09.10.2017, 14:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2017, 20:21 von saarfranzose.)
Hersteller: Philips France; Paris
Typ: Rundfunkempfänger
Modell: Philips B3F63 AM.FM
Baujahr: 1956/57
Röhrenbestückung: ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EF85, EL84, EZ80
Stromversorgung: Wechselstrom, 110; 220 umschaltbar
Wellenbereiche: LW, MW, UKW
Bedienelemente: Lautstärkepoti, ein Poti für Klang, Tasten für TA und Wellenbereiche
Gehäuse: Bakelit, Besonderheiten:
Anschlussmöglichkeiten Rückseite: Tonband/Plattenspieler über Bananenbuchsen für Kristalltonabnehmer, externer Lautsprecher, Drahtantenne, Dipolantenne, Erde.
Abmessungen: 418 x 305 x 210 mm
am Sonntag auf dem Flohmarkt versehentlich gekauft. Versehentlich deshalb weil ich es verwechselte mit dem B4F65A. Das heist aber nicht das es ein schlechtes Radio wäre. Man stelle sich vor man baue eine Philetta einen Tick größer, beseitige alle Schwachpunkte durch übersichtlichen Aufbau, kräftigeren Klang, stärkere Endstufe, ein paar mehr Kreise, drehbare Ferritantenne und Netztrennung. Der Schnuckeligkeitsfaktor bleibt zwar auf der Strecke, aber man erhält ein richtig gutspielendes alltagstaugliches Radio, eben ein B3F63 AM.FM.
Der Zustand ist komplett, nichts gerissen oder gebrochen. Alles unberührt, lediglich das Netzkabel wurde mal getauscht (mit Lüsterklemmen, ohne das Chassis raus zu nehmen). Röhren noch in Erstbestückung. Ein wenig unbedeutende Kontaktprobleme, etwas Patina und Staub. Lackschäden im unteren Frontrahmenbereich (Fingernagelschäden). Spielt ansonsten wunderbar auf allen Bereichen mit kräftigem, angenehmen sound. Das magische Auge ist durch ein größeres Emblem nur angedeutet. In dem Zustand wandert es nun in mein Lager.
Baujahr: 1956/57
