Stereo- und Mehrkanalton im US-Analog-TV
Hallo, liebe Themeninteressierte,
obwohl es sich um Audioübertragung handelt, sollte diese Rubrik schon passen. Bekanntlich wurde im europäischen Bereich der TV-Ton durch die Einführung eines 2. TT bei ca 5,7 MHz auf Stereo- bzw Zweikanalton erweitert.
Bekanntlich erfolgte dies durch unterschiedliche Pegel, jedoch auch unsymmetrische Stereodekodierung, vielleicht spielten auch Hardwareeinsparungen eine Rolle, weiss nicht, ist auch egal und hat funktioniert.
Im alten NTSC-TV-Sendegebiet wurde ein, meines Erachtens, geniales Prinzip genutzt. Das bewährte UKW-Stereosystem mit Pilotton wurde dahingehend adaptiert, dass gar kein Pilotton mehr notwendig war, sondern die Zeilenfrequenz benutzt wird, um nicht nur einen, sondern mehrere Hilfsträger mittels PLL zu generieren. Ein, gegenüber dem europäischen Modell, sehr übersichtliches Modell.
Was mir jedoch bei der Adaptierung des NTSC-Systems auf 625/50 noch besser gefallen würde (obwohl noch weniger normgerecht) wäre natürlich die runtergeteilte Frequenz des Farbhilfsträgers. Da stellt sich die Frage, obs mit der richtigen Phasenlage noch hinhaut.
Mein sportliches Ziel ist, alles in einen 7MHz-Kanal reinzubringen.
Ich weiss nicht, ob sich jemand mit derart exotischen Basteleien schon beschäftigt hat.
VG Micha
Viele Grüsse, Micha
Ich wohne am deutschen Elbkilometer 358 westelbisch ... und genieße die Natur ... die Röhrentechnik zeigt, dass sich der Strom nur von Minus nach Plus bewegt ... und damit die echte technische Stromrichtung erkennbar macht ... dem Praktiker sind jedoch die irren Halbleiterstrompfeile egal
  Einer der letzten Analog-TVs von innen hardware.bas 3 3.134 23.01.2022, 22:41
Letzter Beitrag: hardware.bas
