13.03.2016, 15:45
Naja, auf die Schnelle ist ja immer relativ...
Vor einiger Zeit hatte ein Bekannter von mir ein Radio aus einem Keller gerettet.
Auf meine Frage was es denn sei, sagte er ein Sternradio Sonneberg...
Welcher Typ es nun genau sei fragte ich. "Wieso, gibt es da verschiedene? Hol`s dir ab..."
Da stand es nun, recht verdreckt, aber komplett:
Der Staub der "gefühlten" Jahrhunderte...:
Besonders gefällt mir wieder die induktive Abstimmung für UKW:
Ein erster vorsichtiger Test mit den üblichen Mitteln, ergab: Funktioniert!
Die EM84 natürlich platt wie sonstwas, gerade noch so im Dunkeln zu erkennen.
Der Dreko war fest, für mich mittlerweile kein Problem mehr bei RFT-Teilen. Ich spare mir da gleich jedwede Versuche mit WD-40 oä., für mich gibts da nur eins, Antrieb raus und ab in den Backofen mit ca. 120 Grad damit. Danach lässt er sich wunderbar auseinanderziehen.
Greinigt und mit säurefreiem Fett gefüllt, hat man dann erstmal Ruhe:
In der Serviceanleitung wird darauf hingewiesen, nicht zu lange auf der Platine zu löten und die Teile auf der Platine lieber oben abzuzwicken und neue anzulöten, weil sich sonst die Leiterbahnen lösen könnten.
Somit hatte ich auch (zumindest diesmal) keinen Schmerz moderne Teile einzubauen, lediglich der Becherelko wurde neu befüllt. Irgendwo andere Elkos verstecken mag ich persönlich nicht so sehr:
Die Röhren wurden geputzt und wieder eingesetzt. Da die Röhren damals mit einfachem Heftpflaster gegen Herausfallen gesichert wurden, gestaltete sich die Reinigung leicht schwierig. Gerade an der EL84 war der Kleber so eingebrannt, das nur der Glasfaserpinsel half. Zum Glück wurde nicht übermäßig über die Beschriftungen der Röhren geklebt...:
Die Skalenscheibe zeigte von hinten schon punktuell erste Abblätterungen, ich habe hier mal versucht, die betroffenen Stellen mit (gutem) Paketklebeband vor weiterem Verfall zu schützen. Von vorn sieht man das nicht, na, mal sehen ob es hält:
Zu guter Letzt wurde noch eine gute gebrauchte EM84 von Ebay eingebaut, die sollte mich bei gelegentlichem Betrieb des Radios überleben...
Im Dunkeln blendet sie fast...:
Nach einer kleinen Putzorgie ist es wieder ein recht ansehnliches Radio geworden, das sich in meiner kleinen Sammlung nicht verstecken muss:
Auch bei diesem Allerweltsradio hat mir die Reparatur wieder viel Spass gemacht und es ist vor der Verschrottung gerettet.
Axel
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
