da mein Geatrix im Moment noch in "Bearbeitung" (danke nochmal, lieber Norbert und lieber Andreas!) ist, habe ich nochmals meinen VE301 Dyn von Schaleco aufgemacht. Alles raus (Hans gefiel mein Drahtverhau-Rattennest ja nicht wirklich ) und das Chassis neu lackiert etc.
Soweit ist alles fertig - jetzt kam der Lautsprecher. Alles vorsichtig auseinandergebaut, die Membran nochmals repariert und den Korb lackiert. So, nun zu meinem Problem:
Ich habe mich belesen, wie man die Membran wieder einbaut, allerdings klappt das nicht wirklich. Ich habe mir eine Papierrolle zum zentrieren "gebaut", die Membran mit Klammern fixiert. Wenn ich jetzt die Rolle herausziehe, schabt es. Mehrmals probiert, immer das gleiche... Was mache ich falsch?
Danke im Vorraus!
Viele Grüße, Mark
Themen: 95
Hallo Mark,
da sehe ich 4 Möglichkeiten.
(i) Deine Spule sitzt nicht perfekt axial zur Membrane - die Spulenachse und die Membranachse bilden einen kleinen Winkel zueinander. Solange die Papierrolle im Luftspalt sitzt, und die Membrane fixiert ist, wird die Spulenachse "mit Gewalt" auf die Membranachse gezwungen. Zieht man die Papierrolle heraus, kann sich die Spule wieder etwas schäg zur Membranachse stellen - es schabt.
(ii) Die Schwingspule ist defomiert, also im Querschnitt elliptisch anstatt rund. Dann müsste es auch schaben, wenn die Membrane noch nicht fixiert ist und man die Spule auf dem Magneten hin- und herbewegt. Bei merklicher Deformation merkt man das Schleifen.
(iii) Du hast ein kleines magnetisches Metallspänchen im Luftspalt. Schiebst Du die Papierrolle hinein, rutscht es um die Ecke des Magnetankers. Ziehst Du die Rolle wieder heraus, SCHWUPP hüpft es wieder in den Luftspalt zurück - dort herrscht nämlich die grösste magnetische Feldstärke.
(iv) Du hast Rost im Luftspalt. Mal mit der Lupe reinschauen.
Grüsse aus Karlsruhe,
Harald
Ja, Mark,
dem, was Harald da schreibt, ist an sich nichts mehr hinzu zu fügen. Hat denn der Lautsprecher vorher schon geschabt? Diese Lautsprecherüberholung erfordert etwas Übung. Es ist jetzt sehr schwierig, hier über Ferndiagnose etwas zu sagen. Falls Du nun überhaupt damit nicht klar kommst, was keine Schande ist, meine Postadresse kennst Du ja?!
Hallo Harald, hallo Andreas!
Ich zerlege jetzt gleich nochmal alles und schaue, ob sich die Spule deformiert hat oder so. Wenn ich nicht klarkomme, melde ich mich
Es hat vorher schon leicht gekratzt, was aber an Dreck im Luftspalt lag. Andreas, Du meintest, dass daran auch das Schnarren bei hoher Lautstärke liegen kann?
Viele Grüße, Mark
Es sieht so aus, als ob die Schwingspule deformiert ist. Un nu?
Viele Grüße, Mark
---nimmst du ein Vergleichsrohr in dem Durchmesser und richtetst es wieder. Messe den Durchmesser und gehe mal zu einen Klempner oder Heizungsbauer, der gibt dir dann ein Stück welches zu benutzen kannst.
Wenn alles wieder rund ist mit Zapponlack einsprühen....
28.03.2014, 20:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2014, 20:44 von Dietmar.)
Hallo ihr drei, kann man die Schwingspule nicht auf ein Plastikröhrchen schieben, welches ungefähr die innenmase der Spule hat und so wieder runden...vieleicht ist die Idee Schwachsinn....
(28.03.2014, 20:43)Dietmar schrieb: Hallo ihr drei, kann man die Schwingspule nicht auf ein Plastikröhrchen schieben, welches ungefähr die innenmase der Spule hat und so wieder runden...vieleicht ist die Idee Schwachsinn....
Doch klar, genau das ist der Vorschlag denke ich.
da suche ich mal im Keller. Nur Zaponlack habe ich keinen... Danke für die Tipps
Viele Grüße, Mark
Themen: 95
Hallo Mark,
wie Frank und Dietmar ganz richtig bemerkten: Man braucht eine zylindische Lehre. Ist aber garnicht so einfach, wie es klingt. Nimmt man eine Lehre, die den genauen Innendurchmesser der Spule hat, riskiert man unter Umständen, dass beim Aufschieben der Spule das Trägerpapier oder sogar die Spulenenden verletzt werden.
Ist die Lehre zu weit, weiss man nicht, ob man die Spule nun schon ausreichend zylindrisch geformt hat.
Je länger ich drüber nachdenke, umso mulmiger wird mir bei dem Gedanken, dass die Spule hinterher endgültig ruiniert ist. Das ist was für den Profi. Hatte Andreas nicht gesagt.......? Der hat Geduld und heilsame Finger, wie man an seinen Restaurationsprojekten sieht
Harald
Hallo Harald,
ich glaube, ich werd ihm ein Paket schicken. Ich bau es morgen nochmal zusammen und wenn es wieder schleift dann jaa...
Viele Grüße, Mark
Hallo Mark,
ja, wie Harald schon schrieb. Das Angebot steht noch. Wenn Du noch mal probieren willst, klebe nicht jedesmal die Membrane ein. Befestige die provisorisch mit Wäscheklammern. Dann bewegst Du vorsichtig die Membrane rauf und runter (mit der Hand). Wenn die sich nicht ohne Kratzen bewegt, ist da was faul. S. Harald weiter oben.
Hallo Andreas!
Ich glaube, Du bekommst Post
Gruß vom Radiomann
Viele Grüße, Mark
Ja, "Radiomann", dann her damit. Mal schauen, wie ich Dir weiter helfen kann!
Danke
Viele Grüße, Mark
ich schaffe es leider heute nicht, die Pakete wegzubringen.
Gruß aus Sachsen
Mark
Viele Grüße, Mark
