AKG Wireless Microphone System WMS 400
Themen: 324
Ich habe 2 von diesen Systemen bekommen die sollten in den Schrott.
Der Frequenzbereich 790 MHz bis 819,9 MHz ist nicht mehr zulässig LTE Bereich und kann auch nicht mehr verwendet werden LTE-Störungen.
Nun gibt es den Frequenzbereich 823 - 832 MHz LTE-Lücke die man verwenden kann.
Also nur 3,1 MHz höher ich bin der Meinung das Teil müsste man doch umbauen können.
AKG Service-Manual hier
Für Tipps wäre ich dankbar habe leider zu wenig Zeit mich intensiv damit zu beschäftigen.
Themen: 324
Ich hole es noch mal hoch.
Hat hier keiner eine Idee oder Meinung?
Themen: 40
04.08.2018, 09:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2018, 09:54 von scotty †.)
Hallo Richard,
die Sendefrequenzen dieser Mikros werden über eine PLL aufbereitet. Auch der Empfänger ist PLL- gesteuert. Die Frequenzcodes sind wahrscheinlich in einem maskenprogrammierten ROM- Bereich des Controllers abgelegt. Das Manual nützt nicht viel, da keinerlei Schaltpläne enthalten sind. Meiner Meinung nach wirst Du da nicht viel reißen können. Wenn Du unbedingt basteln willst, dann lege die wirklich hochwertigen Mikrofonkapseln "an die Leine", also ans Kabel. Dann kannst Du die Mikrofone wenigstens noch nutzen.
Themen: 324
Wolfram danke für deine Einschätzung wenn ich mal Zeit habe schaue ich mir mal die Hardware genauer an.
Themen: 80
Moin Richard,
ich habe mich da mal ein wenig eingelesen und wenn ich das richtig verstehe, sollte das ohne Umbau gehen.
Das Gerät geht ja (eigentlich) von 650 bis 832 Mhz und ist über das Länder Preset auf den passenden Frequenzbereich begrenzt. Es müsste also im Menü erst ein anderes Preset gewählt werden, von einem Land wo dieser Bereich legal zur Verfügung steht, in diesem Fall Band X. Dann über das Menü die gewünschte Frequenz wählen. Ob das in der Deutschen Bedienungsanleitung angegeben ist, wohl eher nicht. Dafür zwei Links.
http://www2.produktinfo.conrad.com/daten...0_HT_D.pdf
Ab Seite 7 wird es Interessant.
http://www.justmusic.de/mall/1/files/if6...log_de.pdf
Siehe Seite 29
Themen: 324
Hallo Peter danke für die Info habe jetzt verschiedene Einstellungengetestet aber ich komme nicht auf die LTE Lücke.
Eigentlich müsste das gehen aber ich habe es noch nicht gefunden.
Guten Abend Richard,
wenn ich das Service-Manual richtig verstehe, dann hängt der Frequenzbereich vom verbauten Board ab. Entweder ist es, wie Scotty geschrieben hat, fest in der Steuerung auf dem Board vorgeben oder im schlimmsten Fall durch die HF-Baugruppe(n) begrenzt, welchen Frequenzbereich man einstellen kann. Würde mal direkt bei AKG nachfragen, was wie möglich ist oder wäre.
Themen: 324
werde ich wohl machen müssen ich kann ja auch noch den anmeldepflichtigen Frequenzbereich 788 - 791 MHz benutzen.
