23.03.2020, 20:47
Stellen Sie "MENDE MS202W" wieder her.
Hallo Radiofreund
So wie es aussieht wird die Reparatur etwas größeres was die Funktion betrifft, abgesehen das Gehäuse zu herichten ? Ich meine das Gerät stand länger im Freien oder unter Wasser was die Bilder sagen. Aber ich will Dich nicht mutlos machen, was das innere betrifft wirst Du wohl alle Bauteile (auch die Filter) prüfen müssen und auch den Lautsprecher mit Feldspule und Übertrager ! Wünsch Dir viel Erfolg zur Rep. und die nötige Zeit dazu. Denke auch daran das Gerät hat nur LW-MW wo kaum mehr Sender da sind und KW noch einige.
erst Denken dann Arbeiten
Josef
23.03.2020, 23:16
O,je ein Super von Mende aus der Kriegszeit. Was die drin verbaut haben ist was man an der Hand hatte. Ich denke auch wie Klaus, dass es kein Spaziergang wird, aber Du weißt was Du machst. Ich wünsche Dir Erfolg und lese spannend weiter.
Viel Erfolg bei der Wiederbelebung.
Auf der Langwelle habe ich gestern Abend 9 Sender hörbar empfangen können. Auch die Mittelwelle ist proppenvoll. Tagsüber sieht es wirklich bescheiden bei der Mittelwelle aus, da habe ich noch einen französischsprachigen Sender, aber abends wirklich genug Auswahl an Sendern. LW auch tagsüber hier gut. Verstehe nicht, weshalb ich so oft hier im Forum lesen muss, es gäbe keine MW-Sender mehr
Herzliche Grüße
Pitter
23.03.2020, 23:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2020, 23:43 von saarfranzose.)
(23.03.2020, 23:19)Pitter schrieb: ..Verstehe nicht, weshalb ich so oft hier im Forum na du lebst ja auch am anderen Ende der Republik, wo viel über Benelux zu empfangen ist. Im Osten (aber auch im Norden und Süden) sieht es da viel bescheidener aus. Valerie hat schon viel schwierigere Restaurationen gestemmt. Das hier wird eine entspannte Arbeit für ihn werden.
Jupp ----------------------------- was du baust ist immer mit dir verbunden (Lego) Einsamkeit ist nur ein Mangel an Technologie (@beetlebum)
24.03.2020, 10:24
(23.03.2020, 20:47)Valeri schrieb: Hallo Kollegen. Ich fange an, dieses Radio wiederherzustellen. Es gibt alle Teile, ich hoffe die Reparatur ist einfach. Hallo Valerie, hier ein vielleicht hilfreicher link: https://www.radiomuseum.org/bookdata/217...e_202W.pdf
Gruß klaus Was ich geschrieben habe, darf widerlegt werden. Was ich nicht geschrieben habe, braucht nicht widerlegt zu werden.
24.03.2020, 18:07
Vielen Dank, Kollegen. Ich werde versuchen, das Radio so zu reparieren, wie es vorher war. Das ist ein sehr schönes Radio, ich weiß immer noch nicht, welche Schaltung verwendet wird. Es gibt Varianten mit EFM11 und EL11 sowie mit EM11 und ECL11. Es gibt hier EM11s und EL11s und ich glaube nicht, dass es mit diesen Rohren funktionieren kann.
24.03.2020, 18:42
Viel Erfolg, freu mich schon auf den Bericht und Bilder
Gruß Nad
24.03.2020, 19:01
28.03.2020, 19:59
28.03.2020, 22:52
Hallo Valeri,
Der sieht ja fast wie neu aus! Viele Grüße Martin
30.03.2020, 19:52
05.04.2020, 21:11
05.04.2020, 21:48
Hallo Valeri,
ganz große Klasse! Das Radio sieht ja aus wie neu. Viele Grüße Martin
05.04.2020, 22:15
...ja find ich auch, sehr liebevoll restauriert !
Nein Martin,
der Mende sieht sogar besser aus als original. Das ist jedenfalls meine Meinung. Ich kann dazu nur sagen super gemacht. Alleine die Aufbereitung des Holzes ist schon aller Achtung wert.
Alfred der Hesse
06.04.2020, 16:16
Vielen Dank Kollegen. Es ist mir eine Freude, deutsche Radios wiederherzustellen. Ich bin froh, wenn ein Radio, das vor ungefähr 80 Jahren hergestellt wurde, wieder in Betrieb ist und so lange wie möglich verwendet werden kann.
07.04.2020, 08:47
Hallo Valeri,
den Mende hast Du super restauriert, meine Hochachtung Viele Grüße, Rolf
07.04.2020, 22:44
Saubere Arbeit, Respekt!
Gruß Nad
08.04.2020, 01:08
Valeri, meine Hochachtung
Grüße Jörg |
Mende 330 WDK | Andreas_P | 37 | 13.128 |
02.03.2024, 12:04 Letzter Beitrag: klausw |
MENDE 147W | klammi † | 29 | 9.221 |
31.01.2024, 18:59 Letzter Beitrag: Pappkopp |
Mende M245 von 1935-36 | Morningstar | 64 | 35.677 |
11.12.2023, 13:14 Letzter Beitrag: Bastelbube |
MENDE E52 | Radek | 20 | 1.238 |
11.09.2023, 21:53 Letzter Beitrag: Alfons_L |
Mende 98W / 108W | Bastelbube | 34 | 3.826 |
22.07.2023, 11:11 Letzter Beitrag: klausw |
