UNISOUND Steckdosenradio
Hoppla, Axel,
Du hast natürlich Recht.
Kann ein Moderator eigentlich das Thema auf UNISOUND Steckdosenradio ändern? Wir wissen schon um welches v Gerät es sich handelt. Danke im Voraus,
Guten Abend,
Das Radio spielt laut und klar, aber mit extern 4Ohm LS, weil der Original-LS kaputt ist.
Er ist ganz flach, vielleicht max 10mm, und hat ein Diameter von 42'mm grob gemessen.
Membrannenmaterial durchsichtig - Zeluloid o.Ä.
Ich werde jetzt auf Aliexpress und Ebay prüfen. Die sollen so was haben, obwohl die Lieferzeiten ...China Post
17.12.2018, 21:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2018, 21:24 von Morningstar.)
Schau doch mal bei ELV nach, dort gibt es welche in sehr kleinen Abmessungen.
Suchbegriff " Miniaturlautsprecher "
Aufpassen die gibt es auch mit 50 Ohm !
40mm, Höhe ca. 11mm. Für dieses süsse Ding verschenke ich den gern :-)
17.12.2018, 22:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2018, 22:24 von navi.)
Danke, Jupp,
Passt nicht rein. Muss rund und nicht mehr wie 8 mm dick sein. Ich habe einen bei Aliexpress bestellt, dauert leider zwei Monate, aber was soll es Geduld ist gefragt
Ansonsten, ich habe das Radio an einen externen 3W , 4 Ohm angeschlossen, hat Power ohne Ende. Leider, konnte ich die IC nicht identifizieren, da der Elko drauf verklebt war und die Klebereste lassen sich ohne Mühe nicht entfernen.
okay. Vielleicht liefert Ali ja auch schneller. Aus China dauert es manchmal auch nur 2 Wochen.
17.12.2018, 23:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2018, 23:28 von navi.)
Lieber Jupp,
Das kann HERMES innerhalb von Hannover nicht
Ja, eilt nicht. Ich verreise so wie so über Weihnachten und Silvester. Der Schwein wird geschlachtet, der Neue Wein wartet. Das sind soo wichtige Sachen!!! Ab Donnerstag zwei Wochen zwischen Erde und Himmel. O,je ich schäme mich so sehr!
Themen: 71
Moin moin Ivan,
der IC müsste dieser hier sein: https://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/...DA1083.pdf . Bei RFT hieß er A283
Themen: 20
(17.12.2018, 22:23)navi schrieb: Leider, konnte ich die IC nicht identifizieren, da der Elko drauf verklebt war und die Klebereste lassen sich ohne Mühe nicht entfernen.
Kein Problem, steht so im RM auf der Ubisound VMR-30 - Seite:
dazu noch 2 Transistoren TFK1B.
Grüße,
Jacob
Ich kann zu den Beiträgen von Harry und Jacob sagen - klar habt ihr Recht.
Spaß bei Seite, bin in den letzten Tagen des Jahres überfordert. Brauche jemand, der mir den Stecker zieht.
Ich habe es mir vorgenommen bis zum 07.01. richtig abzuschalten. Das Radioforum hilft zwar, aber...
Ich wünsche schöne Feiertage!
