Themen: 164
Hallo Rene
ja, das geht völlig in Ordnung, Du kannst diese Elkos verwenden, es macht KEINEN Unterschied
Nette Grüße - Alfons
Themen: 49
Danke dir, Alfons!
Gruss vom Rene aus Haina (Kloster) Hessen.
Themen: 49
03.11.2021, 20:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2021, 19:07 von Dietmar.)
Hallo ich bin wieder, hab nochmal ein Anliegen und zwar auf der rechten Seite beim Ukw Tuner ist nochmal so ein 2x5000 uf Kondensator wie beim Überträger, kann ich den auch bedenkenlos tauschen oder was kann ich da machen?
Themen: 25
Hallo Rene,
bitte keine Datei anhängen, sondern im Text einfügen>>>steht auf der Startseite unter "Bilder einfügen".
Danke und LG aus Schwerin, Holger
Themen: 71
Hallo Rene,
wiederum mbMn, könnte es der Doppel C am Steuer Motor sein, diesen würde ich gegen 2 Folien C's mit je 4,7nF/630V, oder höher, tauschen.
Themen: 49
Vielleicht kann mir auch Peter noch ein Tip geben!?
Themen: 49
Themen: 49
So meint ihr das mit den Bildern einfügen, Entschuldigung mache es in Zukunft so!
Themen: 25
Themen: 5
Hallo Rene,
diese beiden Kondensatoren, in Verbindung mit den 50 Ohm Widerstäden, sollen beim Betätigen des Automatik Schalters H1 übermässige Funkenbildung und damit das Enstehen unliebsamer Störgeräusche und Kontaktverschleiss verhindern. Ersezten kannst du diese, durch die von Harry vorgeschlagenen Kondensatortypen.
Freundliche Grüße, Peter R.
Themen: 49
Hallo Peter schön das du schreibst, ich hab so ein Prosorium zusammengebogen, wird nur besser verlötet mir gehts nur darum ob ich sie so einlöten soll!?
Themen: 71
04.11.2021, 19:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2021, 19:05 von radioharry.)
Rene, wo ist dein Problem, sich am Schaltplan zu orientieren ?, spätestens dann sollte dir Auffallen, das die 2 C's nur an einem Ende zusammen an Masse gelötet werden.
Jeweils das andere Ende kommt an die 50 Ohm Widerstände
Themen: 49
Ja haste Recht Harry ist mir auch aufgefallen, danke an dir und Peter!
05.11.2021, 12:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2021, 12:12 von Juan1.)
Ich habe hier an dieser stelle bei meiner Meersburg 6 Automatic MKP10 kondensatoren von Wima verwended.
Die sind impulsfest und für gleichstrom bis 1600v einsätzbar. Was hier an dieser stelle sehr wichtig ist.
Es ist nicht die erste Saba wo die Kontackte durch die Schaltfunken beschädigt wurde.
Dazu kann mann sie gut auf der Lötleiste enfügen.
Ich weis, moderne Wimas sind für einige wie limonade im Teuren Rotwein, aber hier ging es mir um eine pragmatische lösung.
Viele Grüße, Juan
Themen: 49
Hallo an Alle ich hab ein grosses Problem, ich hab jetzt beim Chassis Saba Schwarzwald 6-3d von meiner Saba Breigau Truhe alle Kontis gewechselt ist alles fertig aber kommt kein Radiorauschen aus der Lautsprecher raus nur ein Rauschen! Kann es auch nicht leider oder laut machen, macht gar nichts,woran kann das liegen? Danke für eure Antworten!
Themen: 71
Schließe mal einen Plattenspieler an den TA/TB Eingang, kommt dann ein sauberer Ton ?
Themen: 49
Nein auch nichts leider nur das leise brummen
Themen: 71
Dann benötigen wir die Röhren Betriebsspannungen zunächst an der EL84 am Pin 3= Kathode; Pin 7= Anode; und Pin 9=Schirmgitter, sowie an der EABC80 am Pin 9= Anode
Themen: 49
Könnten vielleicht die beiden tunerröhren ec 92 auch defekt sein?
Themen: 49
Aber ich hab ja schon viele Röhrenradios repariert , aber sowas ist mir noch nie passiert, das ich noch nicht mal ein radiorauschen hab. Nagelprobe also brummprobe ist auch gemacht worden kein unterschied.
