06.10.2017, 14:34
heute möchte ich Euch meinen
SEIBT 3a
vorstellen, ein Zweikreiser aus dem Jahre 1931, ohne eigenen Lautsprecher.
Vom Typ her, passt es zu dem, von Ivan vorgestellten "Lumophon W30".
http://www.radio-bastler.de/forum/showth...p?tid=8898
Hier zunächst ein paar technische Daten des Gerätes:
Hersteller: Dr. Georg Seibt (Berlin)
Modell: 3a
App. No: 0438124
Baujahr: 1931
Typ: Rückkopplungsaudion mit Vorstufe
Kreise: 2 (AM)
Röhrenbestückung: RENS1204, REN804 (REN904), RES164 (RE134), RGN504
Stromversorgung: Wechselstrom 125V oder 220V
Wellenbereiche: Langwelle, Mittelwelle
Lautsprecher: extern
Abmessungen: B=350mm, H=250mm, T=210mm Holzgehäuse
Gewicht: ca. 6,5Kg
Besonderheiten: Kondensatoren und Widerstände stecken in Federfassungen
Bedienelemente vorn: links > Gleichlauf; rechts > Abstimmung
Bedienelemente linke Seite: Umschalter > Grammophon / Radio; Antennenkopplung; Umschalter > kurz / lang
Bedienelemente rechte Seite: Ein / Aus; Rückkopplung
Anschlussmöglichkeiten Rückseite: Lautsprecher; Grammophon; Erde, A1, A2, A3
Das Gerät erwarb ich vor etwa 6 Monaten, in einem recht guten Zustand.
Die Röhren waren vollzählig und in Ordnung.
Hier der Anlieferzustand:
Zunächst reinigte und entrostete ich das Chassis.
Dem Aussehen nach, hatte der Vorbesitzer schon einiges am Gerät restauriert,
so wahrscheinlich auch die Blockkondensatoren.
Denn bei einer extern angelegten Anodenspannung, floss nur ein Strom von etwa 1mA,
das ist so in Ordnung, zumal es noch einen Spannungsteiler in der Schaltung gibt.
Hier der Schaltplan:
Die Federfassungen der Kondensatoren und Widerstände reinigte ich mit einem Glasfaserbesen,
hier und da mussten die Federn noch etwas nachgebogen werden.
Danach war der Kontakt wieder hergestellt.
Auch eine Überprüfung der gesteckten Bauteile verlief positiv.
Des Weiteren tauschte ich noch das Skalenlämpchen und machte den Netzschalter wieder gängig.
Jetzt konnte der erste Testlauf erfolgen, das Gerät funktionierte.
Abends waren etliche Sender, lautstark, auf Mittelwelle zu empfangen
und auf LW waren es immerhin 3 Stationen, die zu empfangen waren.
Auch das Gehäuse war noch in einem recht guten Zustand und benötigte deshalb nur eine
Behandlung mit Baolin.
Da alle Bedienknöpfe nur gesteckt werden, ging der Zusammenbau recht schnell vonstatten.
Hier noch ein paar Bildchen vom fertigen Gerät:
Hier der Seibt 3a mit einem passendem Lautsprecher (GRASSMANN Helios Luxus)
SEIBT 3a
Modell: 3a
App. No: 0438124
Baujahr: 1931
Kreise: 2 (AM)
Gewicht: ca. 6,5Kg
