Problem mit GRUNDIG Music 51 DAB+
Für eine Bekannte soll ich ein GRUNDIG Music 51 DAB+ reparieren.
Fehlerbild: Bei Netzbetrieb ist ein ca. 700 Hz lauten Summen im Hintergrund zu hören. Dieser Fehler ist lautsärkeabhängig und lässt sich mit dem Lautstärkepoti auf Null reduzieren. Auf der Betriebsspannung ist ein entsprechendes Sägezahnsignal zu erkennen. Bei Batteriebetrieb tritt dieser Fehler nicht auf. Setzt man das interne Netzteil außer Betrieb und versorgt das Radio mit einem externen Labornetzteil, ist der Fehler wieder vorhanden.
Eine Überprüfung der Netzteielkos und der beiden Gleichrichterdioden (Zweiweggleichrichtung) ergab nichts.
Ein Schaltbild suche ich noch.
Die Reparaturmöglichkeiten halten sich durch die SMD-Technik den Aufbau vermutlich ohnehin in Grenzen, aber vielleicht fällt ja noch einem von euch etwas ein.
Du bist nicht allein https://www.iwenzo.de/threads/grundig-mu...ost-345793
Ich würde die ganze Spannungsreglerseite "durchoszillografieren" (gibts das Wort überhaupt?), da scheint ja was zu schwingen und beim Wechsel nicht den Fehler machen, den der Forennutzer im verlinkten Beitrag gemacht hat. Beim Löten alles spannungsfrei und auch den Lötkolben potentialfrei halten. Den Fehler findest Du garantiert.
Der Fehler ist gefunden:
Das interne Netzteil war soweit ok, aber irgendwo in der Schaltung wurden aus den 9V nochmal 3,3V gemacht. Dies geschah durch ein Regler-IC in SMD-Technik. Dieser 3,3-V-Regler (SJ1117-33) erzeugte eine Sägezahnspannung relativ hoher Frequenz. Der Verdacht fiel natürlich zu erst auf seine externe Beschaltung mit Kondensatoren; einige sind ja dazu da, um Schwingneigungen zu unterdrücken. Aber es war der Regler selbst, der diesen Fehler verursachte.
Thumbs_up
Gut zu wissen! Thumbs_up
  Schaub Lorenz Music Center 5001 hoswald63 16 2.383 28.02.2024, 02:07
Letzter Beitrag: anton
  Grundig satellit 3400 - Problem Werner 2 505 17.11.2023, 09:35
Letzter Beitrag: Werner
  Elenco AM FM UKW Radio Bausatz - Problem mit Ratio Detektor Moritz85 27 3.663 17.08.2023, 11:43
Letzter Beitrag: Dietmar Klaus
  Problem beim RK88 Sensit IC Ulrich aus MV 20 4.583 14.08.2023, 17:25
Letzter Beitrag: HeinerG
  Gelöstes Problem Siemens A7s radio-volker 3 607 02.06.2023, 09:30
Letzter Beitrag: radio-volker
