Ich frage mich auch manchmal, woher die neuwertigen Sachen auf den Flohmarkt landen. Meine Frau hat sich letztes Jahres ein OVP Senseo Kaffeeautomat gekauft. Funktioniert einwandfrei. Unglaublich!
Themen: 445
(15.01.2018, 10:13)navi schrieb: Ich frage mich auch manchmal, woher die neuwertigen Sachen auf den Flohmarkt landen. Meine Frau hat sich letztes Jahres ein OVP Senseo Kaffeeautomat gekauft. Funktioniert einwandfrei. Unglaublich!
manchmal fallen Sachen vom LKW
[/quote]
...auf gefederte Matratze
ich denke nicht das die Händler einen illegalen Weg gehen. Sie tauchen immer wieder auf mit frischer Ware. Der Organisator der Märkte würde das in dem Rahmen nicht dulden.
Themen: 122
könnte schon sein, dass das sogenannte Versicherungsschäden sind!
Wenn der Stapler beim Auf-/Abladen unsanft an den Umkarton einer kompletten Pallettenladung kommt, sind ja nicht gleich alle Geräte kaputt.
Wir haben hier im Nachbarort einen Werkzeughändler, der mit solchen 'Versicherungsschäden' handelt.
Themen: 84
vor einiger Zeit habe ich mal dieses kleine Gerät für ca. 12€ in einem M-Markt erworben.
Es könnte die 'Schwester' oder der 'Bruder' von Jupp's Gerät sein.
Einen kleinen Unterschied gibt es allerdings,der UKW-Frequenzbereich beginnt schon bei 76MHz.
Herzliche Grüße
Robert
die beiden dürften wirklich gleiches Innenleben haben. 76 - 90MHz ist der Bereich für Japan. Irgendwo dürfte eine Codierung stecken um den Bereich umzuschalten.
Was wäre denn bei diesem Gerät der Frequenzbereich TV 4-5 ? So könnte man schauen welches Zielgebiet der Hersteller im Auge hatte.
BTW: Sind das Geräte mit einem Si-DSP Chip? Dann könnte man da noch einiges mit Basteln!
Themen: 84
in Japan geht die UKW-Frequenz ja von 76MHz bis 90MHz.
Irgendwo habe ich mal gelesen,dass die Empfänger auch bis 108MHz gehen dürfen.
Von 90-108MHz wird dann der Fernsehton übertragen (TV 4-5).
Herzliche Grüße
Robert
Themen: 103
Wie ist denn der Empfang im KW-Bereich? Ich hatte mal vor Jahren so ein ähnliches Gerät und auf KW schlug hier und da ein UKW-Sender durch.
Kann auch sein, dass unser Fernsehturm unser Tal zu sehr überstrahlt....
Themen: 84
Ich habe gerade mal (20 Uhr) die einzelnen KW-Bänder durchgetestet.
Das kleine Ding hat einen erstaunlich guten KW-Empfang,zumindest hier bei mir (Süd-Hessen).
Ein 'Durchschlagen' von UKW-Sendern konnte ich nicht feststellen.
Herzliche Grüße
Robert
(17.01.2018, 21:37)Bernhard45 schrieb: Was wäre denn bei diesem Gerät der Frequenzbereich TV 4-5 ? So könnte man schauen welches Zielgebiet der Hersteller im Auge hatte.
ich hab mal eins geöffnet. Der zentrale Chip ist ein CXA1691BA. Bei den Franzosen hab ich eine Schaltung dazu gefunden. So ähnlich könnte das Elta auch aufgebaut sein:
19.01.2018, 23:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2018, 23:36 von Bernhard45.)
Ahh da ist im Signalweg also nix mit DSP. Wahrscheinlich ist die Digitalanzeige dann auch einfach nur ein Frequenzzähler. Vielen Dank Jupp fürs lüften des Geheimnis.
ich ergänze mal noch um 2 Bilder der Platinen. Das Gehäuse ist nicht gut zu öffnen, und es geht auch nicht ohne Spuren. Wie heute auch bei Bildschirmen oder Handys üblich ist es zusätzlich zu den Schrauben auch noch geklammert.
Themen: 832
(21.01.2018, 16:17)saarfranzose schrieb: Das Gehäuse ist nicht gut zu öffnen, und es geht auch nicht ohne Spuren. Wie heute auch bei Bildschirmen oder Handys üblich ist es zusätzlich zu den Schrauben auch noch geklammert.
Frei nach der Signatur, die mal ein Mitglied hier verwendet hat, oder noch verwendet:
"Nachdem man das Gehäuse kaputtgemacht hat, weiß man, wie es aufgeht"
Es ist aber auch ein Unsitte, dass die Gehäuse oft so verschlossen werden, dass man nicht mehr sieht wo die Klammern sitzen und es keine Ausparung mehr gibt, wo man einen Hebel ansetzen kann-, oder die Haltenasen nach innen drücken kann.
Themen: 42
(22.01.2018, 05:14)Anton schrieb: Es ist aber auch ein Unsitte, dass die Gehäuse oft so verschlossen werden, dass man nicht mehr sieht wo die Klammern sitzen und es keine Ausparung mehr gibt, wo man einen Hebel ansetzen kann-, oder die Haltenasen nach innen drücken kann.
Mittlerweile sind einige Gehäuse auch gar nicht mehr zu öffnen. Da bleibt nur die Chance es von oben zu versuchen. Ich hatte in diesem Fall Glück. :-)
http://reinsch-online.de/Hobbie/Sonstige...sc_340.htm
Gruß... Hotte
Das Interessante ist ja, das diese kleinen Empfänger unter verschiedenste Namen verkauft wurden.
Ich habe einen, der hat fast die identische Platine innen verbaut, wie Jupp es gezeigt hat.
Nur das eben alles Analog ist. Selbst das Gehäuse ähnelt einigen anderen Geräten.
Der Empfang ist auf allen Bereiche sehr gut.
Also gut aufheben, man weis ja nicht ob man es doch noch braucht.
Themen: 832
Da hab ich auch noch Einen von Clatronic:
Das Teil ist aber wirklich grottig: die Tasten haben sämtlich Kontaktprobleme und die Sendersuche wird zu echten Mutprobe, besonderns bei KW!
Themen: 38
Brrrrr.... Clatronic..... mich schüttelts. Ich hatte Geräte dieser "Marke", halten kaum zwei Jahre, selbst in unbenutztem Zustand (ein mal auf Funktion getestet) eingelagert, als ichs gebraucht habe ging nichts mehr, natürlich nach Ablauf jeglicher Gewährleistungsansprüche.
Freundliche Grüße,
Arnold
