Nachbau iRadio
das gibst du auf der Konsole ein:
sudo nano /usr/bin/vlcd
dann bist du wieder in deinem geliebten Editor und siehst den Inhalt der Datei vlcd.
Du gehst mit dem Cursor auf das Ende dieser schon existierenden Zeile:
--compressor-makeup-gain 0.0 \
und drückst einmal enter. Dann erhälst du eine Leerzeile unter dieser Zeile.
In die Leerzeile schreibst du:
--gain 3 \
genauso wie es da steht. Mit den Leerzeichen und dem backslash ("\"). Der liegt auf alt-gr + Fragezeichen.
Dann speichern und neustarten wie gehabt.
Wenn es dann immer noch zu leise ist änderst du den Wert 3 auf z.B. 5 oder noch höher.
Also bevor Ihr Operationen am vlcd macht, was schnell zu einen nicht mehr funktionierenden iRadio führen kann wenn man rummurkstwürde ich erstmal den PCM Wert in der /etc/rc.local auf 100% anstelle von 85% einstellen!  Die NF-Ausgangsspannung des Raspberry sollte bei 100% für alle Endstufen ausreichend sein!
die 85% hatte ich bei mir mal ermittelt weil ich bei 100% clipping hatte. Das muss natürlich nicht in allen Umgebungen so sein. Das Radio kann man sich mit allem was man dran arbeitet zerschiessen. Das ist jedem seine eigene Verantwortung.
Man kann auch mit backup-Dateien arbeiten. Ich zitiere mal grad von dieser Quelle:
Zitat:Backup der bearbeiteten Datei anlegen
Möchte man sicherstellen, dass man für den Fall der Fälle nach dem Bearbeiten der Datei eine Sicherungskopie der ursprünglichen Version hat, so kann man den Parameter -B verwenden. Dieser legt beim Öffnen der Datei eine Kopie an, dessen Dateinamen am Ende um ein ~ ergänzt wird.
nano -B test.txt
Anschließend existieren folgende Dateien
test.txt
text.txt~
(05.03.2019, 12:02)saarfranzose schrieb: die 85% hatte ich bei mir mal ermittelt weil ich bei 100% clipping hatte. Das muss natürlich nicht in allen Umgebungen so sein. Das Radio kann man sich mit allem was man dran arbeitet zerschiessen. Das ist jedem seine eigene Verantwortung.
Kann man nicht genug betonen. Vor einer Dateibearbeitung bitte Hirn einschalten! Erst wenn alles logisch korrekt ist speichern.
Bevor man einen genauen Prozentwert eingibt, kann man mit dem Tool alsamixer schauen, ab wann es zum Clippen kommt. Den entsprechenden PCM-Wert kann man dann direkt im alsamixer ablesen.
Sofern man nicht das Betriebssystem zerschießt, sondern nur das iRadio, kann man dies einfach durch nochmaliges Aufrufen von
cd /home/pi/iRadio
sudo ./install.sh
wieder in den Ausgangszustand zurücksetzen. Dafür benötigt man mindestens einen Remotezugang (SSH, Telnet,...).
Achtung: Wenn man die gain-Option im vlc-Daemon (vlcd) setzt, dann unbedingt den Backslash "\" nicht vergessen, sonst wird vlc nicht richtig gestartet.
Hallo ihr Beiden ,
Danke ,für die Mühen dir ihr euch gemacht habt ,ich werd erst einmal die Lautstärke  so lassen .Denn wenn eine
Endstufe dazu kommt ,wird auch die Lautstärke eine andere sein .Ich möchte nicht das iRadio zerstören ,da es jetzt so gut läuft .
Gruß Harald Smiley14
Hallo Harald,
wird das jetzt mit dem Raspberry 2 erstellte Internetradio in das Gehäuse deines alten Radios (das mit dem Pi Zero) eingebaut und dieses ersetzen oder planst Du ein komplett neues Radio. Wenn ja, lass uns an deinem Bau bitte mit Bildern teilhaben!
Bernhard
Hallo Bernhard ,
Erst einmal vielen Dank für eure Unterstützung ,denn ohne euch wäre ich nicht soweit gekommen .Das iRadio
bekommt ein neues Gehäuse .Wenn es soweit fertig ist ,werde ich es vorstellen .
Gruß Harald
Hallo Bernhard,
Ich habe nun heute an den iRadio eine Endstufe mit 2x100W angeschlossen .Ich musste leider feststellen ,dass die
Lautstärke nicht berauschend ist .Ich hatte mir eientlich etwas anderes vor gestellt .Hast du eine Idee ,um die
Lautstärke zu erhöhen .
Gruß Harald
Hallo Harald,
schau mal oben im post #121
das mache ich bei JEDER Installation, weil es mir auch zu leise ist.
Hallo Jupp,
wenn ich dich richtig verstanden habe ,soll ich das so schreiben
danach gehe ich aufs Ende der Zeile,
--compressor-makeup-gain 0.0 \ und drücke einmal enter
In die Leerzeile kommt
--gain 3 \
(Mit den Leerzeichen und dem backslash ("\"). Der liegt auf alt-gr + Fragezeichen.)
Das verstehe ich nicht ?
Gruß Harald
Hallo Jupp ,
Habe es so in die Zeile geschrieben ,aber wie speicher ich es ab ??
richtig, Harald. So sollte das aussehen:
.jpg   gain3.JPG (Größe: 47,04 KB / Downloads: 146)
den Backslash übst du am besten erst mal ausserhalb von nano. Wie das geht ist schnell ergoogelt
Backslash \ (umgedrehter Schrägstrich) mit der Tastatur - so geht's bei Windows
(09.03.2019, 19:56)rotbarth schrieb: Hallo Jupp ,
wie die anderen Dateien auch die du schon mit nano editiert hast. Mit Strg-o und bestätigen des Namens und dann mit Strg-x den Editor verlassen. Oder mit Strg-x den Editor beenden und die Abfrage ob er speichern soll mit J beantworten (bei englischem Zeichensatz mit Y)
Danke Jupp,hat geklappt .
wünsche dir noch einen schönen Abend . Smiley32
freut mich!
und die Lautstärke ist jetzt okay?
Naja,könnte etwas lauter sein .
Gruß Harald
dann erhöhe den Wert für das gain. Statt 3 auf 5 oder 8. Must du austesten.
Hallo Jupp,
ch habe noch einmal eine Frage zu den KY 040 Anschlussbelegung ,im Beitrag  minimales Internetradio für alte und neue Raspberrys  78
sehe ich ,dass der Regler voll angeschlossen ist .Ich habe bei mir nur 4 Anschlüsse angelegt +an 3,3V ;GND; CLK ;DT und SW ??
Gruß Harald
Hallo Harald,
SW ist der Schalter (switch) wenn man auf die Achse drückt. Der wird für das iRadio nicht benötigt.
Die Funktion des Schalters ist im iRadio noch nicht belegt und kann für eigene Zwecke verwendet werden.
Man könnte damit zum Beispiel zwischen Internetradio und Bluetoothfunklautsprecher umschalten, oder
gar zwischen Internetradio und WorldRadio bzw. im WorldRadio die Betriebsarten (AM, FM, SSB) auswählen.
Möchte man keinen zweiten Drehimpulsgeber für die Lautstärkeeinstellung verwenden, so könnte man
den Taster benutzen um zwischen Programmumschaltung und Lautstärkeregelung auszuwählen.
Die denkbaren Anwendungsfälle sind sehr vielfältig und durch kleine Codeänderungen im iRadio umsetzbar.
  iRadioPico - iRadio Portierung für Raspberry Pico/Pico W und RP2040 Boards OttoBerger 28 810 26.04.2024, 11:39
Letzter Beitrag: OttoBerger
  iRadioAndroid - iRadio Portierung für Android Geräte OttoBerger 154 10.036 23.03.2024, 13:45
Letzter Beitrag: Uli
  Saba TV-Journey mit iRadio saarfranzose 6 2.157 20.07.2023, 20:22
  Raspberry iRadio, heavy duty Emmpunkt 5 1.119 27.03.2023, 17:58
  russisches 6N-1 mit iRadio und RGB-Panel saarfranzose 10 1.860 11.03.2023, 15:00
