der alte FZ74 lief auf den ersten Blick, jedoch..
Valvo Elkos, da kam schon Suppe. Erneuert.
Der Clock, 1MHz mußte (warm) etwas nachgezogen werden.
Festgestellte Messunsicherheit wenn der Anzeigebereich kürzer als maximal möglich gewählt wird.
Genau Untersuchung hat ihn dann erwischt.
Gegeben: 1,000 MHz Gelesen 1,000
Gegeben 1,003 MHz Gelesen 1,003
Gegeben 1,004 MHz Gelesen 1 MHz
Gegeben 1,005 MHz Gelesen 1,001 da fehlt das Bit 3 von der letzten Ziffer.
Da der richtig zählt kann das nur ein Unterbrecher sein, kalte Lötstelle oder sowas.
Und weiter (Theorie).
Gem. dem Foto kann er hinten "7". Wäre Bit3 kaputt könnte er das aber nicht, weil 7 ja 1+2+4 ist, also Bit 3 belegt.
Das kann interessant werden.
Weiterhin erreicht er bei hohen Frequenzen nicht die vorn genannten 10mV Empfindlichkeit, da will der dann mehr.
Er konnte bis 60MHz zählen, hält seine 50 also gut ein.
lG Martin
lG Martin
