Themen: 88
ich habe einen Gleichrichter DCG 1/250 von Philips, und da die Röhre ziemlich selten ist,
dachte ich, ich zeige sie mal hier.
Es handelt sich um einen Quecksilberdampf Einweg-Gleichrichter mit Europasockel 4 St.
Gebaut wohl ab 1914, viel mehr Infos dazu habe ich leider nicht gefunden.
Nach Anlegen der Anodenspannung sieht man das sehr schöne, blaue Leuchten.
Liebe Grüße
Thomas
Themen: 365
Schöne Bilder Thomas, danke für zeigen
Themen: 88
Aber gerne!
War übrigens auch eine Premiere für mich - habe noch nie eine Quecksilberdampfröhre gemessen,
hatte bisher zu viel Respekt davor... gestern habe ichs gewagt und die Röhre gut 2 Minuten vorgeheizt
vor dem Anlegen der Anodenspannung. Hat geklappt, wie man sieht
Liebe Grüße
Thomas
Themen: 158
...interessant, so eine Röhre habe ich auch noch nie gesehen,
danke,
viele Grüße,
Themen: 326
Auch für mich neu. Danke für´s Zeigen!
diese spezielle Röhre ist leider SEHR selten, es gab mal ein Angebort glaubt bei BTB für 8,50 das Stück und weg waren sie.
Man könnte soviele beeindruckende Geräte damit bauen.... Ich habe meine Schaltung auf die 866A geändert, da sieht man nur leider nicht soviel blaues Licht :-)
Oh wow, ist die toll!
Themen: 10
Moin zusammen
in Jogis Röhrenbude gibt es beeindruckende Bilder über Quecksilber-Gleichrichter
Grüssle
Jürgen
Dieser Beitrag wurde extrem umweltfreundlich aus wiederverwerteten Buchstaben und Wörtern von weggeworfenen Emails geschrieben und ist deshalb vollständig digital abbaubar.
Themen: 88
freut mich, wenn meine Vorstellung der Röhre Interesse findet
Die Röhre zeigt auf meinem Neuberger übrigens einen sehr guten Messwert
mit 33 mA vom Neuwert 30 mA.
Fasziniert mich immer wieder, wenn über 100 Jahre (!) alte Röhren perfekt funktionieren.
Liebe Grüße
Thomas
Themen: 97
Hallo Thomas!
Schöne Röhre!!
Ich denke wenn man die Röhre länger laufen lässt müsste sie komplett verspiegeln jedenfalls ist es bei einer RGQZ so!
Gruß Chris
die darf nicht verspiegeln, weil das Quecksilber (im gasförmigen Zustand) die Ladungen transportieren soll. Wenn das Quecksilber am Kolbendom kondensiert, ist die Röhre noch nicht ausreichend vorgeheizt.
Themen: 97
Hallo!
Es verspiegelt kannst mir glauben oder auch nicht! Ich hab es selbst gesehen! Erst ist die Röhre klar und das Quecksilber ist als kleine Kugeln zu sehen. Nach der Anheizzeit leuchtet die Röhre hellblau wie oben auf dem Foto danach beschlägt sie von innen. Wenn man die Röhre eine Weile laufen lässt und dann abschaltet kann man das Verspiegeln sehen. Nach längerer Nichtbenutzung der Röhre wird die Röhre wieder klar!
Gruß Chris
"Es verspiegelt kannst mir glauben oder auch nicht!"
Der "Spiegel" besteht aus kondensiertem Quecksilber. Kühlt die Röhre ab, bilden sich größere Tröpfchen und die kullern dann schließlich wieder runter.
Fazit: "Nur keinen Streit vermeiden" - beide haben Recht, jeder auf seine Weise.
MfG DR
Themen: 38
21.01.2018, 17:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2018, 17:19 von Rhythmus S1264.)
Sieht nett aus, kann man so eine Gleichrichterröhre auch anstelle von AZxx oder EZxx nehmen? Vermutlich nicht, da Einweggleichrichtung.
so einfach ist das nicht! Quecksilberröhren müssen meistens min. eine Minute vorheizen, bevor die Anodenspannung angelegt wird. Das ist bei AZ / EZ - Typen nicht der Fall.
Weniger wichtig, wenn auch nicht unwichtig, ist: die Anodenspannung läuft nicht langsam hoch, sobald die Spannung angelegt wird zündet die Röhre und die Spannung ist da.
Man kann Mehrwegschaltungen aufbauen, nur braucht man dann mehrere dieser Röhren, weitere Heizwicklungen oder Mischbestückungen mit z.B. PY 88.
Themen: 20
Es gibt auch Quecksilberdampf-Zweiweggleichrichterröhren, z. B. die AX50, AX1, RGQZ1,4/0,4, die 83 und die 82. Diese leuchten aber nicht so schön wie die hier gezeigte DCG 1/250, da sie alle geschlossene Anodenkästen haben.
Für Quecksilberdampf- Gleichrichterröhren ist meistens Eingangs-Drossel-Filter vorgeschrieben und sie verursachen gerne Funkstörungen, wenn keine z. T. auch aufwändige Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
Grüße,
Jacob
wer verursacht die Störungen, die Röhre selbst oder die Drossel?
Wie kann man diese Störungen beseitigen?
Themen: 20
(21.01.2018, 22:07)Thommi schrieb: Moin,
die Quecksilberdampf- Gleichrichterröhre zündet nach jeder Halbwelle schlagartig, wodurch steilflankige Impulse entstehen, - weshalb sie nie in Radios eingesetzt wurden.
Um eine solche Röhre in einem Radio zu betreiben, müssten die Anodenwicklungen C-abgeblockt werden, erforderlichen Falls die Gleichrichterröhre oder das gesamte Netzteil, also Trafo, Gleichrichterröhre und Filterdrossel abgeschirmt werden.
M. f. G.
J. R.
Themen: 8
22.01.2018, 10:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2018, 10:47 von Silvio.)
Hallo ,
auf Youtube kann man die Röhren schön in Aktion sehen .
https://www.youtube.com/watch?v=G7qMVYf85sM
Themen: 88
hier sieht man die Röhren auch sehr schön:
https://www.youtube.com/watch?v=M_rdZsZasVk
Liebe Grüße
Thomas
