Sicherheitsventil Becherelko
Themen: 68
12.01.2019, 00:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2019, 01:59 von Andreas_P.)
Guten Abend
Ich habe mir gerade mein nächstes Projekt angeschaut ( Loewe-Opta Planet 3B 2737W ) , dabei viel mit unter anderem der Becherelko auf ( beim zweiten hinsehen ) .
Ich vermute das es sich um das Sicherheitsventil des Elkos handelt , es lag lose oben auf .
Ist meine Vermutung richtig ?
mit freundlichen Gruss
( Walter Lippmann )
Hallo Uli,
ich habe gerade Deine Bilder in den Beitrag eingefügt. Wäre schön, wenn Du in Zukunft darauf achtest. Nur irgendwann sind sonst die Bilder weg und das wäre schade.
Ja, Du hast schon Recht. Da hat es das Sicherheitsventil gesprengt. Der Elko ist irgendwann mal richtig heiß geworden. Nun sind natürlich die Wickel im kondensator trocken. Also unbedingt ersetzen
Themen: 68
12.01.2019, 02:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2019, 02:31 von Schraubnix.)
Hallo Andreas
Danke für die Bestätigung meiner Vermutung .
Das mit den Bildern verstehe ich nicht , die waren doch im Beitrag zu sehen .
EDIT :
Jetzt ist der Groschen gefallen , ich habe den button " im Beitrag einfügen " vergessen .
( Walter Lippmann )
Richtig Uli, aber wenn du mal schaust, wenn Du die Bilder geladen hast, dann erscheint weiter unten rechts ein länglicher Kasten "In den Text einfügen". Erst dann ist Dein Bild dauerhaft gespeichert.
Themen: 68
12.01.2019, 02:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2019, 02:34 von Schraubnix.)
Hallo Andreas
Hatte meinen letzten Beitrag editiert .
Dann will ich mal versuchen den Kondensator zu öffnen und neue Kondensatoren einzubauen .
( Walter Lippmann )
Themen: 6
Hallo Ulli,
Hier gibt es Tricks und Tipps zum Becherelko öffnen.
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Themen: 68
Hallo Axel
Danke für den link , hatte ich mir schon angeguckt .
So perfekt werde ich das vermutlich nicht hinbekommen .
( Walter Lippmann )
Themen: 68
14.01.2019, 16:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2019, 16:45 von Schraubnix.)
Guten Tag
Zum üben habe ich den Becherelko von meinem Blaupunkt Tarantella genommen .
Ganz schön lang der Wickel
Die schwarze runde Membrane müsste das Sicherheitsventil sein ?
Wenn ja muss der Druck aber schon ordentlich ansteigen bis die Membrane reisst , ich habe mit einem dünnen Schraubendreher versucht die Membrane zu durchstossen , ich konnte den Schraubendreher ca. 3-4mm weit reindrücken ohne das die Membrane kaputt ging , von einem weiteren Versuch habe ich dann abgesehen .
Von Aussen sieht man nur ein kleines Loch im Gehäuse .
( Walter Lippmann )
Hallo Uli,
ja, wenn die Teile sich richtig erhitzen, ist da schon richtig Dampf drauf. Ich habe das erlebt, wenn solch ein Elko auseinander fliegt. In jungen Jahren war man da ja nicht so zimperlich. Der Knall ist schon ordentlich. Danach hat man erst mal ein Piepen auf den Ohren.
Wenn dann die alte Brühe im Radio verspritzt wurde, ist das Reinigen angesagt. Schön ist es, wenn oben das Ventil ab fliegt und nichts weiter passiert.
Themen: 68
Hallo Andreas
Danke für deine Antwort .
Das Dielektrikum war staubtrocken , insofern denke ich das es eine gute Idee war den Elko auszubauen und zu ersetzen .
Das gleiche werde ich dann jetzt beim Loewe-opta machen .
( Walter Lippmann )
Ja, Uli, deshalb befülle ich die alten Elko's neu oder hänge sie ab und setze von unten neue Elko's drunter.
Themen: 68
Beim Blaupunkt habe ich einen modernen Elko druntergesetzt .
Den ausgeräumten baue ich als Attrappe wieder ein .
( Walter Lippmann )
Themen: 6
Hallo Uli,
Verstehe ich das richtig, du baust einen leeren (ausgeräumten) Elko oben auf das Chassis und lötest ein neuen darunter?
Axel
Themen: 68
14.01.2019, 23:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2019, 23:55 von Schraubnix.)
Hallo Axel
Da habe ich mich wohl Missverständlich ausgedrückt , ich habe momentan einen " modernen " Elko eingebaut damit ich mit dem Blaupunkt noch Radio hören kann , wenn ich den heute ausgeräumten Elko wieder bestückt habe baue ich wieder zurück .
Das Wort Attrappe ist hier wohl fehl am Platze gewesen
( Walter Lippmann )
