Themen: 103
Vor kurzem bekam ich ein Rema 2001 geschenkt. Das Gerät stand wohl recht lange unbenutzt in einer Garage und sollte evtl. verschrottet werden.
Da entsann man sich meiner Leidenschaft.....
Hier ein paar Bilder
Der EIN-Schalter rastet leider nicht ein. Aber zumindest funktioniert die Skalenbeleuchtung. Aus dem Lautsprecher kommt nichts. Leider wurde auch ein Lautsprecher rabiat entfernt.
Im Gehäuse lag auch dieser kleine Bolzen. Ob der was mit dem EIN-Schalter zu tun hat?
An zwei Kondensatoren sieht man weiße Masse. Diese Kondis muss ich vor der nächsten Funktionskontrolle wechseln.
Aus Zeitmangel dauert es nun wieder bissel. Aber ich werde weiterhin berichten.
Hallo Uwe,
ohhhh, doch ganz schön viel Arbeit. Das Chassis macht ja sonst einen guten Eindruck. Ich meine aber, an gewissen Stellen haben die Kabel etwas Schimmel angesetzt. Das bekommst Du aber weg. Kondensatorersatz ist klar. Aber hast Du auch gesehen, dass in dem Blechkasten die EABC80 fehlt. Sieht mir jedenfalls so aus. Dann muss da natürlich sofort eine rein.
Themen: 585
Hallo Uwe
Ein schönes Radio ist Dein REMA 2001, gefällt mir, und ich drück Dir die Daumen, daß Du es gut wieder repariert bekommst
Mein allererstes Röhrenradio in der "Neuzeit" (also nach 1990) war ja ein >>> REMA 2003 <<<, hatte ich Euch mal gezeigt.
Das habe ich heutzutage nicht mehr.
Alles Gute Dir, und gutes Gelingen!
Herzliche Grüße, von Peter
Themen: 832
Heute beim ebay-surfen drüber gestolpert, Teile für das Rema 2001:
http://www.ebay.de/sch/davi.schrg/m.html...7675.l2562
Hallo Anton,
ja, es ist schon der Wahnsinn, wenn man sieht, was alles noch so an Ersatzteilen existiert. Da kann sich der Uwe, so er will, wieder ein komplettes Gerät schaffen. Im Bild auf der Verkaufsanzeige sieht man auch die EABC 80 im Metallkästchen des Ratio Filters.
Themen: 103
Vielen Dank für euer Feedback und danke für den Link, Anton. Mal sehen......
Durch meine Nachtschichten und die Hitze bin ich gerade etwas neben der Spur und habe zu nichts Lust.....
Themen: 103
Gestern habe ich lediglich die zwei Kondis mit dem weißen "Auslauf" gewechselt und eine Funktionsprobe gemacht.
Nach mehrmaligen Hin- und Herschalten der Wellenbereichsschalter und Reinigen der Röhrenstifte konnte ich auf UKW und KW einen rauschfreien guten Empfang verzeichnen. Auch der magische Balken reagiert gut.
Lediglich MW und LW geben keine Sender wieder. Stellenweise kommt nur ein Rauschen.
Da der Einschalter nicht einrastet, muss ich die Taste mit einem Gewicht niederdrücken. Irgendeine Mechanik muss wohl fehlen, damit eine Einrastung erfolgt.
Mit den Lautsprechern in der Bucht hat es nicht geklappt. Bin aber auch meistens bei Auktionsende diverser Sachen auf Arbeit. Und immense Summen vorher bieten ist nicht mein Ziel.
Themen: 103
Kann mir jemand wegen des Ein-/Ausschalters einen Tipp geben?
Vermutlich fehlt da etwas? Wie kann ich den Schalter/Hebel zum Einrasten bringen?
Themen: 606
Bezugnehmend auf West-Radios:
das Problem liegt eher auf der Oberseite. Ein Riegel der über alle Tasten geht. Wenn der nicht leichtgängig ist rastet überhaupt nichts. Wenn es nur die AUS-Taste ist könnte an dem Riegel die zugehörige Nut abgenutzt sein.
Themen: 98
Hallo!
Das ist ein richtiger Ein/Aus Schalter. Es ist bei dem Rema nicht so wie bei anderen Radios wo man mit UKW oder so einschalten kann und mit Aus ausschaltet.
Es sieht auf dem Foto so aus als wäre der Schalter defekt! Bau doch den Schalter mal aus und teste diesen mal! Falls du einen brauchst? Ich habe bestimmt einen da!!
Gruß Chris
Themen: 832
12.08.2015, 02:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2015, 02:17 von anton.)
(12.08.2015, 01:57)Chris B. schrieb: Hallo! Das ist ein richtiger Ein/Aus Schalter. Es ist bei dem Rema nicht so wie bei anderen Radios wo man mit UKW oder so einschalten kann und mit Aus ausschaltet.
Es sieht auf dem Foto so aus als wäre der Schalter defekt! Bau doch den Schalter mal aus und teste diesen mal! Falls du einen brauchst? Ich habe bestimmt einen da!!Gruß Chris
Uwe schrieb aber doch, dass der Schalter funktioniert, wenn er die Taste nach unten drückt und beschwert/festklemmt. Demnach funzt der Schalter und es muss irgendwo ein mechanisches Problem sein, wie Jupp es auch vermutet. Da muss so eine Art Schieber oder Ähnliches sein, der die Taste bei 1x drücken auf "Ein" arretiert und bei nochmaligen drücken wieder löst. Ich habe leider kein Solches Gerät um Nachschauen zu können...
Themen: 103
einen Querriegel gibt es hier nicht, da einige Schalter (Orchester, Sprache....) durch Drücken einrasten und nochmaliges
Drücken wieder ausrasten. Hierfür gibt es eine Mechanik mit entsprechenden Kontakten.
Das Ein- und Ausschalten müsste ebenso erfolgen. Nur fehlt hier jegliche Mechanik.
Der Schalter selbst ist i.O.
Leider kann man auf der Unterseite (s. Foto) nicht erkennen, was und wo hier etwas fehlen könnte
Themen: 366
12.08.2015, 19:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2015, 19:39 von Dietmar.)
Ja Freunde ich habe mir die BDA mal angesehen Manches ist so einfach.....
bda gescannt.JPG (Größe: 83,85 KB / Downloads: 355)
komplette BDA hier, leider nur in PDF
REMA_2001_Ba.pdf (Größe: 461,48 KB / Downloads: 40)
meiner Ansicht nach muß der Schalter hörbar klacken beim Schalten, tut er das nicht ist der defekt. Wenn Uwe den nach unten drückt und festhält ist die Feder innen defekt die die Kontakte hin und her bewegen.
Themen: 98
Dietmar hat Recht! Es muß hörbar klacken sonst ist der Schalter defekt! Wenn der Schalter einrastet dann bleibt auch die Taste unten. So wie es auf dem Foto aussieht hängt die Schaltklaue nach unten. Normal ist sie Waagerecht!
Ich würde den Schalter ausbauen und überprüfen ob dieser in beider Richtungen einrastet!
Gruß Chris
Themen: 556
Nee, am Schalter selbst liegt es nicht. Dort ist auf dem Chassis eine kleine Mechanik mit Hebel mit Feder. Von dort müsste der kleine Bolzen stammen.
Wenn ich es schaffe, schaue morgen mal bei meinem gerät nach.
Themen: 556
Habe mal nachgeschaut, leider ist es so verbaut das ich nicht rankomme.
Ziehe doch mal die Beleuchtung ab, dann kann man in den Schlitz reinschauen. Dort sind einige Schaltplättchen zu sehen. Entweder ist eine fest oder es fehlt die Feder. Wenn du Harzfreies Öl hast mach doch mal ein Tropfen auf das entsprechende Plättchen drauf.
Der Bolzen stammt wahrscheinlich nicht von der Tastatur.
Themen: 366
Genau Frank, der wird "ausgerastet" beim runterdrücken, rastet ein...Gerät ist eingeschaltet. Beim nächsten drücken läst der den Hebel wieder frei und das Gerät geht aus, bzw die Taste geht nach oben.
Themen: 103
Frank hat mich etwas weiter gebracht......
Ich habe die Pappe mit den Skalenlampen abziehen können und Sicht in eine Öffnung bekommen.
Der Pfeil zeig auf die außen liegende Mechanik.
Eine Feder, drückt ein Plättchen in die entsprechende Lage und blockiert die Schalterstelleung.
Leider ist vermutlich ein Federteil (s. Pfeil bei einer benachbarten Mechanik) abgebrochen, sodass der Hebel für den EIN/AUS-Schalter nicht einrasten kann.
Ich müsste den kompletten Tastensatz ausbauen und diese Feder wechseln....
Ob das soooo einfach ist?
Themen: 103
Den Tastensatz kann ich nicht ausbauen, ohne eine Unmenge an Drähten ablöten zu müssen.
Das abgebrochene Federstück lässt sich nicht wechseln. Man kommt nicht ran. Eigentlich müsste eine originale Feder eingebaut werden.
Beim weiteren Testen des Radios ist auch noch das Skalenseil für die AM-Wellen gerissen.
Nun muss sich meine Wut erst mal legen.....
Zum Glück habe ich von Frank auch den Seilplan bekommen. Wird ne ziemliche Fummelei.
Themen: 14
Oh je solche Probleme hatte ich auch schon.... wenn sich diese elende Bendelei immer wieder verwickelt und irgendwann knallt's und das Seil ist gerissen.
Aber ich glaube bein den Rema Röhrenradios sind die Tastensätze generell eine Macke. Bei meinem verklemmen sich auch immer Tasten - das ist zwar noch nicht restauriert aber auffällig.
