03.03.2019, 13:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2019, 13:32 von Bernhard45.)
Wie das mit der Lautstärkeanhebung geht, steht im letzten Abschnitt "Installation iRadio".
http://radiobasteleien.blogspot.com/2019....html#more
03.03.2019, 14:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2019, 14:11 von saarfranzose.)
Code: Einmal die Systemlautstärke:
Dazu öffnen wir die Autostart-Datei des Systems mit:
sudo nano /etc/rc.local
und fügen unmittelbar vor dem exit 0 folgende Zeile ein:
amixer -M set PCM 85%
Das andere ist die Lautstärke von vlcd:
sudo nano /usr/bin/vlcd
Dort fügen wir in der Sektion "#Startup vlc" die gain-Option nach folgenden Blöcken ein:
--compressor-attack 50.0 \
--compressor-release 200.0 \
--compressor-ratio 20.0 \
--compressor-threshold 0.0 \
--compressor-rms-peak 0.0 \
--compressor-knee 1.0 \
--compressor-makeup-gain 0.0 \
--gain 3 \
Hallo Harald,
was verstehst du daran nicht?
Themen: 19
Hallo Jupp
Danke ,für die Info habe es verstanden .Nur ich habe die neue Liste übertragen wird erkannt ,nur die alte Liste ist noch da ,neue sehe ich nicht ??
Höre von der neuen Liste einen neuen Sender
Offensichtlich ist da was schief gelaufen. Bernhard hatte mal geschrieben wie man die Senderliste leer machen kann. Ich suche es raus, kann es dann auch gleich in die Doku rein nehmen. Bin aber erst noch unterwegs.
03.03.2019, 15:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2019, 16:27 von Bernhard45.)
Halt Kollegen!
Ich denke die neue Liste wurde übertragen und du hörst einen Sender der neuen Liste! Hörst Du denn beim Umschalten auch die anderen Sender der neuen Liste? Die neue Liste verschwindet natürlich aus /boot oder vom USB-Stick, denn sie wird nicht kopiert sondern vom iRadio komplett verschoben! Und da werden auch keine Teile der Liste, sondern immer die gesamte Datei verschoben und die alte interne Liste in VLC überschrieben! Die alte Liste in /boot (die als Sicherung die doppelte Endung trägt) bleibt natürlich erhalten. Nur das es hier nicht wieder zu Missverständnissen kommt und Gott und die Welt nach einem Fehler sucht der gar nicht existiert, weil Harald sich nicht richtig ausgedrückt hat!
Themen: 19
Hallo Bernhard ,
Also wenn ich inden Ordner iRadio gehe und den Ordner defaul m3u öffne sehe ich die alte Liste nur die alte Liste .Die neue sehe ich nicht
03.03.2019, 15:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2019, 17:30 von Bernhard45.)
Harald!
Das ist doch nicht die alte Liste aus deinem alten Internetradio die übertragen werden soll!
Das ist die Standardsenderliste (deshalb Default.m3u) die der iRadio-Installer zur Ersteinrichtung nimmt, darin wird gar nichts vom Nutzer gemacht! Ist das iRadio einmal installiert, wird diese Datei technisch nie wieder benötigt! Du löscht sie dennoch nicht!
Wenn Du keine zusätzlichen Funktionen (Display, Tasten, Drehregler, Skalensimulation,...) installieren willst, brauchst Du überhaupt nicht in den iRadio-Order rein! Dort speichert das iRadio (vlc) auch nicht seine Sender aus einer neuen Liste ab. Der iRadio-Ordner ist nur ein Installationsverzeichnis und kein Arbeitsverzeichnis.
Das Update der Senderliste wird nur über einen USB-Stick oder /boot gemacht! Finger weg vom iRadio-Ordner wenn es um ein Senderlistenupdate geht.
Ich will bitte die Senderliste (playlist.m3u) sehen, die Du umbenannt und über /boot oder USB eingespielt hast! Da hast Du doch noch die Sicherung playlist.m3u.bak
Nochmal zu meiner Frage: ... du hörst einen Sender der neuen Liste? Hörst Du denn beim Umschalten auch die anderen Sender der neuen Liste?
Themen: 19
Hallo Bernhard ,
Die neue Liste kann man mit den KY040 bedienen alle Sender kann man hören .
03.03.2019, 16:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2019, 16:44 von Bernhard45.)
(03.03.2019, 16:17)rotbarth schrieb: Die neue Liste kann man mit den KY040 bedienen alle Sender kann man hören .
Dann wurde das Update der Senderliste automatisch durchgeführt und erfolgreich beendet. Weitere, spätere Updates werden genauso ausgeführt wie mehrfach beschrieben, neue playlist.m3u ins Wurzelverzeichnis eines FAT32-formatierten USB-Sticks legen, oder nach /boot (die einzige mit einem Windows-PC lesbaren Partition der SD-Karte).
Themen: 19
Hallo Bernhard ,
wünsche dir noch einen schönen Sonntagnachmittag .
Gruß Harald
Themen: 19
Hallo Jupp,
Das mit der Lautstärke einstellen ist doch nicht so einfach wie gedacht .Wie komme ich in die Zeile
unmittelbar vor exit 0 und wie geht es dann weiter .
Harald
03.03.2019, 17:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2019, 17:44 von Bernhard45.)
Auch dir einen schönen Sonntag Harald.
Schreibe doch bitte mal was man an der Installations-Anleitung auf Jupps Seite, aus deiner Sicht, abändern, anders formulieren oder hinzunehmen sollte. Wenn man sich,so wie der Jupp und ich, schon sehr lange mit dem iRadio beschäftigt, dann wird man betriebsblind und findet für totale Einsteiger nicht die richtigen Umschreibungen in einer Kurzanleitung. Was ist zu kompliziert, ...
Und natürlich, lass uns deinen Neubau mit Bildern hier im Forum feiern.
Gruß Bernhard
Themen: 19
Hallo Bernhard ,
Nach der Anleitung ,soll ich vor exit 0 fogende Zeile einfügen ,nur wie ?
03.03.2019, 17:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2019, 17:52 von OttoBerger.)
Einfach die Cursortasten nehmen Harald, einfach die Cursortasten.
An alle anderen die vielleicht mal einen Nachbau planen. Die Installation des iRadios ist eigentlich eine Sache von 5 Minuten. Allerdings sollte man schon einmal einen Computer in Grundzügen bedienen können. Dateien editieren, kopieren oder umbenennen sollte zur Grundausstattung gehören.
Otto.
Themen: 19
Hallo Bernhard ,
Hier ein Bild vom iRadio mit Display
Gruß Harald
(03.03.2019, 17:51)rotbarth schrieb: Hallo Bernhard ,
du gehst mit dem Cursor runter auf das e von exit und drückst einmal die Entertaste. Dann hast du über dem Cursor eine Leerzeile. Mit dem Cursor wieder eine Zeile hoch, dann kannst du den Befehl reinschreiben.
Mit Strg-X nano verlassen. Du wirst gefragt ob du speichern willst. Die Möglichkeiten, die du jetzt hast, werden angezeigt. Das kann J oder N sein, oder Y oder N. Richtig ist natürlich J oder Y. Wir wissen ja immer noch nicht ob du einen deutschen oder einen amerikanischen Zeichensatz eingestellt hast.
diesen Edimax Stick hab ich auch noch hier. Ich setze ihn nicht ein weil er zwar funktioniert, aber heiss wird. Harald, ist da bei deinem Stick auch der Fall?
Themen: 19
Hallo Jupp ,
Der Edimax N300 wird bei mir nicht heiss,noch nicht mal warm .Er soll sehr gut sein ich habe ihn bei Amazon gekauft .
Mit den Cursor stehe ich auf Kriegsfuß ,wenn ich den Cursor auf e gehe drücke die Entertaste ,erhalte ich keine leere Zeile .
Mit der Einstellung der Tastatur kann man diese noch nachträglich einstellen am Pi oder ?
Gruß Harald
dann hat mein Edimax einen defekt. Danke fürs Nachschauen!
Reden wir von der gleichen Taste? Reagiert die Enter-Taste überhaupt in irgendeiner Form?
bist du auch wirklich mit "sudo nano /etc/rc.local "im Editor?
Themen: 19
Hallo Jupp ,
Ich habe im Beitrag 91 ein Bild angezeigt ,da ist doch unten zusehen exit 0
