Sondyna VE54
Ich suche für die Restauration des
Sondyna VE54,
ein AM Super aus der Schweiz, ca. 1953,
den Schaltplan...
viele Grüße
Hi Rolf,
schau mal, ob der hier passt.
genau, das ist es...
Danke,
Ja, die waren über Jahre immer fast gleich. Trotzdem hier das Original
Viele Grüsse, Walter
danke für den Plan, ich glaube, er ist auch etwas besser zu lesen.
Das Gerät läuft schon wieder hervorragend, es war nicht viel zu machen...
Ich werde in nächster Zeit darüber berichten,
viele Grüße
bei dem "SONDYNA VE54" handelt es sich um einen AM-Super aus dem Jahre 1953, gebaut in der Schweiz.
Als ich das Gerät erhielt, war es in einem erstaunlich guten Zustand,
daher ging die Reparatur auch recht schnell von statten:
Zunächst wurde das Radio gründlich entstaubt und dann die Röhren
überprüft - alle brachten super Werte.
Der übliche Kondensatortausch konnte entfallen, da es sich bei
den kleineren Werten, durchgehend um eingewachste Glimmerkondensatoren
handelte, mit diesen hatte ich bisher selten Probleme.
Einige von ihnen hatte ich dennoch probeweise nachgemessen,
die Kapazität lag aber im Sollbereich von +- 5%.
Ähnlich war es bei den größeren Typen im Kunststoffgehäuse.
Nur den Koppelkondensator zur Endröhre, der eine äußere Abschirmung besaß, tauschte ich aus.
Um die Netzelkos zu formieren legte ich eine externe Gleichspannung an, die ich
in einem Zeitraum von etwa 2 Stunden langsam von 0V auf 300V erhöhte.
Dabei zeigte es sich, dass die Elkos einen Leckstrom von ca. 40mA zogen - also viel zu hoch.
Der Fehler wurde durch eine Neubefüllung des Alukörpers beseitigt.
Nachdem ich die Röhren wieder ins Gerät gesteckt hatte, konnte es in Betrieb genommen werden:
Es war erstaunlich empfindlich.
So konnte ich gegen 21Uhr, mit einer 10m langen Außenantenne,
auf MW und KW, Sender an Sender empfangen, nur fast keinen deutschsprachigen.
Auf LW waren es jedoch nur 2, ich glaube, viel mehr senden auch nicht mehr in diesem Bereich.
So, hier noch ein paar Fotos:
  Sondyna Musikus E4911 - R49 brennt. navi 62 27.738 16.05.2017, 19:24
Letzter Beitrag: navi
  Eidgenössisches Radio - Sondyna Amati E 5416 Uli 11 8.060 15.05.2017, 20:10
  Sondyna E 6100 Schaltpaln Oldie0815 2 3.150 21.07.2016, 12:24
Letzter Beitrag: Oldie0815
  Sondyna Modell E 5917 herberth 17 10.919 20.02.2016, 21:59
Letzter Beitrag: herberth
