Schaltpläne gesucht
Themen: 366
Oh, Frank, das ist ein paar Tage her. Sehr schön war’s
Themen: 132
(11.04.2024, 20:37)Morningstar schrieb: Ja sicher gab es die in Holzgehäuse. Da gibt es aber sehr viele Ausführungen von.
Über dem Robotron hängt ein LP im Holzgehäuse, zwei davon sind angeschlossen, einer rechts und einer links im Raum. Habe da nur einen ELA Übertrager eingebaut. Darf die aber nicht laut stellen.
In allen Boxen sind 6Ohm 6Watt Oval Lautsprecher drin.
Andrea hat da einen Großen stehen, weis aber nicht ob das ein Original LP zur Anlage ist.
ja das auf dem Foto ist ein Original RFT ELA Stand Lautsprecher.
Hier gibt es einige ELA Zimmerlautsprecher in Holz, z.B. die kleinen Wandboxen kennst du sicher auch, eine davon ist sogar mit Uhr und Lautsprecher.
Ich glaube wir sollten mal ein extra Thema aufmachen und die Bilder bündeln.
Alles ist gut
Andrea
Themen: 556
Ja das könnten wir machen, hatte ja im RMB Forum mal meine Anlage komplett mit Bildern gezeigt.
Themen: 8
Hallo Andrea,
Hallo Frank.
Ja,ja.
Bitte, bitte ein Thema aufmachen!
Mit freundlichem Gruß, Radiofan Heiko.
Themen: 832
Das fände ich auch spannend. Zwar habe ich selbst keine dieser Geräte in der Sammlung, aber interessant ist das für mich trotzdem. Zwar werden dann auch immer wieder Begehrlichkeiten in mir geweckt, aber man muss sich eben beherrschen. Außerdem werden die Kölleda Geräte mittlerweile auch im höheren Preisbereich gehandelt. Da ist die Versuchung nicht so groß :-)
Ich hatte früher die große Standlautsprecherbox auf Beinen zum Oberon Stereo, aber im Zuge der Sammlungsverkleinerung vor dem Umzug auch verkauft.
Themen: 2
Heute mal ein kleiner Zwischenbericht:
Urzustand: Chassis total verzogen (Sturz ?), beide Endröhren in Trümmern und die Halterung zerbrochen.
Alles gerichtet (bis auf die Halterung der EL34), neu lackiert, Potis getauscht und die Elkos c9 und C10 ausgetauscht (ja, verbastelt...).
Dazu einen ELA-Übertrager eingebaut und an freie Kontakte der Messerleiste gelegt.
Zustand siehe Fotto. Für heute ist es genug. Morgen die Arbeitspunkte der Endstufen einstellen und "Krach" machen. Falls nicht irgendwas noch qualmt...
Themen: 2
Heute der Versuch, das Teil zum Leben zu erwecken...
Als ertes ist C17 hochgegangen! Also gewechselt. Konnte die Spannung nicht unter 7 Volt einstellen (Meßbuchsen). Röhre gewechselt und wieder ist C17 hochgegangen... Die andere Röhre habe ich auf 4,8V bekommen...
Hat jemand eine Idee, was da faul sein könnte?
LG
Themen: 366
Wie wäre es mit Bilder der unteren Seite?
Themen: 2
Themen: 556
Zum einen, die Bilder hier nur direkt einstellen !! Zwingend notwendig !! Links sind nicht zulässig.
Mal ein Komplet Bild der Unterseite des Verstärkers, Damit man sich auch zurecht findet.
Dann sind dort noch jede Menge alte Kondensatoren drin, auch Goldis genannt.
Die sind Goldfarben und gut zu erkennen.
Das sind Papierkondensatoren, die alle weit außerhalb ihrer Werte liegen.
Da brauchst du auch nicht weiter zu messen.
Themen: 2
Irgendwie stelle ich mich blöde an! Wenn ich auf Bild einfügen klicke, soll ich eine URL eingeben. Da habe ich gleich zu meiner HP verlinkt. Kann aber nur ein Bild einfügen.
Was mache ich falsch???
Themen: 556
Lies dir das mal durch, da ist es gut erläutert.
https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=18583
So sieht mein Verstärker aus. Hier noch mit den alten Papierkondensatoren, die jetzt getauscht sind.
Themen: 2
Danke für die Anleitung - ich versuche es mal...
Themen: 79
Hallo!
Der Trafo sieht an der einen Ecke aber nicht mehr so gut aus.
Gruß Detlef aus dem Harz!
Themen: 556
Na geht doch. So hast du mal die Spannung am Kondensator C16 und C17 gemessen. Müsste so um die 24 Volt sein.
Das mit dem Trafo kann auf dem Bild täuschen, die sind in Lack getaucht.
Themen: 2
25.04.2024, 14:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2024, 14:35 von Herby.)
Das täuscht. Netzteil ist ja in Ordnung. Ich habe mal die Wicklungen des AÜ durchgemessen. Haben 44 bzw. 46,5 Ohm. Ich hoffe, daß der AÜ keinen Schuß hat...
Habe die Spannungen gemessen bevor der Elko wieder abfackelt. Haben 24 bzw. 26 Volt.
Themen: 79
Hallo!
Ich habe das Bild mal benutzt und eingekreist was ich meine.
Themen: 2
Alles gut. Ist nur eine Reflektion...
