08.01.2018, 01:06
Es handelt sich um einen kleinen 4Band-Radz9recorder für Microkassetten in Stereo. Das Radio funktioniert auf allen Weölenbereichen. Es sollte aber einmal auf die Verdächtigen überprüft werden. Bei längerer Betriebszeit wandert die Frequenz besonders auf KW.
Schwerpunkt ist aber das Kassettenlaufwerk. Es schaltet kurz nach dem Starten aus (alle Funktionen).
Denke mal, es hängt mit det automatischen Endabschaltung zusammen.Das hängt vermutlich mit dem Zählwerk zusammen, das nicht mitläuft (vermutlich Riemen defekt).
Wenn Interesse, kann ich einen kleinen Radiorecorder von Fisher anbieten. Es handelt sich hier auch um ein Microkassettengerät (Typ reiche ich nach). Es ist das uweiteilige Gerät, wo man das Kassettenteil herausnehmen und separat betreiben kann. Hat kleine technische Macken und ist optisch auch nicht mehr sooo schön.
Also, wer kann und möchte helfen?
Gruß Gerald
Gruß Gerald
