12.12.2018, 00:25
dieser Bericht sollte eigentlich schon letztes Jahr geschrieben sein.
mein Bruder hatte zwei dieser Lautsprecher für kleines Geld gekauft. Hier erst mal die Daten:
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_hi..._iv_4.html
Sie sahen beim Kauf doch ganz schön mitgenommen aus.
aber beide Systeme funktionierten und haben einen sehr schönen Klang. Also bot ich ihm an die Gehäuse ein wenig aufzuarbeiten.
Von Andreas bekam ich den Tipp erst mal den Lack auf der Oberfläche ganz zu entfernen. Dafür habe ich den Schaber verwendet.
Das war schonend für das Furnier aber sehr zeitaufwändig.
Nachdem der Lack vollständig entfernt war habe ich das lose Furnier und den Kantenumleimer mit verdünntem Holzleim mittels einer Spritze wieder schön fest bekommen.
Danach habe ich mich für eine Schellackoberfläche entschieden. Das mag bei Gehäusen der 60er Jahre vielleicht nicht authentisch sein, hat aber den Vorteil das ich es im Wohnzimmer verarbeiten kann und zwar immer mal zwischendurch. Ich habe leider im Moment keine geeignete Werkstatt wo ich lackieren könnte. Ich finde das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Als nächstes wurden die zerfallenen Schaumstoffringe an den Lautsprecherkörben ersetzt. Hierfür habe ich eine Sorte Tesa Moll gefunden die exakt die Abmessungen des alten Materials hat.
Beim Stoff hatte unser Andreas wieder einen guten Tipp. Ich habe die einzelnen Fäden ausgerichtet und mit transparentem Nagellack fixiert.
Die Rostflecken der Lautsprecherbefestigungen konnte ich mit einem edding 750 Paint marker sehr gut kaschieren.
Auf dem Foto wirkt das ein wenig zu weiß aber in Wirklichkeit ist kaum ein Unterschied zu erkennen.
zu guter Letzt wurde noch der original Aufkleber an beiden Boxen wieder angebracht.
Ich finde die Boxen sind jetzt wieder absolut Wohnzimmertauglich und überzeugen mit einem schönen Klang.
Gruß aus Bremen
Enno
Enno
