Stoffbespannung über dem Lautsprecher
Themen: 445
Muß die Stoffbespannung über dem Lautsprecher (den fachlichen Ausdruck dafür kenne ich leider noch nicht) bestimmten Bedingungen genügen oder kann ich dafür jeden dekorativen Stoff nehmen ?
Themen: 213
17.06.2014, 16:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2014, 16:53 von Helmut.)
Meinst du den hinteren ( im Gerät ),der dient nur dem Schutz des Lautsprechers, dafür kannst du ein altes Bettlaken nehmen. Die Schallwand Bespannung (von vorn ) sollte aber schon ordentlich aussehen. Was du dafür nimmst ( Neukauf oder Alten Stoff ) ist dir überlassen.
Themen: 445
vielen Dank, ich meinte den, den man von außen sieht. Jetzt kenne ich auch die fachliche Bezeichnung dafür: Schallwand.
(17.06.2014, 16:41)Helmut schrieb: Hallo
Ich widerspreche mal teilweise bzw. ergänze: Ich würde den Schallwand-Stoff nicht aus allzu dickem, dicht gewebten Material wählen. Ich habe das zwar nicht fachlich fundiert, kann mir aber nicht vorstellen, daß das dem Klang zuträglich ist.
Uli hat recht, der Schallwandstoff ist so zu wählen, das der Stoff zwar fest zum Spannen auf der Schallwand fähig ist, sollte aber locker gewebt sein, um den Schall gut durch zulassen. Welches Design der Stoff hat ist dann zweitrangig, kann je nach Geschmack auch bunt sein. Unser Volker hier von antikradio-restored.de hat auch Stoff im Angebot
Themen: 445
@ Uli und Philipp
Ist verständlich und ich werde auch drauf achten. Ich dachte ursprünglich in die Richtung synthetisch oder natürlich, wegen event. statischer Aufladung durch die auftreffenden Schallwellen.
