Blaupunkt Frankfurt Tasten alle mit UKW belegen
Habe ein gut funktionierendes Autoradio Blaupunkt Frankfurt Stereo erstanden aus Anfang der 70ger Jahre. Würde gerne alle Stationstasten mit UKW belegen. Weiß jemand wie das funktioniert und ist das für einen Laien mit Schraubertalent möglich? Vielen Dank für Rückmeldungen.
Themen: 71
Moin moin Alex,
den Frankfurt Stereo gab,s in vielen verschiedenen Ausführungen, bitte deshalb immer die Bauartnummer, beginnend immer mit 7.63x.xxx + Seriennr. bekanntgeben.
M.W.n. wird die Tastenbelegung mechanisch vollzogen, dazu Sender einstellen, betreffende Taste herausziehn und wieder hineinschieben, dann die nächste.....so in etwa könnte es funktionieren.
Themen: 62
Hallo Alex 66,
das könnte klappen. Du musst die Wellenschalter mechanisch entkoppeln und die Umschaltung der Spulen durch Entfernen der entsprechenden Kerne unwirksam machen.
Die Belegung der Tasten, also Weiterschaltung des Kanalwählerrades über einen genialen Mechanismus, ist vom elektrischen Teil unabhängig.
Ich habe an so einem Radio schon mal aus MW einen TA-Eingang gemacht, um das Adapter an der DIN-Buchse zu sparen. Funktioniert.
Your Risk Your Fun.
Günther
