Trumpf Perpetuum-Ebner PE38
Themen: 4
12.07.2023, 17:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2023, 18:15 von Holly-Z.)
Ich habe kürzlich einen ähnliche PE von der Mülldeponie gerettet. Motor dreht, Gehäuse mit Furnierschäden aber machbar, saphiernadel ist nicht vorhanden. Hat aber lediglich eine Geschwindigkeitsregulierung um die 78er zu regulieren. Auch die abgebildete Schule für benutzte Nadeln fehlt, der Plattentellerfilz ist blau. Ausserdem ist er recht Schmucklos aufgebaut, deshalb schätze ich ihn auf ein frühes Nachkriegsbaujahr. Die Frage wäre auch ob hier Nadeln amerikanischen Schellack-Jukeboxen passen würden?
In der gleichen Aktion konnte ich auch einen Star Meteor aus dem Container retten...
Themen: 832
Hallo "Undertaker",
zunächst: Bitte für jedes Gerät, auch eines baugleichen Gerätes, immer einen neuen Thread starten. Dieser alte Thread hier ist eh schon sehr lang und es kommt nur zu Verwirrungen!
Wieso fragst Du, ob Nadeln der Schellack Jukeboxen passen? Meinst Du jetzt Dauernadeln oder was?
Grundsätzlich kannst Du hier Stahlnadeln verwenden, die üblicherweise immer noch erhältlich sind. Das bedeutet natürlich für jede Plattenseite, oder max. für jede Platte, eine neue Nadel zu verwenden.
Ob Du Dauernadeln verwenden kannst (insofern überhaupt noch erhältlich), hängt von den Angaben des Herstellers zum Auflagegewicht ab. Bei zu schweren Tonabnehmern, kann die Dauernadel nicht verwendet werden, wenn die max. Aufliegekraft des Nadelherstellers überschritten wird.
Themen: 4
Ja, diese Dauernadeln gibt es teils noch als NOS-Teile für alte Jukeboxen. Ich würde die Schatulle zwar eher selten benutzen, aber, das ständige Nadelwechseln ist doch recht nervig...Daher die Frage. Der Tonarm z.b. der Wurlitzer 1015 sieht schon recht massiv aus. Aber Du hast recht, ich werd mich mal in Jukeboxkreisen unten, vielleicht kennt jemand das Auflagegewicht. Wie sieht es da bei meinem PE aus?
Themen: 832
Versuch es mal bei Stamanns: https://www.jukebox-world.de
Vielleicht kannst Du da Infos bekommen. Die Nadel für die Wurlitzer 1015 hat eine Osmium bestückte Nadelspitze. Die dürfte heftig teuer sein. Osmium ist eine Titan Legierung.
Wie schwer der Tonabnehmer bei Deinem PE auf die Platte drückt, kannst Du doch selbst mit einer kleinen Digitalwaage wiegen. Die gibts für unter 10 Euro oder so als Feinwaage. Z. B. bei Amazon: https://www.amazon.de/Taschenwaage-Pr%C3...th=1&psc=1
Aber bevor Du Dich hier heftig in Kosten stürzt: Hast Du den Magnettonabnehmer denn schon getestet, ob er überhaupt noch funktioniert? Das geht nun auch wirklich mit einer gewöhnlichen Stahlnadel. Die Wicklungen der Magnetspulen neigen zur Korrosionsschäden und auch die Gummilager sind oft ausgehärtet und dann geht erstmal nix mehr.
Themen: 4
Ich habe den Thread mal von dem alten abgetrennt. Begründung s. Anton.
Themen: 832
14.07.2023, 14:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2023, 14:11 von anton.)
Danke Andreas, nur die Überschrift stimmt jetzt nicht mehr. Das ist kein Trumpf PE 38. Da wir die genaue Bezeichnung nicht kennen, sollte da eher stehen: "Perpetuum Ebner Phonoschatulle für Schellackplatten"
