Was ist das für ein Bauteil
Themen: 56
29.08.2022, 14:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2022, 14:05 von Kurzschluss.)
Sorry, aber das ist mir neu. War mir noch nie untergekommen. Was ist das? Sieht aus wie ein klassischer Keramikkondensator. Das ist es aber nicht? Filter? Eine Ecke ist hier abgebrochen.
Wolfgang
Benjamin Franklin
Themen: 85
Hallo Wolfgang,
ich bin der Meinung, dass ist ein 33nF Kondensator aus sowjetischer Fertigung.
Die hießen bei uns "Rote Arbeiterfahne". Das "H" hinter der 33 ist mit Sicherheit ein russisches "N"
Gruß Gerald
Themen: 167
Gerald
so denke ich auch
33 nF und 76 hergestellt
...Ihr seid nat. 100% richtig !
Wenn mech. beschädigt, muß er raus, nicht wegen dem anteil. Kapazitätsverlust, sondern aufgrund eindringender Feuchtigkeit und el. Zerstörung...Degenerierung, ggf. später einige 10...100 Ohm Widerstand.
Das sind aber "Problemkondensatoren", die nicht unbedingt raus müssen, sondern nur bei konkreten Fehlern testweise getauscht werden sollten. Es ist also kein breitbandiger Ausfall nach x Jahren zu verzeichnen, aber höhere Fehlerrate als andere Bauformen...Hersteller.
Grundsätzlich haben ja Kerkos im nF-Bereich eher schlechte bis miserable Eigenschaften... was auch zT. erklärt, wieso so viele davon vermutlich mit Teilschaden trotzdem noch in vielen Geräten in großer Stückzahl werkeln.
Ja, so ist es. Alles schon geschrieben worden.
Defekt werden die, wenn sie beschädigt werden. Oft eine Ecke abgebrochen.
Oft werden die kopfüber eingebaut um Risse an den Anschlussdrähten zu vermeiden. Dort könnte dann Feuchtigkeit eintreten die den Kondensator unweigerlich zerstören.
