO SOLO
Baujahr: 2016
Transistorbestückung: Jupiter Plattform/Chipsatz Frontier Silicon
Audio:   1,9-cm-Hochtöner, 7,6 cm LS, 30W Gesamtleistung
Stromversorgung: internes Netzteil 100-240V AC 50/60Hz oder extern 20VDC/3A
Wellenbereiche: UKW RDS 87.5-108.0 MHz, DAB, Internetradio (WiFi 2.4 und 5 GHz)
Bedienelemente: Fernbedienung, 2.8" LCD-TFT Farbdisplay, Tasten und Drehencoder
Gehäuse:  Holz, mehrere Varianten
Abmessungen (LxBxH): 24cm x 13 cm x 18cm
Gewicht: 1.9 Kg
Sonstiges:  2 x 3,5mm-Klinken-AUX-Eingang, 1 x 3,5mm-Klinken-Line-Ausgang, 1 x 3,5mm-Klinken-Kopfhörerausgang
optischer Toneingang, USB-Anschluß, Antenneneingang F-Stecker
Straßenpreis: ab 299 US-Dollar für das Solo, 300-450 Euro Straßenpreis in Deutschland für Solo (550-630 Euro für das Duetto), über Crowdfunding deutlich preiswerter gewesen
Dieses Audio Solo aus der Feder von Tom DeVesto wurde, ebenso wie das Audio Duetto, von einem amerikanischen StartUp per Crowdfundig (https://www.kickstarter.com/projects/819...=discovery) realisiert. Es basiert auf einem Chipsatz von Frontier Silicon und bringt daher alle Vor- aber auch Nachteile dieses Systems mit. Der Klang ist wie erwartet sehr gut, auch die Bedienung über das 2.8 Zoll Farbdisplay ist hervorragend.
Der DAB+ aber auch UKW-Teil ist vorbildlich empfinglich. Die mitgelieferte Fernbedienung besitzt richtige Tasten und keine Folientastatur. Das Gerät ist für Spotify geeignet und Google-Cromecast und Amazon Echo "ready" was soviel bedeutet das ein USB-Anschluß für die externe Spannungsversorgung der Cromcast- und Echo-Geräte und eine rückseitige Befestigung vorhanden ist.
Über Bluetooth (mit optionaler NFC-Kopplung) kann mit dem aptX-Codec Audio in CD-Qualität übertragen werden, USB Medien werden natürlich auch unterstützt. DLNA ebenso. Ein 30W Verstärker mit digitalem EQ macht auch für die etwas lautere Party genügend Krach.
Positiv fallen auch die digitalen und hochauflösenden Signaleingänge des Radios auf, privat hängt hier ein DAT-Player am Radio.
Leider werden die Programmlisten des Internetradios nur in Abhängigkeit eines Webportals aktualisiert -> Siehe Nachteile von Geräten mit Silicon Frontier Chipsätzen.
  Tivoli Audio Songbook saarfranzose 15 7.217 18.08.2018, 16:38
Letzter Beitrag: saarfranzose
