Braun Digial Radio Type: 3869
Themen: 605
31.12.2017, 17:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2017, 17:53 von saarfranzose.)
31.12.2017, 18:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2017, 18:56 von Karl-Heinz.)
. . . für `ne Hand voll Dollars (kleine Hände) hätt ich das Design-Teil sicher auch mitgenommen. Neben den Kontakt-Problemen (die ja behoben wurden) - könnte evt. auch ein mechanisches Problem, in Form dessen, dass ein Zeiger an der Zifferblatt-Abdeckung "scheuert" eine mögliche Ursache sein (wird in einem BRAUN-Forum so beschrieben) - nur so als Idee - an der Entfernung zum Zeitsignal - LW - Sender Mainflingen (bis Saarland sinds weniger als 1000 km) kanns eher nicht liegen (Späßlein). Schickes Teil - weckt mit Summ-summ oder FM-Sender + kann beleuchtet werden + 5 FM-Fest-Tasten.
Themen: 605
die Uhr lief jetzt im Laufschritt eine Stunde lang immer rund und hat sich nicht eingeholt, in einem Raum wo DCF zu empfangen ist. Schleifen tut nichts. Nach einer Stunde hab ich jetzt die Batterien wieder raus. Jetzt feiern wir erst mal den Jahreswechsel :-)
Themen: 111
Hallo Jupp,
wenn ich das auf den Bildern richtig erkennen kann sind einige Kabel mit einem Pattex artigen Kleber fixiert. Dieser Kleber hat nach einigen Jahren die Eigenschaft leitend zu werden. Das führt zu oft unerklärlichen Effekten. Ich würde diese Stellen alle mal reinigen. Auch Bauteile wurden früher gerne mit derartigen Klebern fixiert was dieser im schlimmsten Fall zerstören kann.
Beispiel: Ich hatte im Büro einen LCD Monitor der plötzlich schwarz wurde. Ursache waren im Netzteil drei Widerstände die in Serie geschaltet waren und per Kleber "zusammengehalten" wurden. Da ich die Effekte des Klebers kannte habe ich nach optischer Inspektion als erstes diese Widerstände gemessen Bingo! Einer war offen. Nach dem ich alle drei ersetzt hatte funktioniert der Monitor wieder seit gut einem Jahr.
Semir
Themen: 72
Hallo Jupp,
ich habe mir letzten Herbst ein solches Teil gebraucht gekauft. Geht recht gut. Der UKW-Empfang ist gut und die Bedienung halbwegs logisch.
Auch der DCF-77-Empfang ist in meiner Wohnung mit diesem Wecker gut, während in der Vergangenheit andere Modelle da Probleme hatten.
Viel Glück bei der Reparatur
Ingo.
Themen: 605
06.01.2018, 18:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2018, 18:11 von saarfranzose.)
